MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Цитата: Крупнейший в Южной Корее разработчик автокомпонентов компания MOBIS стала первым из поставщиков отечественного автопрома, который разработал собственную полностью автоматическую систему адаптивного освещения AFLS на светодиодах для флагмана Kia.
Специалисты MOBIS научили AFLS в полностью автоматическом режиме регулировать угол и интенсивность освещения в любую погоду и при любых условиях, будь то проезд перекрестков, резкие повороты или езда по серпантину. Устройство HBA (High Beam Assistance) автоматически переключает огни дальнего света на ближний.
Как заявляют в MOBIS, их технология представляет собой шаг вперед по сравнению с обычными системами адаптивного освещения, регулирующими направление свет фар в зависимости от угла поворота рулевого колеса, и способна снизить число ДТП в городе, вызванных мертвыми зонами, поскольку AFLS в режиме ближнего света не просто снижает интенсивность освещения, а распределяет лучи света по обе стороны автомобиля. Во время дождя она корректирует направление пучка и уменьшает блики, не позволяя ослеплять водителей встречных машин.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Крутбл
Как такие фары на ТАЗ инсталлировать? Цена не важна
MilleniumD
Alexxx753 писал(а):Крутбл Как такие фары на ТАЗ инсталлировать? Цена не важна
Лехко, как появятся покупаешь фары, проводку, датчики и т.п., затем берешь кувалду и ровняешь кузов чтобы фары встали без зазора
gkbest
Авто: Чёрный
MilleniumD
gkbest писал(а):они греюцца аццки
Эт чейта? А обычные фары не греюцца чтоли?
gkbest
Авто: Чёрный
MilleniumD писал(а):А обычные фары не греюцца чтоли?
так эта не абычные
светодиоды
Vlad B
Где-то было, ах точно - на Opel Insignia!
MilleniumD
gkbest писал(а):MilleniumD писал(а):А обычные фары не греюцца чтоли?
так эта не абычные
светодиоды
Светодиоды почти не греются!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Неужели светодиоды хуже галогена греются? "Не верю" ©
На Приоре в 2075г появятся с боковой подухой
MilleniumD
FHR писал(а):На Приоре в 2075г появятся с боковой подухой
Да ты оптимист
rg-45
MilleniumD писал(а):Светодиоды почти не греются!
а ещё они не мёрзнут
MilleniumD
rg-45 писал(а):MilleniumD писал(а):Светодиоды почти не греются!
Ага
Я фонарь светодиодный 2 раза с чердака на бетонный пол уронил так он работает собака
Mihalych78
греется?
долей тормозухи
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
FHR писал(а):Я фонарь светодиодный 2 раза с чердака на бетонный пол уронил так он работает собака Good
Ну если один раз уронил понятно, с кем не бывает, но второй то зачем?
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Блин, греются, не греются. Технически неграмотные, штоле?
Страна манагеров, бле.
Светодиоды греются раз в 10-20 слабее, чем галогеновые лампы накаливания при той же нагрузке. Проблема в том, что лампу накаливания можно нагреть до 2000-5000 градусов, более того, она за счёт нагрева и светит. А светодиоду при температуре выше 100 градусов приходит кирдык. И его нужно охлаждать.
Иначе давно бы уже фары везде светодиодными были бы.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Mihalych78 писал(а):греется?
долей тормозухи
тынефтеме, тормозуху наливали, чтобы конденсат не образовывался и, соответственно, не ржавел отражатель ...
-=GaLaN=- писал(а):Светодиоды греются раз в 10-20 слабее, чем галогеновые лампы накаливания при той же нагрузке. Проблема в том, что лампу накаливания можно нагреть до 2000-5000 градусов, более того, она за счёт нагрева и светит. А светодиоду при температуре выше 100 градусов приходит кирдык. И его нужно охлаждать.
Во-во!
Просвети офисный планктон.
MilleniumD писал(а):gkbest писал(а):MilleniumD писал(а):А обычные фары не греюцца чтоли?
так эта не абычные
светодиоды
ты отстал от жизни
пришло время мощных светодиодов, которые как компьютерный процессор без кулера сгорают за несколько секунд, если им не обеспечить охлаждение в виде дополнительного радиатора.
к примеру в подобных ДХО все светодиоды приклеены/припаяны к радиатору
Alexsa91
Авто: наше и не наше
-=GaLaN=- писал(а):Блин, греются, не греются. Технически неграмотные, штоле? Страна манагеров, бле.
стекло начинает плавиться при температуре 760С
и что за нагрузка такая на лапмпу, можно узнать?
Антонио
Есть у нас заказчик. Занимается изготовлением светодиодных светильников. В частности для ленинской библиотеки. Светильник состоит из 6-ти светодиодов. Основа - радиатор из какого-то специального алюминиевого сплава, хорошо проводящего тепло. Так он в готовом радиаторе нарезал у нас дополнительные поперечные канавки, для лучшего отвода тепла. А по силе света он один способен заменить 9 обычных ламп по две трубки в каждой. Ну и куда как экономичней.
Виктор-Вишня
Антонио писал(а):Есть у нас заказчик. Занимается изготовлением светодиодных светильников. В частности для ленинской библиотеки. Светильник состоит из 6-ти светодиодов. Основа - радиатор из какого-то специального алюминиевого сплава, хорошо проводящего тепло. Так он в готовом радиаторе нарезал у нас дополнительные поперечные канавки, для лучшего отвода тепла. А по силе света он один способен заменить 9 обычных ламп по две трубки в каждой. Ну и куда как экономичней.
зри в корень!
считай все!
в том числе и сколько стоит такой светильник и через сколько он наипнется с нашими скачками напруги..(либо ставить стабилизатор) -тогда еще и стоимость стабилизатора и срок его службы учитывай!
Vlad B
Alexsa91 писал(а):стекло начинает плавиться при температуре 760С
А кварцевое?
Антонио писал(а): А по силе света он один способен заменить 9 обычных ламп по две трубки в каждой. Ну и куда как экономичней.
Это неправда.
