C@sper100
Авто: Ваз 2113был ща ваз 21084i 1.3 16v и Opel astra G
Появилась такая проблема,даже ожидалась.Стоит чудо блокировка колёс нет привода спидометра ну эт ладно но там ещё не стопорятся шрузы.И по движению начинает выходить из кпп внутренний правый шруз.Что кто посоветует в данный момент.Есть на уме один выход поставить привод с 2110 или 2170 1118 по слухам они чуть длиннее, да забыл машина ваз 2108 16в
хммм, у меня блока стоит, всё фиксируется. Может блока, несколько косяковая? Или кольца стопорные мертвы?
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
промвалом наверно можно вылечить
C@sper100
х123ас писал(а):хммм, у меня блока стоит, всё фиксируется. Может блока, несколько косяковая? Или кольца стопорные мертвы?
Даже не знаю,реально вставлял и колотил до упора , кольца стопорные новые стоят.Левый привод тоже не фиксируется но не вылазиет из кпп
C@sper100
Dosed писал(а):промвалом наверно можно вылечить
Эт вариант от подает,так как встречал при мне их ломали пару раз(((
C@sper100
Вот нашел фота в роди моя,по сути получается шруз упирается в пальцы и не фиксируется.Может шруз балгарочкой ?
Последний раз редактировалось: C@sper100 (15 Апреля 2012 22:46), всего редактировалось 1 раз
diimm
C@sper100
Также 1,3 ковыряешь?
По теме, сними вал и глянь туды, если паза под стопорное кольцо нет, то нареж ёпть)))
C@sper100
diimm писал(а):C@sper100
По теме, сними вал и глянь туды, если паза под стопорное кольцо нет, то нареж блин)))
Да обкатую по техоньку.
Хех да стопорных пазов и на сток шестернях нет,он стопорится когда проходит через шестерню(
Adelko
C@sper100
Adelko писал(а):
Это как?
Да так ) Все в разделе наш тюнинг 5стр
Adelko
Ааа понял ) прикольный двиг )
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
у меня была такая проблема, в блокировке не фиксировался, масло ручьем херачило...
перегибал стопорное кольцо и хрен знает с какого раза защелкнулся...
C@sper100
Trucker писал(а):у меня была такая проблема, в блокировке не фиксировался, масло ручьем херачило...
Спасибо за инфу будем пытаться !
C@sper100
Кар-очи по факту,конец шруза отрезали на токарке 3м и всё прекрасно влезло и зафиксировалось))))
По поводу привода значит пляшем от 2108 правый 2110 2170 длинее на 1см а вот 1118калина тобиш,длинее на 2-3 см
