juve0505
Авто: приора
приподнял заднюю подвеску (менял стойки) заметил что колесо вращается всего 2 оборота , другое колесо в норме, не закусывает. менял трос ручника - без толку. снял трос - все ок, крутит свободно. у ручника 3 щелчка
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
juve0505 писал(а):приподнял заднюю подвеску (менял стойки) заметил что колесо вращается всего 2 оборота , другое колесо в норме, не закусывает. менял трос ручника - без толку. снял трос - все ок, крутит свободно. у ручника 3 щелчка
возможно разный износ колодок-барабанов, поэтому на одном колесе прихватывает, на другом все нормально.
juve0505
Авто: приора
колодки новые. барабаны тоже в хорошем состояние.
juve0505
Авто: приора
трос держит . не не отпускает. и зазор между колодками и цилиндром приличный . трос отпускаю - все ок.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Барабаны не разные? Как поживает уравнитель троса? Тот что посередине не боком стоит?
juve0505
Авто: приора
НЕСТЕР
хз. меняли троса в сервисе. про уровень ничего не сказали. завтра посмотрю. барабаны покапал в прошлом году, оба "автоваз"
nestor
Ну если не сам менял,то может быть всё что угодно. Вплоть до того,что один барабан раскололи когда снимали,и воткнули свой старый. Так что дуй пусть исправляют!
juve0505
Авто: приора
НЕСТЕР
до этого тоже так и было. меняли так как один трос был оборван. после установки проверили все было в норме
