SH
Собственно сабж.
Когда салонный фанарь просто включаеш он работает, штурманский работает.
Подсветка замка работает, концевики двери норм т.е. дверь любую открываеш то БСК пикает и там мограет ).
Насколько я понимаю, то как раз включает освещение блок БСК ?
Мож из него вылетел разъем какой ?
Кто сталкиволся с подобной проблемой ?
Заранее благодарен.
MikRo
С 6-го контакта БСК к плафону идёт бело-чёрный провод. А разъём там один.
SH
О, спосибо. сегодня посмотрю.
SH
Посмотрел.
Кароче, все концевики работают. Открытие любой двери сигнализируются на БСК.
Но постоянно есть наприжение на втором плюсе салонного фонаря, а как я понял оно должно быть токо если открыта дверь.
Т.к если этот провод идет с БСК, а белый с черным там есть !, то получается чето нагнулось в самом блоке БСК ?
И еще вопрос, сам забыл померить((((
На фонарь идет 2 плюса и один минус или на оборот ?
Deon
Один плюс, напряжение подается постоянно.
Два минуса. На одном минус постоянно, чтобы можно было включить свет при закрытых дверях. На другой минус подается при открытии дверей.
SH
Дадада, токо щас по схеме помотрел.
Вот токо я не пойму, БСК участвует во включении света при открытой двери ? или просто масса идет с одного из нескольких концевиков ?
Deon
По идее БСК должен через диоды со всех концевиков подовать минус на один провод который идет на фонарь.
SH
Ок, спос. буду завтро мучать бск и проводку.
Deon
Потом расскажи!
У меня тоже такая же хрень, при открытии дверей свет включается когда захочет, а БСК, открытие дверей показывает.
Может завтра тоже займусь, если будет время.
SH
Да, кстати забыл сказать.
Я отключал от разъема БСК, но свет всеравно горел.
Мучек проводов вроде идет по левой лобовой стойке и по обшивку. Но могу и ошибаться.
Меня впринципе не парит что не горит свет, но тут вспомнил что если не включать зажигание - от тухнет плавно Laughing
SH
В догонку к предыдущему сообщению,забыл сказать, у меня свет должен по идеи работать постоянно, но в плафоне пластина отогнулась и он работал токо в принудидельном положении ) Пластину поправил, и всет стал работать постоянно в 2-х положения.
2Deon - может у вас дело в пластине.
Deon
У меня стоит люминисцентный фонарь. Там немного другой выключатель.
SH
А, ОК.
А как сам фонарь ? Хорошо освещает ? А то штатный плохо (((((
neprezent
SH102 писал(а):
А, ОК.
Отлично светит. Но включается через 1-3 сек.
Deon
SH102 писал(а):
А, ОК.
Намного ярче штатного и свет от него белый.
Я и в багажник такой поставил. Very Happy
SH
Угумс, 370 видел такой. С маленьким черным выключателем.
Deon
В Москва в Южке покупал за 240 руб. Very Happy
SH
Южка рулит !!!!
Мне на улице впаривали уплотнитель оконного проема передний за 400р. В закрытом купил за 75.
sano 21074
Я купил зубилку, а штурманская подсветка сначала горела, а потом перестала.
Скажите,как она разбирается, чтобы лампочку поменять?
Deon
Просто тянете ее вниз. Должен вылести, он держится на двух защелках. Можно край подцепить отверточкой, чтобы удобней взяться-зацепится за фонарь руками.
Deon
Я, кстати, разобрался со своим светом.
При открытии водительской двери свет, то загорался, то нет, хотя сигнализатор открытой двери на БСК загорался все время.
Оказалось, что в сам блок БСК не выдовал "минус" на плафон, причем только при открытии водительской двери.
