nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
В общем ситуация, я сейчас в Москве, нужно поменять колодки на форде фокусе. Сам процесс замены трудностей не вызывает, но при замене колодок хотелось бы проточить тормозные диски, так что если у кого есть наждак и свободное время, то буду очень признателен.
Observer
Ты окуел? О каком наждаке речь? Если хочешь снять бортик,то вкл.передачу и куярь напильником ( а лучше болгарку возьми и аккуратно сделаешь ) чего тормозишь?
nedvik
Есть машина, есть балонник, есть колодки, откуда все остальное)) вот отсюда и вопрос, была бы болгарка было бы замечательно
Tony999io
Авто: Saab 9000
они стоят долларов 80 а пару
о какой болгарке речь
диски не точатся а выбрасываются
а бортик не мешает колодкам
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Observer писал(а):Если хочешь снять бортик,то вкл.передачу и куярь напильником
особенно задние!
Вообще-то хороший вариант - это проточить на токарном станке.
nedvik, найди поблизости от себя таксомоторный парк, там должны еще оставаться рембазы.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
А если на маленькую болгаргу одеть широкий (шлифовальный) диск. Можно прям по месту сточить и без крутящихся колес.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
andromed писал(а):А если на маленькую болгаргу одеть широкий (шлифовальный) диск. Можно прям по месту сточить и без крутящихся колес.
Во первых нельзя, во вторых диск должен крутиться, причем его надо будет прикрутить болтами, или чем там к ступице, когда колесо снято. Обычно шайбы штук 20 две стопки и в двух местах колесными болтами/гайками прижимаешь. Затем упираешь напильник в скобу, включаешь 1 передачу на ХХ и сидишь точишь. Главное, чтоб напильник был большой, иначе его закусит между скобой и диском.
И следить, чтоб машина не уехала.
Точить минут 10, без перегрева, желательно брызгать водой с пульверизатора мелким облаком - нагревать нельзя.
Можно собрать у токаря/слесаря на основе твоего тормозного суппорта приспособу для проточки. Будет стоить тысячи полторы-две с оснасткой - привинчиваться на место суппорта. У нас кто-то делал - вроде работает.
Автору проще всего купить квадратный крупный напильник, пульверизатор для брызгалки и точнуть где угодно, вывесив по очереди каждое колесо
Alexsa91
Авто: наше и не наше
при определенном износе тормозного диска, буртик мешает поставить новые колодки.
У меня после 100т.км на ВАЗе буртик не дал поставить новые колодки, пришлось края колодок стачивать
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
автор типичный толбайоп,который надеется сделать кроилово!
проточенные диски -это такая же полнейшая куйня,как и промытые форсунки!
-пришло время -меняешь и не ипешь моск форуму! - тем дискам цена три рубля - больше бензина сожжешь пока скать будешь таксомоторные парки-куярки..
DAI
Если кромка приличная, то лучше махнуть диски на новые. Если нет, то ею можно пренебречь или если руки реально чешутся снять. К примеру у меня на прошлой машине передние ушли под замену, а задние были в допусках по износу. Я снимал кромку на фрезерном станке, аккуратно. Болгаркой так аккуратно не получится. Если оставить приличную кромку не стачивая ее и не меняя диски, то края новых колодок выжрет быстро.
Zibnow
Александдр писал(а): это проточить на токарном станке
А зачем вообще это бортик снимать, или там биение при торможении и надо весь дицк точить?
XADZZOX
nedvik писал(а):Сам процесс замены трудностей не вызывает, но при замене колодок хотелось бы проточить тормозные диски,
Разве, что буртики можно, но при условии , что толщина самого диска входит в пределы допустимого износа. Проточка на токарном станке, при допустимой толщине дисков - не выход, вряд ли удастся идеально выставить диск в станок, учитывая что главным аргументом в этом является человеческий фактор . Малейшее биение , а тем более разница биений по колесам приведет к неравномерному торможению колес и снижению эффективности...
DAI
Я стачивал все буртики на станке. Выставлял ровно по нескольку раз. Резец пупится шо пипец. На двух дисках затачивал 4 раза его.
Тимыч
Авто: Suburban
нищеброды..
диски не проще махнуть?
Тормоза это вроде как самое главное в автомобиле...
Alexsa91
зачем выкидывать еще хорошие вещи?
Тимыч
Авто: Suburban
зачем тогда что то изобретать.
Что бы снять борт я вывешивал колеса, заводил, включал передачу.
Брал хрень типа зубила, только шире. Другой конец обматывал тряпкой что бы можно было держать и под углом 90градусов держал.
По 5 минут на каждое колесо.
И не надо ни тему создавать, ни искать чорт знает что...
Санче$
У меня на двенахе при скорости 90-120км\ч было биение. Отдал передние диски на проточку на халяву, проточили, и оказалость в основании микротрещины. Пошел купил новые пиленги и не парился больше.
DAI
Вот он московский менталитет... Человеку, одноклубнику, камраду, в чужом городе нужна помощь, так как у него ни зубила широкого с собой нет, ни болгарки, ничего. В конце концов ему может просто скучно делать это одному. Хрен кто вызвался помочь. Даже зубилом, болгаркой, гаражом ...
Тока обсирания и обвинения в нищебродстве.
XADZZOX
DAI писал(а):Вот он московский менталитет... Человеку, одноклубнику, камраду, в чужом городе нужна помощь, так как у него ни зубила широкого с собой нет, ни болгарки, ничего. В конце концов ему может просто скучно делать это одному. Хрен кто вызвался помочь. Даже зубилом, болгаркой, гаражом ...
А ведь и правда, Тс ведь просто ненавязчиво попросил помощи, а не советов. В самарской ветке есть закрепленная тема от rg 45 " кто готов помочь в дороге" , так вот там всего двое из Москвы .
Тс вот ссыль там телепоны, люди помогут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256299
Рs ТС , кстати там тож номер свой оставлял, наверное забыл про тему?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Санче$ писал(а):. Отдал передние диски на проточку на халяву, проточили, и оказалость в основании микротрещины.
вот в том и дело, очень большая вероятность того что диск после большого износа и с буртиком может быть еще и с трещинами, и в дальнейшем неизвестно насколько его хватит, да и риски огромные, обломится половина диска и тормоза уже резко ослабнут.
проще диски с такой выработкой менять целиком
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Судя по тому, что написано, там точно не точить а менять пора. В сервисе ЕМНИП меняют при уменьшении диска до 23 мм. А он новый вроде 30мм. Да и не фиксируется он на ступице жестко. Я бы поменял, ну его этот колхоз
Observer
Правильно,все зависит от износа диска...При малом износе ,но с бортиком я перед тем как вставить новые колодки брал напильник и стачивал фаску у них под 45% двумя движениями и колодки встают как надо...а по дискам с износом х.з.-я ездил всегда почти до толщины оного до лезвия бритвы...
Alexsa91
на тройке у меня толщина была 3мм, когда я приехал менять колодки, так мастер сказал что приезжают даже не с такими, а вообще, бриться можно
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Поставил бы б.у. не парился ))) перед установкой с б.у. можно сделать что угодно.
rover
Ушлый вангер
XADZZOX писал(а):nedvik писал(а):Сам процесс замены трудностей не вызывает, но при замене колодок хотелось бы проточить тормозные диски,
Вот именно - у грамотного токаря должен быть адаптер ступицы, отцентрованный. 50/50 вероятность, что потом будет бить при торможении. У нас так таскали точить - у кого нормально, у кого не очень. Некоторые потом меняли на новые, измучавшись.
В барабан просто не всегда ровно зажать получается, а слесарю обычно еще и пофиг
