Наибольший интерес вызывает семейство патронов 18х70, разработанных для 'полицейского' пистолета: помимо травматического патрона с 12.5-граммовой пулей и дульной энергией 105 Дж (техническая кучность на дистанции 25 м. по информации НИИПХ составляет 100 мм), а также светозвуковых, осветительных и сигнальных патронов, ПБ-4-2 мог использовать специальные боевые патроны: дробовой и бронебойный.
Дробовой патрон 18х70Д снаряжается контейнером с 15 вольфрамовыми картечинами массой по 1 г, дульная энергия каждой картечины составляет 34 Дж, начальная скорость - 260 м/сек. Сообщалось, что дробовой патрон предназначен для поражения движущихся целей на дистанциях до 25 метров в условиях слабой видимости. Бронебойный патрон 18х70Б снаряжается оперенной 7.5-граммовой стреловидной пулей с начальной скоростью 280 м/сек, по информации НИИПХ на 25 метрах пробивающей 8-мм стальной лист.
бывают
я ролек смотрел про осу для не лохов (те мвдешную)
там патроны другие
акбс магнум....вчера с 2-3 метров бахнул - тоже не пробило
Это пульки от воздушки с расстояния примерно 15 метров..
Опять ты за своё
а ты кстати зря скептически к пневме относишься
я когда искал ружье для племеша
так там есть винты что трофмат обзавидуется мощности
да и огнестрелу они не уступают
Только в калибре не 4,5 мм. 5,5 и 6,35 там мощность хорошая, но они не законны. Есть и больше, но у нас они не распространены.
Охотничья пневма у нас по закону не может быть больше 25 Дж, 6,35, да и 5,5 могут быть больше. Поэтому они опять таки становятся вне закона.
Наверно они просто не знали, что такая пневма бывает... Бред в общем, 90% пневмы превышает 7,5 Дж при 4,5 мм, а по лицухе продаётся только МР513. И ещё 95% 5,5 и выше продаётся без лицензии.
Процесс столкновения движущегося тела с преградой давно перестал быть "террой инкогнито" для физиков.
Что резиновая пулька что пневматика...Все можно перевести в цифру и расчитать и описать простыми довольно формулами....
но они сильно отличаются от доисторической каки Стаса
Ну тогда возьмись да подсчитай 525м\с стабильно выдаваемые моим Стримером на 1гр пульки МдИ
Дульная энергия при выстреле из гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия патронами травматического действия не должна превышать 150 Дж, а из гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения - 91 Дж
Да запросто...(0,001*(525*525))/2=137 Дж...
Отлично..только:
При стрельбе таковыми патронами тебя просто ПОСАДЯТ...Либо кто-то мягко говоря трындит не по детски...Либо производитель нарушает нормы законодательства...За что можно ой как влететь..
Раманыч
Может просто патроны старые? До ограничения в 91 выпущенные?
меня то точно не посодят только за то, что в магазине по лицензии мне продали этот пистолет, и по лицензие же продали эти патроны...
Я ж его не переделывал, никуда там не лазал, а значит я законопослушный гражданин, а производитель, я думаю, отмазку уже знает. Может быть там 137дж это в пределах погрешности допустимой от 91дж
Я не думаю что производитель такой же идиот вроде тебя...Ему за такое попадалово нужно будет не кисло бабла отстегнуть...Что за патроны что за сам пистолет..Кстате в паспорте к Стриммеру написано 450 м/с... А это максимум 100 Дж...
Ну и производитель патронов тоже не идиот...Чтобы под статью попадать...
