пока в поисковике ниче внятного,думаю взять
цель-определять пропуски искры,чтобы не менять свечи комплектами
посоветуйте че нить
ИНДИКАТОР предназначен для выявления несправностей систем зажигания автомобилей всех марок и позволяет визуально контролировать наличие искрообразующих импульсов на выходах трамблера и катушке зажигания. Контроль осуществляется безконтактным (индукционным методом). Помогает выявить неисправности распределителя, катушки и свечей зажигания, обрыв доп. резистора катушки зажигания, пробой изоляции высоковольтных деталей
230руб
юзал кто?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
poliman
четко. для пацанов
но на тазах выглядет лоховато
Гибкий нагреватель Теплый пуск предназначен для предпускового подогрева масла через отверстие для масленного щупа и подходит для любых легковых, грузовых автомобилей и тракторов.
300руб
собери себе ино
120ре
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
При стоимости комплекта свечей на ваз...я бы не запаривался и менял бы сразу комплектом если дело именно в свечах. Тем более у меня таких проблем не возникало - ставил все время свечи бош и менял через 15 тыс. км. не особо напрягаясь.
Guzh писал(а):При стоимости комплекта свечей на ваз...я бы не запаривался и менял бы сразу комплектом если дело именно в свечах. Тем более у меня таких проблем не возникало - ставил все время свечи бош и менял через 15 тыс. км. не особо напрягаясь.
в том то и дело-вкрутишь новье-а оно на горячую троит неизвестно где
Guzh
Если исходный новый комплект точно исправен, то дело явно не в свечах. Имхо данное устройство бесполезно.
Guzh писал(а):Если исходный новый комплект точно исправен, то дело явно не в свечах. Имхо данное устройство бесполезно.
ну да,тыщи 3 не троит
Guzh
Кстати, а как данная коробка со светодиодами сможет указать насколько сильна искра в цилиндре.
Guzh писал(а):Кстати, а как данная коробка со светодиодами сможет указать насколько сильна искра в цилиндре.
не знаю,полагаю-мед либо есть,либо его нет(Пух)
jaki
Авто: 21911-A1-567
алекс спб писал(а):цель-определять пропуски искры,чтобы не менять свечи комплектами
я таким пользуюсь
