так и не решил еще ставить
обнаружил какое то реле 4х контактное под приборкой, см фото.
так же обнаружил два реле под капотом, прикручены к кузову близко с лобовому стеклу... когда левое из них (по фото левое) отключаю, и включаю зажигание, насос качает, потом еще чуть ключ поворачиваю чтобы завести - фига, молчок.. может это и есть нужное реле? тогда почему провода греются при включенной печке, может другие концы этих проводов посмотреть? так нехочу панель снимать... см.фото.
так же прошу посмотреть еще раз штекер замка зажигания, фото хорошее сделал. см.фото.
так же чуть не в тему, прошу посмотреть свечи и оценить на фото. проехал на них около 1-1.5тыс.км
и посмотреть клемы акума:
смазаны немножко чем то..
и еще посмотрите видео, 2 раза был такой глюк, машину завожу на холодную и при включении габарит подобное....
http://youtu.be/AIXAFnEiEqs
и еще обнаружил воду на днище машины (где ноги у водителя под поликом именно), под сидениями.. там 3 слоя всяких утеплителей, заметил что всегда сыро, вскрыл сегодня, металл хороший, чистый, краска сидит норм, в некоторых местах только мелкая ржавчинка.. вопрос откуда вода?? во всех дырках сидят резинки, плотно причем.
