Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
movsi писал(а):вообше я этому не предовал значения,и вообше собираюсь выкинуть из термостата внутренности и на прямую сделать чтоб темпер не поднималась
Отсыпь, чего курил...
Хочешь получить постоянно недогретый двиг, с которым машина никуда не хочет ехать...??? Ну-ну... И бенз, видать, халявный у тебя... Ну дерзай...
movsi
Авто: ваз099
kazak1102 писал(а):movsi писал(а):вообше я этому не предовал значения,и вообше собираюсь выкинуть из термостата внутренности и на прямую сделать чтоб темпер не поднималась
дело в том что у меня гбо стоит, и при нормальной температуре двиг на бензине нормально но на газе хуже тянет, а если понизить то лучще будет,
была семерка инжекторная тоже поставил газ и тоже плохо тянула всегда винт включенный, убрал электрический поставил пропеллер на шкив, темепера всегда не поднималась больше 90 и на газе лучще работала
С ГБО я не в ладах пока, так шо, ХЗ...
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
movsi
это глупость не лезущая ни в одни рамки.просто вы не умеете их готовить.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Лайт писал(а):movsi
Плюсану
У меня нет разници холодная горячая на газу едет нормально . Но холодная жрёт и бенз и газ . Рабочая нормальная температура движка 90-95 градусов . Настрой под газ машину и ездий нормально .
Последний раз редактировалось: BlackHunter666 (14 Апреля 2012 10:07), всего редактировалось 2 раз(а)
BlackHunter666
movsi
Ещё одно НО на газ не возможно настроить , чтобы как на бензине валила . Всёравно потеря будет порядка 10-15 мощьности . Исключение впрысковое ГБО там потери почти к нулю сведены , но чтоб валило как на бензе , на приоре например , то там расход газа порядка 11-13 литров газа будет , тогда да почти не ощущаешь разници . Для твоего движка на газ нормальное начальное опережение 10-11 градусов
Народ... Киньте ссыль на науку про перекрытия на 8вэ черепе... Хочу понять, как оно там должно регулироваться... Подозреваю, шо у меня там есть чуток проблем... Низа в полном порядке, а верха после 4000 не особо... В 4500 упираться начинает... 3 выходных впереди, буду копаться, где токо можно...
BlackHunter666
я как в нулевое поставил до 7 нормально крутит , правда страшновато уставшему двигу столько вваливать
в тюнинге гдето настройка валов
BlackHunter666 писал(а):в тюнинге гдето настройка валов
Есть, но там про злые валы...
К тому же, я не особо уверен, шо у меня вал сток... Как-то его обмерить бы...
А мож и разрезную поставить, и в пробах строить... Крутнул, прокатился...
movsi
Авто: ваз099
BlackHunter666 писал(а):Лайт писал(а):movsi
Плюсану
может и глупость но думаю более оптимальная темпера это до 90 если выше то уже двиг плохо. я знаю что на газе потеря мошности полюбому будет, на холостых более равномерно работает когда темпер до 90
movsi
Авто: ваз099
я заказал разрезную, тоже собираюсь так настраивать крутанул прокатился
movsi писал(а):на холостых более равномерно работает когда темпер до 90
Это говорит о том, шо не мешало бы сделать ХХ чуток бедней...
Не просто так же пишут, шо регулировку ХХ желательно делать после срабатывания карлсона...
movsi
Авто: ваз099
дело в том что между газом и бензином ша у меня большая разница на бензине хорошо валит на газу очень слабо, настраивал не помогает и холостой чето прыгает может воздух сосет, пока как раньше газу не дал более плавно обкатку делаю без резких движений 700 км проехал
BlackHunter666
movsi писал(а):дело в том что между газом и бензином ша у меня большая разница на бензине хорошо валит на газу очень слабо, настраивал не помогает и холостой чето прыгает может воздух сосет, пока как раньше газу не дал более плавно обкатку делаю без резких движений 700 км проехал
Без настроек под газ и не поедет . Зажигание ставь 11 градусов . Поставь нормальные свечи с тонким электродом , например Денсо иридиум и уменьши на них чуть зазор на0.2 от нужного , провода ВВ обязательно хорошие . Ко всему этому газ очень чувствителен . Настроишь зажигание и греца перестанет двиг . А без нутриков термоса только расход лишний будет и никакова прихода .
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
kazak1102 писал(а):А мож и разрезную поставить, и в пробах строить... Крутнул, прокатился..
на полном стоке это не более чем онанизьм, приход на уровне самовнушения
BlackHunter666
ksv71 писал(а):kazak1102 писал(а):А мож и разрезную поставить, и в пробах строить... Крутнул, прокатился..
эт точно . Поставь в нулевое перекрытие . Самый оптимал , для сток РВ . Мой сток почти , сейчас до 7000 крутит легко на 1 ,2 , 3 скоростях на газу . На 4й пока выше 6000 не пробовал , негде разогнать . Для стока помоему более чем достаточно .
ksv71 писал(а):на полном стоке это не более чем онанизьм, приход на уровне самовнушения
Это понятно... Сток то временный... Капиталка с распилом головы и прочим грядёт... А щас, правильно бы регульнуть ГРМ, токо и всего... Шоб сомнения развеять... Или проверить, правильная ли она у меня щас...
BlackHunter666 писал(а): Поставь в нулевое перекрытие .
Как...??? Вот в чём вопрос...
BlackHunter666
ну так выставь в равное или нулевое перекрытие , незнаю как оно правильно называется . Если я правильно понял из всего прочитаного , то в ВМТ колена , должны быть открыты одинаково оба клапана в 4м цилиндре . Что я у себя и сделал .
BlackHunter666 писал(а):ну так выставь в равное или нулевое перекрытие , незнаю как оно правильно называется . Если я правильно понял из всего прочитаного , то в ВМТ колена , должны быть открыты одинаково оба клапана в 4м цилиндре . Что я у себя и сделал .
Как я понял, метод придётся вычислить самому, как это сделать...
Скорей всего тут и меня и трабла... Бум думать...
BlackHunter666
Делал просто до безобразия натянул как надо ремень . Выставил ВМТ , раслабил звезду . Положил на толкатели брусок и крутил РВ пока брусок не лёг ровно . Затянул в этом положении звезду . Если чё не так исправте , кто лучше в этом вопросе шарит .
BlackHunter666 писал(а):Положил на толкатели брусок и крутил РВ пока брусок не лёг ровно
И действительно... И додуматься до этого не сложно... Проверю... И если есть проблема, тогда уж звезду разрезную возьму...
Премного благодарен...
BlackHunter666
Блин забыл написать что сначала выставил зазоры на этой паре одинаковые 0.2, а после регулировки РВ вернул к положенным 0.2 и 0.3 .
BlackHunter666
Сижу щас и думаю , а не сморозилли я фигню с одинаковым зазором сначала . Снятой бошки небыло покрутить поэксперементировать..
BlackHunter666 писал(а):Блин забыл написать что сначала выставил зазоры на этой паре одинаковые , а после регулировки РВ вернул к положенным.
Это ты к тому, шо с нагревом остаточнимы зазорами можно пренебречь...???
Ну да, согласен... Потому как, если на холодную поставить толкатели в уровень, то с нагревом их чуток перекосит...
