juve0505
приподнял заднюю подвеску (менял стойки) заметил что колесо вращается всего 2 оборота , другое колесо в норме, не закусывает. менял трос ручника - без толку. снял трос - все ок, крутит свободно. у ручника 3 щелчка
fantom343
возможно разный износ колодок-барабанов, поэтому на одном колесе прихватывает, на другом все нормально.
juve0505
колодки новые. барабаны тоже в хорошем состояние.
juve0505
трос держит . не не отпускает. и зазор между колодками и цилиндром приличный . трос отпускаю - все ок.
nestor
Барабаны не разные? Как поживает уравнитель троса? Тот что посередине не боком стоит?
juve0505
НЕСТЕР
хз. меняли троса в сервисе. про уровень ничего не сказали. завтра посмотрю. барабаны покапал в прошлом году, оба "автоваз"
nestor
Ну если не сам менял,то может быть всё что угодно. Вплоть до того,что один барабан раскололи когда снимали,и воткнули свой старый. Так что дуй пусть исправляют!
juve0505
НЕСТЕР
до этого тоже так и было. меняли так как один трос был оборван. после установки проверили все было в норме
