ACROb/
Авто: 2115
На нейтралке раздаеться стрекот, из под капота. Стоит просто выжать сцепление, посторонний звук пропадает. 15-ха 7.5 тык. пробег.
Поиск не помог. Обычно форсунки либо прокладка коллектора, но это все проявляеться при движении. У меня в чем дело....клапана регулировались 4 тыка назад.... 8-)
Последний раз редактировалось: ACROb/ (20 Сентября 2005 11:32), всего редактировалось 1 раз
Kotbars
Ты считаешь что клапана и форсунки зависят от сцепления? Это врожденная болезнь этих машин. По-моему подшипник первичного вала. В общем обсуждалось уже.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
И у меня так и началось примерно с 10000тык пробега.Делаю музыку погромче и всё!Однозначно ответить нельзя!И у брата такая же фигня, он поменял сцепуху в сборе,сначала пропало всё, а через пару тык опять началось но потише(звук поглуше стал),при выжиме пропадает.Происходит это чудо тока на прогретой машине!Скорее всего подшипник первичного вала коробки, или подшипник в коленвалу хреновый(получается перекос и перв вал крутится при отжатом сцеплении вот и стрекочет).Сцепление это врят ли,но тоже может быть!! 8-)
Забить и ездить дальше,если есть денег тысяч 10-15руб. то можно попробывать побороться с этим! :cool:
Red Dragon7
Подшипник КПП первичного вала!!! 8-)
а я слышал что это могут быть пружинки на диске сцепления
peanv
Red Dragon7 писал(а):Подшипник КПП первичного вала!!! 8-)
Однозначно ! И не думай его менять, всё будет то же самое. лучше пошли привет Самарским конструкторам.
IRV
ВАЗ 2114. Пробег 10 000. Все тоже самое. На прогретой. Иногда тише, иногда громче. Громче обычно после длительного пробега на 4 или 5 передаче.
Red Dragon7
IRV писал(а):ВАЗ 2114. Пробег 10 000. Все тоже самое. На прогретой. Иногда тише, иногда громче. Громче обычно после длительного пробега на 4 или 5 передаче.
Это родная болезнь всех Самарских КПП !
schroff
Авто: 21083, '98
ВОТ БЛИН ведь как!!! А я уж хотел менять этот подшипник первичного вала, а оно оказывается врожденная болезнь... Информация великая сила!!!
P.S. А этим парням сервисе лишь бы чё-нить поменять, ну я их в принципе понимаю... кушать всем хочется
А если все тихо, то считать повезло? (8 лет и 56 тык.)
bryce
Авто: ВАЗ-2114
У меня эта хрень кочилась снятием коробки для того, чтобы увидеть 2 рассыпавшихся в руках подшипника. Каких не скажу, сам этого не делал. Отдавал мастеру. Fucking Автоваз!!! (машина на тот момент прошла 15000)
Kotbars
schroff писал(а):ВОТ БЛИН ведь как!!! А я уж хотел менять этот подшипник первичного вала, а оно оказывается врожденная болезнь... Информация великая сила!!!
А еще у них любимая развлекуха поменять какую-нибудь прокладку, даже если она нормальная :-D
Red Dragon7
bryce писал(а):У меня эта хрень кочилась снятием коробки для того, чтобы увидеть 2 рассыпавшихся в руках подшипника. Каких не скажу, сам этого не делал. Отдавал мастеру. Fucking Автоваз!!! (машина на тот момент прошла 15000)
НА новой машинке и уже коробку перебирать.
tramp
Блин замучил меня этот стрекот. Вначале был только на нейтралке при отжатом сцплении, счас не надо сцепление отжимать, звук "плавающий" от проподания до очень громкого. Заезжал на сервис а стркекот при мастерах пропал и воо бще когда захочет стрекочет когда на неск дней пропадает, а потом на светофоре как зашумит, все аж поворачиваются, стремно. 093i (37 000)
Red Dragon7
tramp писал(а):Блин замучил меня этот стрекот. Вначале был только на нейтралке при отжатом сцплении, счас не надо сцепление отжимать, звук "плавающий" от проподания до очень громкого. Заезжал на сервис а стркекот при мастерах пропал и воо бще когда захочет стрекочет когда на неск дней пропадает, а потом на светофоре как зашумит, все аж поворачиваются, стремно. 093i (37 000)
Хм..езжай в автосервис. Покатайся около него кругами,пока стрекот не появится и сразу в мастерам.
Кстати,если при выжатом сцеплении звук,то похоже на
выжимной !
Ромчик25
Вот такое вот качество!Блин мож у тя в сцепухе весь трабл??Попробуй махнуть его и посмотри что получиться мож поможет да и затрат 100гринов всего, а уж если не поможет то придёться лезть в коробку!У меня на старой девятка так сильно не стрекатало как на новой!!Попробуй заодно махнуть подшипник в коленвалу куда перв вал вставляется мож он даёт перекос!!
Red Dragon7
Похоже,на выжимной,А не на КПП!
Ромчик25
Ну не пойму я причём тут выжимной??Мож объясните как вращением выжимного можно получить стук??
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Red Dragon7 писал(а):bryce писал(а):У меня эта хрень кочилась снятием коробки для того, чтобы увидеть 2 рассыпавшихся в руках подшипника. Каких не скажу, сам этого не делал. Отдавал мастеру. Fucking Автоваз!!! (машина на тот момент прошла 15000)
Странно, а меня это почему-то не удивляет
Red Dragon7
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Поменять надо масло в коробке передач. Залить трансмиссионное, скорее всего туда минералку залили, например на ЛУКОЙЛ, ТНК 80W90 GL-4 или полу-синтетику, синтетику 75W90 Esso, Manol ... На щупе уровень должен быть выше верхней риски, где-то на треть расстояния между нижней и верхней рисками. Проверить, что масла не хватает можно после ночной стоянки. Завестись, и убедится, что "стрекочет". Вывесить одно колесо поставить на ручник и "поехать" переключаясь до пятой хорошо крутя движок несколько раз, чтоб масло расплескалось и дошло до всех частей коробки. После послушать если стало заметно тише - значит оно. Кстати, на новых коробках вместо трансмиссионного часто льют минералку 10W40 ? можно долить и проверить результат.
Brizer
А Manoil трансмиссионное кто нибудь лил. Как оно? Будет коробке получше?
muzon93
Ромчик25 писал(а):Вот такое вот качество!Блин мож у тя в сцепухе весь трабл??Попробуй махнуть его и посмотри что получиться мож поможет да и затрат 100гринов всего, а уж если не поможет то придёться лезть в коробку!У меня на старой девятка так сильно не стрекатало как на новой!!Попробуй заодно махнуть подшипник в коленвалу куда перв вал вставляется мож он даёт перекос!!
У девяток нет етого подшипника в коленвалу, как на классике, например 8-)
Его, наверное исключили из конструкции как раз из за этого трабла.
Red Dragon7
Densic писал(а):Поменять надо масло в коробке передач. Залить трансмиссионное, скорее всего туда минералку залили, например на ЛУКОЙЛ, ТНК 80W90 GL-4 или полу-синтетику, синтетику 75W90 Esso, Manol ... На щупе уровень должен быть выше верхней риски, где-то на треть расстояния между нижней и верхней рисками. Проверить, что масла не хватает можно после ночной стоянки. Завестись, и убедится, что "стрекочет". Вывесить одно колесо поставить на ручник и "поехать" переключаясь до пятой хорошо крутя движок несколько раз, чтоб масло расплескалось и дошло до всех частей коробки. После послушать если стало заметно тише - значит оно. Кстати, на новых коробках вместо трансмиссионного часто льют минералку 10W40 ? можно долить и проверить результат.
А с чего ты взял,что ESSO SAE75W90 п/с плохое масло ?
