20-22 литра при показаниях БК 8-11 литров.
!Lnur
Шпилек над ЧЯ то две, но одна вообще просто так торчит, нет на ней ничего
Поделитесь пжлст ссылкой на инструкцию как поменять сцепление, как снимать коробку.
Всем привет. Сейчас открутил болты ГБЦ.Захотел проверить их длину. По мурзилке длина не должна превышать 135,5 мм,а у меня 146,5.Не могли же так вытянуться!Вопрос:какая должна быть длина болтов?
bbv7
Попробуй зачистить массу от АКБ на кузов, в районе левой фары и брось "косичку" с генератора на кузов. И еще в районе левой же фары, масса самой фары, и омывателя
Масса ручника - правильно чувствуешь.
Может это ищешь? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135853
Зачистка и протяжка масс помогает ненадолго. Я протянул массу от "-" аккумулятора до шпильки в районе БП, а от нее протянул дальше. Провод 2,5 квадрата.
