SH
Авто: BMW E90 325iA
Собственно сабж.
Когда салонный фанарь просто включаеш он работает, штурманский работает.
Подсветка замка работает, концевики двери норм т.е. дверь любую открываеш то БСК пикает и там мограет ).
Насколько я понимаю, то как раз включает освещение блок БСК ?
Мож из него вылетел разъем какой ?
Кто сталкиволся с подобной проблемой ?
Заранее благодарен.
MikRo
С 6-го контакта БСК к плафону идёт бело-чёрный провод. А разъём там один.
SH
Авто: BMW E90 325iA
О, спосибо. сегодня посмотрю.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Посмотрел.
Кароче, все концевики работают. Открытие любой двери сигнализируются на БСК.
Но постоянно есть наприжение на втором плюсе салонного фонаря, а как я понял оно должно быть токо если открыта дверь.
Т.к если этот провод идет с БСК, а белый с черным там есть !, то получается чето нагнулось в самом блоке БСК ?
И еще вопрос, сам забыл померить((((
На фонарь идет 2 плюса и один минус или на оборот ?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Один плюс, напряжение подается постоянно.
Два минуса. На одном минус постоянно, чтобы можно было включить свет при закрытых дверях. На другой минус подается при открытии дверей.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Дадада, токо щас по схеме помотрел.
Вот токо я не пойму, БСК участвует во включении света при открытой двери ? или просто масса идет с одного из нескольких концевиков ?
Deon
По идее БСК должен через диоды со всех концевиков подовать минус на один провод который идет на фонарь.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Ок, спос. буду завтро мучать бск и проводку.
Deon
Потом расскажи!
У меня тоже такая же хрень, при открытии дверей свет включается когда захочет, а БСК, открытие дверей показывает.
Может завтра тоже займусь, если будет время.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Да, кстати забыл сказать.
Я отключал от разъема БСК, но свет всеравно горел.
Мучек проводов вроде идет по левой лобовой стойке и по обшивку. Но могу и ошибаться.
Меня впринципе не парит что не горит свет, но тут вспомнил что если не включать зажигание - от тухнет плавно
SH
Авто: BMW E90 325iA
В догонку к предыдущему сообщению,забыл сказать, у меня свет должен по идеи работать постоянно, но в плафоне пластина отогнулась и он работал токо в принудидельном положении ) Пластину поправил, и всет стал работать постоянно в 2-х положения.
2Deon - может у вас дело в пластине.
Deon
SH102 писал(а):2Deon - может у вас дело в пластине.
У меня стоит люминисцентный фонарь. Там немного другой выключатель.
SH
Авто: BMW E90 325iA
А, ОК.
А как сам фонарь ? Хорошо освещает ? А то штатный плохо (((((
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
SH102 писал(а):А, ОК.
Отлично светит. Но включается через 1-3 сек.
Deon
Намного ярче штатного и свет от него белый.
Я и в багажник такой поставил.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Угумс, 370 видел такой. С маленьким черным выключателем.
Deon
В Москва в Южке покупал за 240 руб.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Южка рулит !!!!
Мне на улице впаривали уплотнитель оконного проема передний за 400р. В закрытом купил за 75.
sano 21074
Я купил зубилку, а штурманская подсветка сначала горела, а потом перестала.
Скажите,как она разбирается, чтобы лампочку поменять?
Deon
sano 21074 писал(а):Я купил зубилку, а штурманская подсветка сначала горела, а потом перестала.
Просто тянете ее вниз. Должен вылести, он держится на двух защелках. Можно край подцепить отверточкой, чтобы удобней взяться-зацепится за фонарь руками.
Deon
Deon писал(а):У меня тоже такая же хрень, при открытии дверей свет включается когда захочет, а БСК, открытие дверей показывает.
Я, кстати, разобрался со своим светом.
При открытии водительской двери свет, то загорался, то нет, хотя сигнализатор открытой двери на БСК загорался все время.
Оказалось, что в сам блок БСК не выдовал "минус" на плафон, причем только при открытии водительской двери.
