AlexNVSB
По идее, зная номер для запчастей машины можно определить каталожный номер любой запчасти. Но как это сделать? Долго искал, ничего утешительного. Кто знает – просьба сообщить.
Конкретно: номер для запчастей: 0421153 Само авто - Ваз 2115, 1.5i, 2006 год. январь 7.2
Нужен модуль зажигания. Бывают 2112-3705010-01, 2112-3705010-02, 2112-3705010-03, 2112-3705010-04, 2112-3705010-05. Какой именно? Читал, что для ЭБУ с Bosh или Январь требуются разные МЗ. У Меня январь 7.2.
AlexNVSB
Посмотрел на машине что стоит - 2111-3705010-01 4601.3705
Но вопрос остается, какая связь с № для запчастей 0421153?
drundel
Номер для запчастей это порядковый номер,под которым автомобиль сходит с конвейера.Связи с каталожными номерами никакой.
Rover_61reg
без разницы, что январь7.2, что бош7.9.7 - нужна "катушка зажигания".
В ней внутри 2 катушки на 1-4 и 2-3 цилиндры по высокой стороне.
По низкой стороне полуобмотки катушек подсоединены к ключам в ЭБУ, в момент образования искры на ключах появляется отрицательный потенциал (минус, земля), в среднюю точку подаётся +12 вольт от замка зажигания.
trew10
По номеру запчастей орпеделяют месяц и год выпуска авто(есть специальные таблицы).А на счёт катушки ,есть модуль зажигания (МЗ) на 4-вывода по низкому напряжению и катушка зажигания на 3-и вывода на низкое напряжение.У Вас должна стоять катушка зажигания 2111-3705010-01.А номер запчастей нужен для привязки дат выпуска запчастей авто.Она должна быть не более пол-года от даты выпуска авто.Пример. дата авто 12,2004 , а дата выпуска катушки зажигания от 06 до 12.2004.Если не совпадает значит где то произошла подмена.
Rover_61reg
Зха что "люблю" автоваз, за то, что он всегда оставляет выбор, не объясняя разницы ROFL
kpyjaroshenko
Подскажите пожалуйста !
у меня инжекторная ВАЗ 21053 2007год, проржавел резонатор
меня интересует:
1. мне подойдет резонатор 21073-1200020 (от инжекторной семерки) или нет ?,
на моем проржавевшем стоят цифры 2103-1202005-10, пытался найти свою машину в каталогах - не нашел ! везде только пятерка карб а там нет катализатора и резонатор другой, знаю что 2105 и 2107 отличаются по длинне !
Заранее благодарю,
Константин
joker12
можно ли к-нибудь узнать номер для з/частей моей 10-ки? табличка под капотом при ДТП порвалась, не читается. Есть ли вообще возможность с завода заказать новую табличку???
Ubi рus, ibi incisio
По номерам модулей зажигания - 2 последнии цифры означают код изготовителя модуля. Советую 02 как наиболее стабильно - рабочий. Хотя, видел подделку именно этого модуля. Проще говоря - муляж.
У Вас не модуль, а катушка - это не взаимозаменяемые з/ч. с модулем 2112 ....
joker12, см. тему свою же "рядом".
MastaZee
Доброго времени суток всем!! Я здесь новичёк, это мой первый пост, так что прошу строго не судить, если что-то не так Smile
У меня проблема: Есть у меня 12-ка 2002 года, стоял на ней движок 1,5 16V. Но движок сей скончался (под замену ГБЦ вместе со всеми внутренностями плюс капиталить блок цилиндров). Поставил другой двигатель - 1,6 8V (достался почти новый почти бесплатно).
В общем, перекинули с друзьями движок, всё собрали, переделали топливную систему (на 2112 с обраткой).
Теперь стал вопрос с проводкой (пучёк на ЭБУ)... Обратился к умным людям в хороший дружественный сервис, сказали что проводка нужна от 10ки либо 12ки 1,6 8V , насколько мне удалось разыскать в инете, это ВАЗ-21101 и ВАЗ-21121 соответственно.
Так воооот... В магазинах, само собой, требуют каталожный номер пучка проводки, чтобы заказать или найти нужный. Всех знакомых допросил, ни у кого подобного автомобиля нету. Облазил инет - каталожник найти не смог (навыки поиска в интернете не на высоте). Может у кого-нить есть подобный автомобиль?? Или кто-то может помочь с поиском каталожного номера? Очень плошу !!! hlp hlp hlp
Rover_61reg
MastaZee
Rover_61reg писал(а):
MastaZee
http://chiptuner.ru/download/docs/complete.zip
Rover_61reg, если честно, не смог разобраться с этой табличкой ... Но, как я понимаю, там ведь нет двигателей 1,6 8клап.
Rover_61reg
Жгуты будут одинаковые.
Тут надо исходить от типа ЭБУ и норм токсичности. Тогда уже определяться с жгутами.
