Страница 94 из 163
Ромег
Tony999io писал(а):
Наибольший интерес вызывает семейство патронов 18х70, разработанных для 'полицейского' пистолета: помимо травматического патрона с 12.5-граммовой пулей и дульной энергией 105 Дж (техническая кучность на дистанции 25 м. по информации НИИПХ составляет 100 мм), а также светозвуковых, осветительных и сигнальных патронов, ПБ-4-2 мог использовать специальные боевые патроны: дробовой и бронебойный.
Дробовой патрон 18х70Д снаряжается контейнером с 15 вольфрамовыми картечинами массой по 1 г, дульная энергия каждой картечины составляет 34 Дж, начальная скорость - 260 м/сек. Сообщалось, что дробовой патрон предназначен для поражения движущихся целей на дистанциях до 25 метров в условиях слабой видимости. Бронебойный патрон 18х70Б снаряжается оперенной 7.5-граммовой стреловидной пулей с начальной скоростью 280 м/сек, по информации НИИПХ на 25 метрах пробивающей 8-мм стальной лист.
прочитай вопрос - проверь свой ответ и найди 3 ошибки.
Tony999io
andromed писал(а):
Ромег писал(а):
Tony999io писал(а):
бывают
я ролек смотрел про осу для не лохов (те мвдешную)
там патроны другие
тони не разбираешься-не болтай.
знаешь так ответь supercool
я те ответил
просто ромеку трудно осознать что у него не самый чоткий вариант изделия
Ромег
1. вопрос был про 9 мм. у осы другой калибр.
2. в пуле гражданской осы есть железная болванка.
3. где лохов больше в мвд или среди нормальных людей - вопрос.
и по существу - раньше были 9мм пули с железной вставкой. щас - нет.
исключение как и говорил - оса.
STAS152005
Формула расчета кинетической энергии пули проста:
Энергия пули= (масса пули*(скорость пули в квадрате))/2
Подставте и проверте..все как в аптеке.
Я уже говорил о том что массы в 1 гр. резинового шарика калибра 9 P.A. Не достаточно чтобы обеспечить эффективность поражения противника. Слишком мала масса самой пули.
Для сравнения и понимания...4,5 мм пулька от воздушки весит 0,5 грамма.
STAS152005
Это пульки от воздушки с расстояния примерно 15 метров..
Энергия одной пульки 3,6 Дж!
Раманыч
Ромег писал(а):
акбс магнум....вчера с 2-3 метров бахнул - тоже не пробило
запомни три буквы - МДИ
И будет тебе счастье
Wink
Раманыч
Опять ты за своё facepalm
Tony999io
а ты кстати зря скептически к пневме относишься
я когда искал ружье для племеша
так там есть винты что трофмат обзавидуется мощности
да и огнестрелу они не уступают
STAS152005
Раманыч писал(а):
Опять ты за своё
Процесс столкновения движущегося тела с преградой давно перестал быть "террой инкогнито" для физиков.
Что резиновая пулька что пневматика...Все можно перевести в цифру и расчитать и описать простыми довольно формулами....
Пулька пневматики имеет энергетику в 3,6 Дж. Диаметр пульки 4,5 мм...
Площадь 12,6 мм.кв. Найдем количество энергии на единицу площади
= 3,6/12,6=0,286 Дж на 1 мм.кв.
Патрон ОСЫ имеет 85 Дж...Диаметр пули 18 мм. Площадь 254,4 мм.кв.
Энергетика 85/254,4=0,334 Дж на мм.кв.
Т.е. при энергии пули ОСЫ в 23,6 РАЗА БОЛЬШЕЙ чем у пневматики..
Мы получили прирост на единицу площади всего в 0,048 Дж на мм.кв.!
Все съела площадь cry ...
STAS152005
У нас в детстве дети случайно выстрелили из пневматического ружья в ногу...Глубина раневого канала была около 4 сантиметров...Когда пульку в больнице доставали... supercool
Другое дело что за счет площади болевой шок от травматики будет больше.
KyZZMI4
Только в калибре не 4,5 мм. 5,5 и 6,35 там мощность хорошая, но они не законны. Есть и больше, но у нас они не распространены.
STAS152005
Они законны но требуется лицензия как на обычное...
Естественно мощность у данных винтовок уже сравнима с охотничьим оружием...А у простой пневматики 4,5 мм. Энергетика пули сравнима с травматикой...Просто надо отдавать отчет в том что калибр пульки имеет никакое ОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ действие. В силу малой площади поражения.
KyZZMI4
STAS152005
Охотничья пневма у нас по закону не может быть больше 25 Дж, 6,35, да и 5,5 могут быть больше. Поэтому они опять таки становятся вне закона.
STAS152005
так канечно...Хотя почему такое требование я ХЗ...Раз уш лицензируется то зачем ограничивать мощность. Pardon
KyZZMI4
STAS152005
Наверно они просто не знали, что такая пневма бывает... Бред в общем, 90% пневмы превышает 7,5 Дж при 4,5 мм, а по лицухе продаётся только МР513. И ещё 95% 5,5 и выше продаётся без лицензии.
STAS152005
Pardon ..Я не писал закон об оружии..
Раманыч
Есть конечно, но они сильно отличаются от доисторической каки Стаса ROFL
Ну тогда возьмись да подсчитай 525м\с стабильно выдаваемые моим Стримером на 1гр пульки МдИ
Ромег
Да вот здесь все рассчитано - вполне грамотный ролик dns4
http://www.youtube.com/watch?v=33YpzqqY8jM
STAS152005
Зуль дает очень хорошую кучность и точность в своих параметрах...Попытка его разгона к сожалению приводит к потере кучности...Да и сам калибр не позволяет расчитывать на какую либо мощность...Как тренировочное ружье он свою функцию выполняет. Как средство обучения детей тоже...Да и по воронам стрелять из него можно.
Да запросто...(0,001*(525*525))/2=137 Дж...
Отлично..только:
Дульная энергия при выстреле из гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия патронами травматического действия не должна превышать 150 Дж, а из гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения - 91 Дж
При стрельбе таковыми патронами тебя просто ПОСАДЯТ...Либо кто-то мягко говоря трындит не по детски...Либо производитель нарушает нормы законодательства...За что можно ой как влететь...
Раманыч
Отлично..только:
Не наводи тень на плетень, меня то точно не посодят только за то, что в магазине по лицензии мне продали этот пистолет, и по лицензие же продали эти патроны... Pardon
Я ж его не переделывал, никуда там не лазал, а значит я законопослушный гражданин, а производитель, я думаю, отмазку уже знает. Может быть там 137дж это в пределах погрешности допустимой от 91дж ROFL
Однако согласись пуколка то не слабая Wink
KyZZMI4
Раманыч
Может просто патроны старые? До ограничения в 91 выпущенные?
Раманыч
KyZZMI4 писал(а):
Раманыч
Не имеет значения ибо они куплены на законных основаниях и на них нет ограничения пользования supercool
STAS152005
Я не думаю что производитель такой же идиот вроде тебя...Ему за такое попадалово нужно будет не кисло бабла отстегнуть...Что за патроны что за сам пистолет..Кстате в паспорте к Стриммеру написано 450 м/с... А это максимум 100 Дж...
Ну и производитель патронов тоже не идиот...Чтобы под статью попадать...
KyZZMI4
Раманыч
Это понятно, просто дата выпуска бы объяснила всё.
Раманыч
Идиот тут похоже один, Стас, и это ты. По всем твоим определениям этого слова ты подходишь. Ни соображая в вопросе всё лезешь разъяснять, объяснять facepalm
Тебе выше написали, что патроны старые и выпущены до вступления в силу Закона. Хотя стрелял вот новыми и по ощущениям они ещё мощнее hehe
Страница 94 из 163
