Djumajy
Доброго всем дня Smile проблема такова ... авто ВАЗ 2109 ... с пасажирской правой стороны все время есть вибрации и стуки, на скорости есть небольшая вибрация при ускорении она не чувствуется ,но стоит бросить газ или ехать в накат- то начинает идти вибрация по кузову ..
грешу на новый внешний шрус , менял перед зимой (фирму не помню, где то коробас с гранаты лежал) немного есть хруст с правой стороны если колеса до упора выкрутить вправо facepalm
с шаровыми и рулевыми проблем у меня не должно быть все стоит Челябинское Трек ТРС автомотив rlzz
вот интересно мнение профессоров Drinks or Beer
а то я в сомнениях
может ли это быть ступиничный подшипник ?
Лёха198
предлагаю для начала исключить колесо из вероятных причин вибраций. переставь колёсики - и посмотри на результат
Djumajy
колеса балансировал неделю назад ... с руля вибрации на 90 ушли но по кузову никуда не делись ... при ускорении особенно интенсивном все шикарно , но при небольшой нагрузке и торможением двигателем есть вибрация и иногда приличная lol1 при трогании с выворотом колес вообще в руль ацки бьет - есть подозрение что часть вибрации это сам новый ШРУС facepalm дергал все что только можно на ощупь люфтов нет ... как проверить ступиничный подшипник ?? левый я менял летом а правый, уже как давно стоит с поза прошлого лета lol1
Моаи
Ну аццки не аццки, но при повороте руля до УПОРА имеет место быть, присоединяюсь к вопросу.
Djumajy писал(а):
как проверить ступичный подшипник ??
Можно так попробовать, на прямой, на достаточно длинном отрезке, разогнаться. Рычаг на нейтраль, все педали отпустить. (Музыку выключить) До остановки. Если будет где-то звук тюх-тюх-тюх, меняющий частоту в зависимости от скорости, это оно и есть.
Rowdy
да так и есть полюбому ступечный подшибник,....и в тему
про книжке читал как его снимать но так и не понял как с помошью колеса его вытянуть)))тк не иметься того инструмента)
Моаи
уже нет, замена наружной гранаты,проблему сняла
Djumajy
господа проблема найденна - граната новая убрала стук на кочках с правой стороны и хруст при маневрировании и при вывороте колес gpn но заметил что правый задний подшипник позволяет колесу болтаться в буквальном смысле facepalm а левы что я ставил летом перед зимой 2012 года ... чухает издает звук какой то ,как будто он вообще сухой lol1 передний правый новый поставил левый передний тоже под замену lol1 вибрации почти все ушли с переходом на летнюю резину gpn
Djumajy
уже прибарахлился обновочками в виде всего комплекта ступиничных подшипников SS20 Smile в комплекте есть гайки даже ,все цивильно и инструкция прилагается ,вышло на всю машину 1000 деревянных gpn
MIK64
Djumajy
facepalm создал новую тему bboyan ради чегоооооо
Djumajy
MIK64
bboyan извиняюсь за повторение ... а куда следовало в какую тему писать просвятите меня
я не опытный форумчанин еще, сильно не ругайте Drinks or Beer
MIK64
экспрессс тема или ближайшия по ходовой...щас куча их после зимы Wink
Djumajy
экспрэсс тема я в ней путаюсь и отвечают в перемешку lol1 я как бы не претендую на первенство подобной темы Smile
MIK64
Djumajy
ну по теме...когда вывернул колеса и газу добовляешь хруст?при каких оборотах вибрация?на яме был?
Djumajy
ямы нет у меня в гараже хруст был ярко выраженный при сильном вывороте колес ,больше всего проявлялся при вывороте влево Smile вибрация есть на малых примерно от 1200 до 2000 потом все чисто ... это допустим жесткие подушки двигателя ... можно пропустить, а при езде по трассе проявляется на 120 и выше ... на зимних колесах вибрация была от 70 до 110 потом как то меньше вроде Smile но чем выше скорость тем более слышен гул сзади , я почти полностью уверен -что это ступиничные подшипники facepalm вот как то так точно не уверен на все сто ... а могут ли вибрацию давать рулевые наконечники на руль ?? кто в курсах
MIK64
это точно нет...они могут ток на руль отдавать.....защита стоит?гранату смотри....а так ступичные наврятли могут при определенной скорости...
Djumajy
защит никаких дополнительных нет , только та что от завода была из двух частей Smile распорки нижней нет уже снял недавно на время проблем меньше не стало ,ничего лучше не стало Smile гранаты те что я ставил перед зимой сравнительно недавно обе хрустят !!! одну я уже правую аменит успел на Авто вазовскую ... вот такие стояли внешние
А внутренние влияют на что либо и как проверить ???
Описание: гранаты этих фирм я бы не советовал ставить !!!
Размер файла: 184.41 KB
Просмотрено: 276 раз(а)
