STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Вот таким я крашу и обрабатываю дом...Кстати принцип советского пылесоса доведенный до ума немцами....
Holz
Denis_N, покупал краскопульт электрический "Bort" в Леруа Мерлен года два назад, покрывал огне био защитой дом и баню, покрыл за два дня. В целом оч хорошая штука. Если бачёк у краскопульта будет больше литра, рука отвалится махать на вытянутой руке на высоте. Недостаток, конечно, есть в том, что бачёк не большой, доливать приходиться чаще. Но площадь с одной заправки метра 3-4 выходит. Есть ещё один недостаток у электрического, при большой высоте строения, 2 этажа + конёк. Кабель длинный нужен, а это дополнительный вес, рука устаёт. Строители говорили о приборе под названием "Жук", но я его не нашёл, да в общем и неособо искал.
STAS152005
Holz писал(а):покупал краскопульт электрический "Bort"
Перед Бошем тоже был Борт...Сезон отработал..потом сдох...Разбирал...конструкция одноразовая...не рекомендую.
Holz
STAS152005 писал(а):Holz писал(а):покупал краскопульт электрический "Bort"
Всё что хотел сделал, а прибор работает, я его тоже разбирал, промывал, там просто всё, как пять копеек, чему там ломаться-то? Да и сломался бы если и буй с ним, я и брал из этого расчёта.
STAS152005
Holz писал(а):Всё что хотел сделал, а прибор работает, я его тоже разбирал, промывал, там просто всё, как пять копеек, чему там ломаться-то? Да и сломался бы если и буй с ним, я и брал из этого расчёта.
Проводки тоненькие...ломаються быстро и перегорают...
Да если взять для дела то хватит на покрытие бани...Он реально одноразовый...
Серго К. писал(а):Гомер Симпсон писал(а):Серго К. писал(а):rg-45 писал(а):советский пылесос с насадкой предлагали?
Расход очень большой.
там сопло регулируется
Всё равно в сравнении с современными распылителями - не то...
Опять же если снаружи обрабатывать - ветром сильно сдувает все...
Я уже это лет 20 назад проходил. После 3-й попытки плюнули и
обработали все валиками - и качество выше, и расход меньше получился.
+2
Holz
STAS152005 писал(а):Holz писал(а):Всё что хотел сделал, а прибор работает, я его тоже разбирал, промывал, там просто всё, как пять копеек, чему там ломаться-то? Да и сломался бы если и буй с ним, я и брал из этого расчёта.
Какие проводки? Когда перегорают? Я покрыл дом двухэтажный 9х9 с крышей карнизами фронтонами и дом-баню двухэтажную, и не буя, даж не грелся. Хотя, пизжу, чуть грелся, часа через два, я ему давал остыть минут 10, пока пивко отхлёбывал. В целом израсходовал 100 литров состава, 4 канистры по 25 литров. Расход у него не большой, это хорошо. А Боши там всякие мне не нужны, ибо, карьеру на покраске и опрыскиванию, делать не собираюсь. Да в принципе разговор не об этом.
STAS152005
Красили фасад....Тесть валиком я Бортом...
Он неделю еб..ся! Пришлось 4 раза проходить...
Я свою половину за 4 часа (по 2 часа через день) за два прохода покрасил...
По расходу у него больше получилось...При этом всякие углы и щели пришлось докрашивать...
STAS152005
Holz
Тут сори...Это аналог Боша... Я про более простую модель подумал...
STAS152005
Holz
И кстати по цене они примерно равны...
Holz
алекс спбВаликом, обрабатывать стропила и перекрытия, это долбоепизм, буй развернёшься с валиком и палкой, а дом снаружи катать, когда высота в коньке, почти 9 метров, ваще прикол из разряда, "зачем делать просто, если можно сложно". Либо леса надо строить вокруг дома, либо палка должна быть 8 метров, но это просто бесплатный цирк для соседей. Валиком удобно полы крыть или стены с высотой 3 метра, но поверхность должна быть ровной. А если это профилированный брус или стропила не струганые, то ты со своим валиком уипёшся там, как негр на плантации.
Holz
STAS152005 писал(а):Тут сори...Это аналог Боша... Я про более простую модель подумал...
Да я и не выбирал, увидел в Леруа и купил, цена в 1,800 меня тогда устроила.
STAS152005
Holz писал(а):Да я и не выбирал, увидел в Леруа и купил, цена в 1,800 меня тогда устроила.
Бош примерно в ту же цену...
Holz писал(а):алекс спбВаликом, обрабатывать стропила и перекрытия, это долбоепизм, буй развернёшься с валиком и палкой, а дом снаружи катать, когда высота в коньке, почти 9 метров, ваще прикол из разряда, "зачем делать просто, если можно сложно". Либо леса надо строить вокруг дома, либо палка должна быть 8 метров, но это просто бесплатный цирк для соседей. Валиком удобно полы крыть или стены с высотой 3 метра, но поверхность должна быть ровной. А если это профилированный брус или стропила не струганые, то ты со своим валиком уипёшся там, как негр на плантации.
электро не красил,но с валиком-кистью висел на лестнице метрах в 7-8 от земли..геморно,но если вмазывать-возвращаться не надо
Holz
алекс спб писал(а):электро не красил,но с валиком-кистью висел на лестнице метрах в 7-8 от земли..геморно,но если вмазывать-возвращаться не надо
Дык с этого и надо было начинать.
А ты когда на лестницу залезал, ведро с краской с собой волок? И что это должно быть за ведро, чтобы туда валик до дна влезал, литров в 15-20? Бугага. В общем, каждый дро4ит на что хочет.
Holz писал(а):алекс спб писал(а):электро не красил,но с валиком-кистью висел на лестнице метрах в 7-8 от земли..геморно,но если вмазывать-возвращаться не надо
у нас соседи брали красить-переплевались с електро..кисточкой лучше пропитывать
Holz
алекс спб писал(а):у нас соседи брали красить-переплевались с електро..
Соседи - это аргумент. У меня сосед по улице, электрокосу не признает. Куярит траву литовкой. Вся жопа в шампуне, но от убеждения ни на шаг. А некоторые до сих пор машины кисточкой красят
алекс спб писал(а):кисточкой лучше пропитывать
Пропитка происходит, ровно настолько, насколько это позволяет сделать древесина, что с краскопульта, что с кисточки или валика. Если ты кисточкой или валиком будешь нажимать, то кроме течи ничего не добьёшься.
Последний раз редактировалось: Holz (09 Апреля 2012 12:44), всего редактировалось 1 раз
Holz писал(а):алекс спб писал(а):у нас соседи брали красить-переплевались с електро..кисточкой лучше пропитывать
Соседи - это аргумент. У меня сосед по улице, электрокосу не признает. Куярит траву литовкой. Вся ж#@а в шампуне, но от убеждения ни на шаг.
кстати бензокосы тоже не нра-руки с ними сильнее устают
ручная коса реально приятнее вработе(если отбить и точнуть),хоть и непроизводительна
Holz
алекс спб писал(а):кстати бензокосы тоже не нра-руки с ними сильнее устают
Походу и про бензо-электрокосу ты знаешь по наслышке.
Последний раз редактировалось: Holz (09 Апреля 2012 12:50), всего редактировалось 1 раз
Holz писал(а):алекс спб писал(а):кстати бензокосы тоже не нра-руки с ними сильнее устают
Походу и про бензокосу ты знаешь по наслышке.
не..было дело раз 5-8 косил разными на чужих краях..електро не юзал,но был у нас пацанчег-который ее ругал-електро снизу тяжелая,надо чтобы мотор на лямке над плечом висел-остальное отстой
Holz
алекс спб писал(а):чтобы мотор на лямке над плечом висел-остальное отстой
Нормальные люди именно такие и покупают!
Holz писал(а):алекс спб писал(а):чтобы мотор на лямке над плечом висел-остальное отстой
ну хоть в косах сошлись
внушаю-електропульт авно!!соседи прокляли
STAS152005
алекс спб писал(а):електропульт авно!!соседи прокляли
Да ладно я им всю баню покрасил..быстро и удобно....
Holz
STAS152005 писал(а):быстро и удобно
А соседей это не ...пёт! У них своя правда жизни.
STAS152005
Holz писал(а):соседей это не ...пёт! У них своя правда жизни.
Меня их правда не ип..ет...Я за час баню покрасил и пиво пью..А они весь день на солнце валиком машут...Как у меня тесть...Я за 20 минут свой участок покрасил и спать пошел, а он весь день дрочил туда-сюда...валиком...
