Купэ
Подскажите гуру музыки!! имеется саб паасивный и усь четырехканальный, хочу подключить все это вместе и к голове Сони. Какие провода нужны, сколько? Видал комплекты продают Mystery..как оно? г..но или можно брать??
WEM86
что за саб и что за усилок? Комплект будет дешевле, если брать по отдельности будет лучше, но дороже. Если саб и усь недорогой, то комплект норм будет.
nestor
У меня саб фри мистери и усилитель. Провода их же в наборе. 3 года полет нормальный. Но это если бюджетный. А если серьезный то смотри пост выше. По сути г они. Только разводи межблоки и питание по разным сторонам авто. Сам наткнулся на эти грабли.
Купэ
Саб вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=460021&clid=502
а усилок http://magnitola.ru/Power-Acoustik-PS4-800-p-3387.html
дали погонять с последующим выкупом, практически не пользованные...это к какому сегменту относиться? бюджетный?
WEM86
ну скажем неплохой за свои деньги! Я бы взял по отдельности кабель питания 6 ga и межблочный кабель рублей за 500. Ну и пару метров акустического, квадрата 4, чтобы саб подключить. По поводу подключения много инфы в интернете. Но самое важное, как выше писали, проложить кабель питания по одну сторону машины, а межблоки по другой. а, еще же предохранитель понадобится и клемы.
RuslanVW
а что за модель мафона то - может там не судьба всё это добро по человечески подсоединить Smile
WEM86
вроде как сони. Саб подключить точно можно.
RuslanVW
разве на всех Сонях есть выход? а вдруг там кассетник hehe
Купэ
Майфун Sony CDX-GT457UE на нем вроде как есть выход на саб и линейный выход..просто не особо во всем этом разбираюсь. На данный 4момент к нему подключены 4 колонки по штатной проводке Шкоды
RuslanVW
провода бери любые - возможен и вариант комплекта для подключения 4х канальника
один канал уся мостом на саб, другой на фронт, кстати что за дины - модели?
Купэ
Дины вроде блаупункт какой-то..не знаю, на заводе их ставят и на стойках тоже их пищалки. Подключив колонки к усилку я услышу изменения или лучше так и оставить подключенными к магнитоле?
RuslanVW
да, услышишь - только аккуратнее с усём, спалить их легко
как начнёшь установку пиши, подскажем как настраивать Wink
WEM86
Колонки оставить игтать от магнитолы! Сгарят, инфа 146%!!! На магнитоле выход либо только под саб, либо только под два динамика. Соответственно подключай к нему саб! В магнитоле есть фмльтр высоких частот, HPF называетя. Его надо включить. Он обрезает с колонок низкие частоты, чтобы они не хрипели. Их у тебя будет играть саб
RuslanVW
а я умудрился найти инфу, где 3 пары Smile
не сгорят, если правильно всё сделать - я на Октавии штатку через усь пускал, на выходных брату на Лачети буду цеплять - Граунд Зеро 4х канальный надыбали Smile
Яков_Лещ
Только у "американки". Pardon
Купэ
Не понял..тупо саб к магнитоле без усилителя чтоль?
nestor
Колонки от магнитолы. А Саб через усилок.
