*leha*
Люди кто как снимает и ставит кпп с минум откручивания деталей. Интересуют привода, рычаги, сабли. Я сам снимал привода со ступиц, снимал вместе с приводами кпп. Видал парни снимали без снятия приводов. В мурзилках везде по разному пишут. Короче вопрос понятен. Минимум эбли и лишнее не откручивать. пс. пришла весна пора коробкой заняться мне[/spoiler]
извини что не по теме немного. 21154, 33ткм
зачем тебе ее снимать ?
*leha*
Alexandr008 писал(а):извини что не по теме немного. 21154, 33ткм
а так вот. шумит что то под нагрузкой. а меня напрягает этот шум электрички
kenz
Авто: 21715-31-055
*leha* срывали внешние гренки, отпускали шаровые и спускали коробас вниз. Вместе с приводами.
Ну фильтр, генератор, защита, микрозащита
Богамол
Если уж решил снять и рассполовинить коробас, то тогда делай 6ю перидачу.
Приход будит
*leha*
kenz писал(а):*leha* срывали внешние гренки, отпускали шаровые и спускали коробас вниз. Вместе с приводами.
Ну фильтр, генератор, защита, микрозащита Wink
какие ещё гренки и блины? в том и дело, что не хочу я привода снимать
Богамол писал(а):Если уж решил снять и рассполовинить коробас, то тогда делай 6ю перидачу.
Приход будит gpn
и позвольте спросить какой?
на стандартный ряд и гп
короче так пораскинув в голове думаю: 1.открутить левый краб, ослабить гайку на сабле к левому рычагу и развернуть её вниз. 2. откинуть обе шаровые. 3 выбить внутр. левый шрус и отвести привод в сторону 4. выбить внутр. прав шрус и никуда его не отводить.
в мурзилке сказано что надо рулевые выдёргивать. я никогда их при снятии коробки не дёргал.
что скажите?
kenz писал(а):Ну фильтр, генератор, защита, микрозащита Wink
какой ещё фильтр? чем генератор помешал? с защитой понятно. мож руль открутить?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Я так думаю, речь про корпус воздушного фильтра, чтобы не мешал работать сверху. А генератор очевидно перепутан со стартером.
*leha* писал(а):Люди кто как снимает и ставит кпп с минум откручивания деталей
ох ты што захотел
ничего неекрутить а КПП снять?
по сабжу снимал КПП с приводами чтоб масло несливать,
откручивал левую саблю
ступичные гайки есно обе
и помоему ещё шаровую тоже левую чтоб стойку отвести.
Вытащили в 4рыла, двое привода вытаскивают из под всяких деталюшек, двое КПП, тяжёлая она падлюка
*leha*
Dranik писал(а):ох ты што захотел hehe
ага. кули крутить лишнее? видал мельком как люди делали и ни одной ступичной гайки не трогали.
Dranik писал(а):Вытащили в 4рыла, двое привода вытаскивают из под всяких деталюшек, двое КПП, тяжёлая она падлюка facepalm
приходилось один раз и так. сейчас не тот случай. масло сливать, в коробку лезть.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
брат шумы
отмечусь
. летом предстоит замена сцепления
*leha*
mik58
я снимал на четырке по этой схеме
один раз просто сбрасывал коробку для замены сцепления
и один раз менял коробку, пришлось дополнительно отстыковать привода и больше поддомкратить передок уже без движка и вытаскивать коробку вперед
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
*leha* писал(а):Минимум эбли и лишнее не откручивать.
снять привода, сабли никогда не снимал. Два болта на 17 шаровой само собой
kenz
Авто: 21715-31-055
*leha* писал(а):какие ещё гренки и блины? в том и дело, что не хочу я привода снимать
Гранаты внешние.
*leha* писал(а):какой ещё фильтр? чем генератор помешал? с защитой понятно. мож руль открутить?
Мля вместо стартера написал генератор.... Одному недавно меняли, так у меня в голове крутится
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
снять все навесное с коробки, по ходовке рычаг в сборе c левой стороны, привода лучше уж снять, удобнее будет, с правой стороны только шаровую открутить. не ленись открутить 3-4 лишних болта/гайки, времени займет мало, но будет удобнее.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Снимал вместе с приводами и стартером. Сабли снимал- это не долго. Кпп сняли-поставили вдвоем: главное хорошая яма и не слишком высоко поднятая машина- оптимальная организация рабочего места короче. Таким способом менее чем за 2 часа без спешки коробка была снята.
Не понимаю в чём прикол снять КПП для разборки, и не снять при этом с неё привода. ладно ещё для замены сцепы или маховика, но если КПП половинить, с неё всё равно снимать привода, масло ессно сливать, так лучше не мучаться а сделать это сразу на машине.
*leha*
не так понял наверное меня. не снимать привода с колёс. с коробки ясен пень выдёргивать.
Alexandr972 писал(а):Сабли снимал- это не долго.
это ты с приводами сдёргивал. мне в данном случае это не требуется.
короче все снимают привода что ли? целиком?
Dsoftgroup
*leha*
разве тяжело привод снять? там гайку открутил, потянул стойку в сторону, он упал, потом с помощью монтировки и молотка выбил его с коробки, аналогично с другой стороны, проавлда у меня левый привод не выходило выбивать таким способом, я вставлял прут в коробку и оттуда легким ударом выбивал...
*leha*
Dsoftgroup писал(а):разве тяжело привод снять?
лень. двигатель прогресса.
Лёха, извини конешно
НО если лень есть такое понятие у тебя то смысл лезть тогда в КПП которая робит ?
*leha*
говорю напрягает электричка. лезть надо!
*leha* писал(а):лезть надо!
ну тогда тупо делай то чтоб снять КПП без проблем и поставить обратно так же.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
*leha* писал(а):говорю напрягает электричка. лезть надо!
Масло нормальное залей и гонзай дальше.
