Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
хм))))))))))))))))))ну у меня все было до это иделаьно))Пока не добил бензу до конца а в фильтре была грязь аж видно было)после этого пошла полная жопа)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Rowdy писал(а):Во нашел где написанно 22 - 23 милиметра)))))))))
Не там ищешь... Ближе ищи...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ну ближе не ближе ну вспомнил где нашел так какой уровень то должен быть)))))))))))))?
че загадками говарить ближе ище...дальше ..нет что бы по простому)
Rowdy писал(а):ну ближе не ближе ну вспомнил где нашел так какой уровень то должен быть)))))))))))))?
Ну как хош... У них такой, а у нас 25...
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
"А откуда там давление берется?
Подогрев бенза через обратку.
Может даже и повышенное давление быть, т.к. бенз немного подогревается.
Вово...
Не должно там давления быть никакого
Должно.
При открытии б/бака "пшик" показал, что там имеется разрежение
А вот это -плохо. Мешает насосу работать и губит его.
Чини клапан, это - три.
Легче ковырнуть и сломать окончательно. Езжу так почти с новья и ничего..."
Garik36
Петрович... Я даже уже не знаю, как ему объяснить
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
kazak1102 писал(а):Rowdy писал(а):ну ближе не ближе ну вспомнил где нашел так какой уровень то должен быть)))))))))))))?
капец.........у них одно у нас другое надоело нельзя просто написать должно быть 25 и все!
про клапан........чинить у меня закрывашка там пластмассова я и кажеться рядом клапан стоит)ток не помню)
bin564
да надо искать по модели карбюратора
эти миллиметры
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Rowdy писал(а):про клапан........чинить у меня закрывашка там пластмассова я и кажеться рядом клапан стоит)ток не помню)
Блин... Я те сыылку давал по устройству карба... Смотрел..???
bin564
походу разреженное давление это плохо
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ДА!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!я всю ссылку про карбюраторы пролистал!прочитал и все сделал как там написаннО!про милиметры в твоей статье прочитал что про карбюраторы)
блин ну так значит 25......значит надо подгибать язычек...или не доконца вкрутил иглу)))надо проверить)блин!!!!!!!!!!!!!!!че я уперся в тему где 23 мм написанно!))))))))))))))весь день возле карба провел)уже все и массы прочистил)))и все что надо зачистил паралельно пока ждал))))))))капец))))))))))завтро еще камутатор проверю))))но все равно или бо в баке дело либо все равно в карбе!!!!!!!!
если у меня 23 мм ну где то 22,5 мм то глознуть будет или тупо не заводиться?
bin564 писал(а):да надо искать по модели карбюратора
Татышо...??? А если на 083 стоит карб 073 то тогда как...???
Это всё индивидуально, вообще-то... Уровень пониже, попозже ГДС в работу вступает, повыше уровень, пораньше ГДС... Токо с перепугу этого таки не понять... Вникать надо...
bin564
может у разных карбюраторов и по разному миллиметры будут
Garik36
Rowdy писал(а):значит надо подгибать язычек...или не доконца вкрутил иглу)))
Ты поплавки поменял?
bin564 писал(а):может у разных карбюраторов и по разному миллиметры будут
Ага. Для каждого карба - своя система мер - метрическая/дюймовая
Rowdy писал(а):блин ну так значит 25......
Блины, они больше на Масленницу... А ты не парься... Из-за этого глохнуть не будет... Может быть провал токо при разгоне, когда переходная система уже не наботает, а ГДС ещё не работает... Как-то так...
Матчасть изучай... Тут те про пробку сказали, пробуй... Но карб строить надо, и в ФАКе всё есть по настройке... Для чайников там всё написано, без обид, в смысле, по идее, всё понятно...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
да обид нет я и так чайник не спорю........просто я могу делать все что угодно если картинки есть))))))))) что где че обозначаеться я хз)А вот если на картинке все нарисованно все сделаю)))))))))буду пробкой эксперементировать....если это изза пробки то что делать?в закрывашке дырку делать?А как и какой размер)?сквозную как?у меня там пластмассовая и блин с резьбой и с замочком)но ведь до этого проблем не было.........ведь!почему щас как началось тупняк когда хапнул карб грязи понеслась такая ерунда))
тоглохнет то не глохнет то заводиться легко то с натяжкой..то вообше не заводиться)
bin564
так надо вместо крышки бака кулёк примотать
ну если он внутрь
завалиться то клапан неисправен
а если надуется то всё хорошо
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
bin564 писал(а):так надо вместо крышки бака кулёк примотать
ну если он внутрь
))))))))))чет не понял)))
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Rowdy
Без обид. Думать надо головой! а не по картинкам, пока ты не понимаешь - что делаешь, то ... ща забанят
. Сначала думаешь, потом понимаешь, а уже после этого, лезешь.
bin564
Rowdy писал(а):да обид нет я и так чайник не спорю........просто я могу делать все что угодно если картинки есть))))))))) что где че обозначаеться я хз)А вот если на картинке все нарисованно все сделаю)))))))))буду пробкой эксперементировать....если это изза пробки то что делать?в закрывашке дырку делать?А как и какой размер)?сквозную как?у меня там пластмассовая и блин с резьбой и с замочком)но ведь до этого проблем не было.........ведь!почему щас как началось тупняк когда хапнул карб грязи понеслась такая ерунда))
ну если в баке сильное разрежение то бензин походу не выкачать
вот и глохнет
а когда карб вскрываешь
то воздух через карб идёт в бак и опять
можно ехать?
Rowdy писал(а):росто я могу делать все что угодно если картинки ест
Слепое копирование не приводит к понимаю происходящего... Не надо прикидываться ксероксом... Надо становиться полнофункциональным компом... Изучай машинку то... Это ж интересно...
Кому не интересно, на Самарах не катаются... А если катаешься, то тебе должно быть интересно, потому шо нет бабок на Майбах...
Так, короче... Я уже несколько не трезв, и попрошу не кантовать...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
верно говаришь интересуюсь))))))Но мне надо мататься завтро прям уже с обеда)и надо бы не разбираться а быстрее исправить все !!!!!!!!а изучать за один день все это мало кончно))но хотелось бы быстрее все исправить и дальше работать)
bin564
вот когда ты открываешь крышку куда воздух идёт внутрь или наружу?
