Страница 4 из 8
Rowdy
не глохнет)))))))))))))))))))))))
вопрос про проверку сеточки в бензобаке ...))делать на пустой бак или можно на полный??
Rowdy
Сделан в СССР писал(а):
Rowdy писал(а):
а может быть из-за шотока на безонасосе что создает давление?????
Ну, бензонасос-то надо было первым делом проверять. Если он хорошо работает, значит и шток нормально функционирует.
Как проверять бензонасос надо писать?
напиши а то по мурзилке надо просто подкачать....
опиши как и че
Сделан в СССР
опиши как и че
Ну значит так. Тут, конечно лучше вдвоём.
Снимаешь входной шланг карбюратора, который идёт от бензонасоса.
Вставляешь его в пустую прозрачную пластиковую полутора или двухлитровую бутылку.
Один крутит ключом стартёр, другой наблюдает как в бутылку брызжет из шланга порциями бензин. Если брызжет, значит бензонасос работает нормально.
Но это не значит, что нормально работает вся топливная система.
Правильно мыслишь-надо чистить сеточку забора бензина в баке и другие топливные шланги, и в частности все клапана.
kit12
Rowdy, там с боку карба торчит стержень с клеймой, на него подсоединен провод. Называется электромагнитный клапан. Открути его, на конце увидишь медный жиклер, вынь его, потом отломи кончик иголки полностью. Вставь обратно медн жикл в стержень этот и закрути стержень на место. Иногда медн жикл остается в карпусе карба, тогда просто отломи кончик торчащей иглы. Мне помогло. Этот стержень стоит рублей писят, купишь если чо. Я заморачиваться не стал, расход возрос грамм на двести на сотню.
bin564
скорее всего игольчатый клапан на горячую залипает, он и зимой бывает примерзает, завести невозможно пока не постучишь.
Проблему с залипанием иглы удалось победить. К игле мотаем скобку
Подробнее
http://as066.narod.ru/foto-solex-2.htm
Rowdy
серьга уже висит на игльчатом клапане спасибо пацаны))у меня карб уже переделанный))и оба конца слоника в одну камеру смотрят и при полном газе струйки идут не пересекаються)))только вот эта жопа что у меня происходит не понять))
так что можно при бензине в баке снять датчик и выташить сеточку?
Huyan
Rowdy писал(а):
еду нормально бац заглох....завел едит бац пропал.......
Это признаки отказа в электрике.
Если в топливной системе, то бац не будет будет чих-пых-дрыг-пук и не едет.
Последний раз редактировалось: Huyan (14 Апреля 2012 22:08), всего редактировалось 1 раз
Rowdy
Подробнее
прочита о не исправности заметил что когда я открываю бензобак то слышу шипение)))))))))))а вот в мурзилке чет не описанно как бороться и что к чему)
Garik36
Rowdy писал(а):
есть уровень норма 22,3 мм!
Это не норма! Норма - 25-27,5 мм. А у тебя карб переливает.
facepalm
Лучше новый купить Pardon
Конечно можно! Только подложи тряпку, чтобы бензин не натек на пол кузова.
Зря facepalm
Rowdy
почему зря??????????епть провалов нет)и это было до меня))))))))))))провалов нет идеальная струя когда газ в пол сразу с места рвет без провалов),
чет в мурзилке написанно 22 23!
Garik36
Rowdy
У меня все стандартное, новый карб, но как и у тебя
И зачем тогда нужно загибать писюны в одну камеру? Колхоз это ненужный Pardon
Какая-то неправильная мурзилка...
Читай ФАК по карбам:
Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм...
Pardon
Rowdy
опа на точно)))хм откуда я звл 22 23)))капец)
брат шумы
Rowdy писал(а):
и оба конца слоника в одну камеру смотрят и при полном газе струйки идут не пересекаються)))только вот эта ж#@а что у меня происходит не понять))
facepalm покупаешь писалку от нивского карбюратора 21073 или жигулёвского солекса 21053,ну или ремкомплект от этих карбов и ставишь одинарную писалку Smile
Далеко пойдёшь с такими советами... lol1
bin564
На автомобилях с классической системой зажигания (конденсаторной) встречается такая неисправность - во время движения внезапно двигатель глохнет, а через несколько минут без труда запускается
На автомобилях с классической системой зажигания (конденсаторной) встречается такая неисправность - во время движения внезапно двигатель глохнет, а через несколько минут без труда запускается. Через какой-то промежуток времени все повторяется. Это пробивается конденсатор - искра проскакивает между его прокладками, пробивая изолятор - слой бумаги, пропитанной специальным компаундом и образует искровой канал. Из-за местного нагрева компаунд разогревается и заполняет канал, восстанавливая на время свойства конденсатора. Конденсатор естественно необходимо заменить.
Garik36
Мы тут говорим про Самару с бесконтактной системой зажигания Pardon
брат шумы
у меня такое было и на машине с коммутатором и датчиком холла .виновата была сигнализация,а точнее скрутка на катушку зажигания,которая со временем окислилась и начала ипать мозги Smile
Сделан в СССР
bin564, ну ты даёшь!
hehe
Когда фото будет?
Сделан в СССР
Ну вот вся проблема и решена.
Это воздух входит в бензобак.
Поезди с незакрытым крышкой бензобаком. Если глохнуть не будет, значит виноват атмосферный клапан.
Rowdy
а как это исправить если он)?но чет я не думаю что именно он)почему тогда на ходу когда глохнешь тупо газ в пол и все машина взлетатет и заводиться)
Rowdy
а по поводу уровня))))))ммммм призадуматься надо верно ли у меня все это или нет..если у меня 22 милиметра правда с боковых мерил а не задниз стенок))))не правильно да)(?
Сделан в СССР
Давай так-ты попробуешь поездить с незакрытым бензобаком. И уже по результатам будем дальше копать. Если глохнуть не будет, то тут тогда уже всё будет ясно-проще паренной репы.
Garik36
Без разницы.
Rowdy
ну блдин поездить я устал на перекрестки стоять и все мне сигналят)))))))это уж по нервам бьет)))))))или когда приходиться газ в пол фигарить))0что б завестить на ходу)))))))))))))))))или сидеть на аварийки и дрочить зажигание)))))))))
bin564
"Ребята, расскажу свою историю прямо по теме:
Купил в салоне свою новую 15-ку. Еду заправляться и замечаю, что стравливается избыточное давление в баке. При открытии крышки воздух с силой всасывается в бак. А у меня (и у всех наверно) стоит металлический клапан-крышка. Ездил так несколько дней.
Вдруг машина начала дергаться и глохнуть. Остановился. не заводится. на буксире в сервис, машина на гарантии.
Мастер долго думал, потом заглянул под днище и афигел - бак сплющило во внутрь. Компьютер показывал, что был бензин, когда стали менять бак - слили несколько литров.
Все дело в резиновой пимпочке, что рядом с крышкой бензобака - это клапан двусторонний. Механик поменал бак, все ОК и проделал маленькую дырочку шилом прямо в пластиковой крышке бака на внутренней стороне. зачем, спрашиваю.
говорит, что это самая распрастраненная поломка, последнее время с ВАЗа идет брак этих клапанов. По новым нормам, Самара-2115 подогнана под Евро-2, а по этой норме исключается любое взаимодействие с внешней средой. Все должно быть герметично (в топливной системе) и клапан должен осуществлять эту связь. А он бракованный.
После этого все стало нормально."
Страница 4 из 8
