Денис 21083
Возможно я просто сошел с ума. Во всяком случае другого объяснения я не нахожу.
Собсна в чом дело:
Пол в гараже у меня немножно с наклоном, так что кода ставлю туда машину оставляю ее на скорости (а то укатица :] ).
И вот что я заметил.
Очень часто, если включить зажигание на пару секнунд, а потом выключить его машина, стоящая на скорости, откатывается назад, будто в момент выключения зажигания на долю секунды кто то нажимает на сцепление.
ЭТО КАК ТАК?
Seriy97rus
Полтергейст. Не иначе :-D
Tony999io
ужос Very Happy
надо чаще отдыхать
а для верности подложи под колесо спич коробок и попробуй вкл зажигание
если ничего нет значит заработался
если есть то тогда мистика
но скорее всего 2 не будет
Jam
Собсна в чом дело:
ЭТО КАК ТАК?
де траву брал? Smile
bb Jam
father_serafim
Собсна в чом дело:
ЭТО КАК ТАК?
Очень просто: В момент ИМЕННО выключения на незаведенном движке (происходит как-бы размыкание контактов,если были замкнуты, а если были разомкнуты,то ничего не произойдет... )в одном из цилиндров образуется одна искра , а если двигатель с хорошей компрессией ,то будет воспламенение того, что осталось в цилиндре, и немного поворот коленвала 8-)
Денис 21083
чот долго форум лежал.. =
это не глюк, возле универа повторилось при свидетелях!
вернее глюк, но не мой 8-) , а машины
версия про искру при выключении зажигания вобщем то правдоподобна
объясняется то что происходит это не всегда, и случается, как правило, если машина недавно была заглушена
да и вобще у меня машина на газу, а на газе запорного клапана нет и ничо не мешает ему в цилиндр "стечь" из "полости низкого давления"
тока почему искра пробегает? (ща БСЗ, но наскока помню на КСЗ было то же самое)
zan
Ну низковольтный то контакт может остаться включенным, там большой УЗСК. А вот высоковольтный ... маловероятно. И еще не понятно: зачем периодически включать-выключать зажигание не включая стартер ?
Денис 21083
подсветка бардачка например
машину заглушил и снова включил зажигание чтобы из бардачка выгрести нужные вещи =)
в темное время суток делаю так постоянно
zan
Ну почему искра то может пробегать - это просто. Когда ключ зажигания размыкаешь, - он действует аналогично размыканию прерывателем.
