Fonebal
Постоянно у себя замечаю что машина начинает кипеть (запах антифриза, включается вентилятор, плюс температура по приборке подымается не кисло, по бк - 105гр) после заводки (после длительной стоянки) и не продолжительной езды. Причем в эти моменты нижний патрубок радиатора, как и сам радиатор - холодные.
Но стоит поездить чуть подольше, и косяк уходит. Радиатор прогревается, патрубок тоже, машина перестает кипеть, и косяк не появляется ровно до следующего пуска после длительного простоя.
Первое естественно что приходит в голову - проблема в термостате. Но его я за последний месяц менял на три различных. Последний (который сейчас стоит) спецом дома кипятил с градусником - с ним все ок.
Напрягает уже постоянно антифриз в бачок наливать, бо по утру его выкидывает из бачка постоянно как только кипеть начинает. Да и дорого это выходит(
Вообщем почему может так происходить? И что делать?
Последний раз редактировалось: Fonebal (12 Апреля 2012 13:23), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
А должны быть горячими.
Fonebal писал(а):
что делать?
А крышка расширительного закрыта плотно ? Потроха из крышки не выкинуты ?
Fonebal
Да вот и я ж про это Sad
AMAROCK писал(а):
Fonebal писал(а):
что делать?
Потроха выкинуты. Но лет пять ездил так и этой проблемы не было. А какая может быть здесь связь?) Впринципе попробую поставить нормальную крышку.
jecson
Fonebal ставь нормальную крышку с клапаном,без давления тосол будет уже после 100гр кипеть,если давление в системе есть то тосол закипает далеко за 120гр
Fonebal
Не, спецом мерял тот антифриз что у меня залит кипит после 108гр без давления, т.е. вполне хватает. А вот с крышкой начинаются траблы, то бачек лопнет, то патрубки сопливят, вообщем гемор. И как по мне так я хочу по-возможности обойтись без него =)
Меня интересует немного другой вопрос. В чем может быть причина (кроме термостата) того что
хотя температура жидкости > 100гр? И неужели это может быть как-то связанно с крышкой?
jecson
я бы предположил что термос...но ты его менял...
есть еще один вариант......очень редко но бывает,крыльчатка на помпе пробуксовывает supercool
Fonebal
Ну и кстати, это на мой взгляд миф =) Чтобы вода закипала хотябы при 120гр необходимо давление в системе порядка 2,5атм (см. тут). Когда как в наших машинах поддерживается давление всего лишь около 1,2атм, т.е по сути вода будет кипеть около 105гр (Подсчеты приблизительны). Да, понятно, что вода и антифриз - жидкости разные, но физика имхо одна и таже.
Последний раз редактировалось: Fonebal (12 Апреля 2012 13:58), всего редактировалось 1 раз
Fonebal
Хм, а ведь верно, не так давно я менял и помпу... Мож хреновая попалась какаято...
Но с другой стороны, через какоето время машина все таки полностью прогревается и не кипит больше до следующего запуска после длительной стоянки?
jecson
Fonebal крыльчатка на помпе случаем не пластиковая была?
jecson
ну незнаю миф не миф,у меня жена опиля нагрела(вентилятор несработал) до 125гр по компу,антафриз некипел supercool
Fonebal
В её опеле может и давление в системе охлаждение побольше Wink
Не помню точно, вроде пластиковая.
jecson
если пластиковая то может и проскакивать время от времени...
Fonebal
Говорят что тогда она звучит очень своеобразно, т.е. на слух я бы мол заметил, или как повезет?
za_k_on
118 грел антифриз. не кипел.
Тоже думаю либо с помпы начать, либо икать, что в системе охлаждения засралось.
Ну или как вариант длительно не останавливаться 63
Fonebal
Хорошо, попробую помпу поменять. А что там еще чисто теоретически может засратся? Ведь если тупо радиатор (он у меня тоже кстати новый supercool ) засрется, то нижний патрубок так никогда и не нагреется, а у меня нагревается, но через какоето время. А кроме радиатора (и то мне кажется это маловерятно), я даже не представляю что там еще может засраться.
вариант 63
Последний раз редактировалось: Fonebal (12 Апреля 2012 14:53), всего редактировалось 1 раз
jecson
ой ну это как повезет дружище...пластик неособо гремуч
!Lnur
Fonebal
Проверь пароотвод радиатора - подуй в него, стопудово забит. supercool
Отсюда холодный радиатор и выплёскивание тосола через крышку расширительного бачка.
Mihalych78
спрошу чтоб тем не плодить
после глушения часов через 10 открутиш пробку в бачке
из бачка пшшшшшш
в бачке бульбуль-буль из большого шланга
и тосол приподнимается
я понимаю что в бачке давление
а нормально ли?
или
1 пробка
2 прокладка
Fonebal
!Lnur писал(а):
Fonebal
Нет с ним все норм, жидкость из него хлещет, будь здоров.
Кстати а в расширительный бачек жидкость должна идти с обеих пароотводящих патрубков? У меня с основного радиатора идет норм, а вот с печки нет, хотя печка греет будь здаров.
И кстати если с пароотводящего патрубка жидкость идет, и напор увеличивается по мере увеличения оборотов, не говорит ли это о том что помпа все таки в порядке и проблема кроется в другом?
Kuba
должна идти с обоих пароотводов. может путаеш и ссыт у тебя с печки.
если фонтончики есть то помпа работает -зачем её менять
AMAROCK
а нормально ли?
Так и должно быть.
Fonebal
Нет, там точно с пароотвода основного радиатора струя есть, да и перепутать имхо не возможно. Но завтра гляну и продую на всякий случай обязательно.
Kuba
а нормально ли?
Так и должно быть
быть то так должно -да нафик он там надо.постоянно фонтаны тосола ловить.
Fonebal
Эм, прости, я тебя немного не понял, что ты имеешь ввиду?
Kuba
да это я не тебе писал.просто многие советуют пробку не разбирать .чтоб тосол был под давлением.я себе тоже из пробки все выкинул и все ОК.у знакомого на калине печка потекла \тосол под давлением\результат-пол салона в тосоле и ЭБУ на замену.собственно после этого случая я пробку и разобрал
