XADZZOX
Заметил что копирование данных с флешки на жесткий диск происходит очень медленно. 4 гигов - 90 минут - так мне сообщено. Иногда при присоединении к УСБ портам высакивает сообщение - этот порт может работать быстрее, попробуйте найти сккоростной порт или что о типа этого. Что за скоростной усб и как его найти. Или это зависит от типа флешки. Если чё флешка- DataTraveler 100 G2 ?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
XADZZOX писал(а): этот порт может работать быстрее
Значит пашет в режиме usb 1.х а не 2.0
AuCT
Скоростной УСБ - это 2.0 по отношению к 1.1 или 3.0 по отношению к 2.0. Флешки, естественно, тоже разнятся по скорости чтения/записи, надо курить тесты. По собственному опыту, Корсары довольно быстрые, по крайней мере Сурвайверы и Вояджеры.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
есть вероятность что при установке системы дрова для системного USB не проставлены, поэтому работает на USB 1.0.
XADZZOX
Darth писал(а):Значит пашет в режиме usb 1.х а не 2.0
Точно!!! выскакивало сообщение , где речь шла о 2.0. А как его активировать или подключить? Что для этого нужно?
Adaptechnic™
XADZZOX
к тому же ты втыкал в переднюю панель?
XADZZOX
seregaZ писал(а):есть вероятность что при установке системы дрова для системного USB не проставлены, поэтому работает на USB 1.0.
Возможно, потому, как систему сам переустанавливал. А я не особо алё в этом. А дрова будут в диске, который прилагался к материнке?
XADZZOX
Adaptechnic писал(а):к тому же ты втыкал в переднюю панель?
да , а сзади у меня стоит такая куйня типа разветвителя на 4 усб разЪема, а выходы УСБ (3шт) которые сзади, выходят прямо с материнки, ваще по моему не работают.
seregaZ
XADZZOX писал(а):seregaZ писал(а):есть вероятность что при установке системы дрова для системного USB не проставлены, поэтому работает на USB 1.0.
да, или скачай с сайта производителя материнки, там должно быть
Adaptechnic™
XADZZOX писал(а):да , а сзади у меня стоит такая ***** типа разветвителя на 4 усб разЪема, а выходы УСБ (3шт) которые сзади, выходят прямо с материнки, ваще по моему не работают.
у меня тоже с передней панели так было. Просто купил удлинитель юсб и подключил его к заднему порту.
Darth
Ситх-летописец
Unforgiven писал(а):или 3.0 по отношению к 2.0
Ну вот у меня внешний диск с интерфейсом 2.0 не кричит шо он мог бы работать быстрее, будучи подключенным к 3.0..
XADZZOX
а винда, часом не ХР?
XADZZOX
seregaZ писал(а):да, или скачай с сайта производителя материнки, там должно быть
Диск на материнку имеется, просто после переустановки системы все вроде работало, поэтому я диск и не стал трогать.
Adaptechnic писал(а):у меня тоже с передней панели так было. Просто купил удлинитель юсб и подключил его к заднему порту.
Сейчас рассмотрел , а у меня сзади еще 6 портов ЮСБ напрямую с материнки и по по моему все работают очень быстро.
Парни спасибо всем , буду пробовать...
XADZZOX
Darth писал(а):а винда, часом не ХР?
Да, ХР.
AuCT
Darth писал(а):2.0 не кричит шо он мог бы работать быстрее, будучи подключенным к 3.0
А если наоборот? Диск 3.0 подключить к порту 2.0?
seregaZ
у меня еще бывало, когда флеху вставлял в раздолбанный порт, тоже были глюки со скоростью, достал, по новой подключил - косяк пропадает. возможно гемор в нечеткой инициализации устройства при нечетком контакте.
Darth
Ситх-летописец
сервис пак 2, надеюсь, стоит?
Unforgiven писал(а):А если наоборот? Диск 3.0 подключить к порту 2.0?
Ага.. протупил я
seregaZ
несколько раз сталкивался, что без проставленных дров чипсета и встроенного контроллера USB даже сервис пак 2 не помогает. да и если не проставленые дрова на чипсет возможны потом вываливания в "синий экран смерти".
XADZZOX
Все разобрался,
Adaptechnic оказался прав, сейчас те же 4 гига за 5 минут через задний порт залил. А через передний - часа полтора.
Еще попробую 3G модем туда же подключить, а то тоже заметил, что тот же модем на ноуте быстрее работает чем на компе, подключая спереди.
А сервис пак у меня третий
jorik
Авто: Икс-Рей
XADZZOX писал(а):А как его активировать или подключить? Что для этого нужно?
Залезай в BIOS там в параметрах USB 2.0 посмотри
