Устал уже объяснять....
В Православии во главе Церкви стоит Христос. В секте под названием католичество(тоже христианство кстати) во главе церкви стоит папа римский. Так понятно?
Ну и на всякий случай для общего развития разница между католиками и Православными:
Цитата:Православие возникло в 4 веке, а после разделения христианской церкви была выделена как самостоятельная религия. Как непреложные истины верующими принимаются триединство Бога, вознесение Иисуса Христа на небеса и боговоплощение, возможность искупления грехов и воскрешения.
Католицизм является самым многочисленным направлением в христианстве. В этом учении, кроме общих с православием догм, выделяются следующие: непорочность девы Марии, и ее телесное вознесение, непогрешимость Папы Римского.
Учения
Православие основывается на идее, что истинны именно те знания, которые не претерпели изменений со времен Иисуса.
Католики придерживаются мысли, что Христос дал только «зерно Веры», которая претерпевает изменения в соответствия со временем, развивается и дополняется новыми догмами. При этом основой являются те нормы, которые были сформированы много веков назад.
Церковь
В состав Православной церкви входит 15 независимых церквей и 3 поместные.
Католицизм монолитен, отличается монархическим строем правления во главе с Папой Римским, и имеет центр в Ватикане. И хотя православные с уважением относятся к авторитету Папы, главой церкви они признают только самого Господа.
Изображение святых
Лики на православных иконах двухмерны, подчеркивая тем самым отношение их к другому миру, непостижимому простым смертным. Прихожане целуют иконы, так как это почитание передается и самому Святому Лицу, изображенному на ней.
Иконы католиков трехмерны, более натуралистичны, персонажи на них выглядят как живые. Допускается даже создание статуй. Их роль – украшать помещение храма.
И католицизм, и православие запрещают молиться иконам, так как они не являются идолами. Молитва должна направляться только Господу.
Обряды
В православии считается необходимым при произнесении молитвы стоять лицом на восток, в католицизме – сторона света не имеет ни какого значения.
Православные крестятся тремя пальцами, католики – двумя.
Католические священнослужители все без исключения дают обет безбрачия. Православным батюшкам можно жениться, но только до момента посвящения в духовный сан. Таким образом, все православное духовенство состоит из белых, то есть женатых и черных священнослужителей, то есть тех, кто выбрал для себя монашескую жизнь.
Католическим священникам можно носить светскую одежду, а православные должны обязательно быть с бородой.
Таким образом, основное отличие православия от католицизма заключается в следующем:
1. Православие не имеет единой церкви.
2. В учение католицизма постоянно вносятся дополнения и изменения, соответственно духу времени.
3. Православие не признает ад, а допускает отпущение грехов после исповеди.
