Страница 31 из 39
Лайт писал(а):
не советую
Так я в добровольцы и не нарывался... Это констатация факта... Отмазываться, скорей всего, не получится... supercool
BlackHunter666
Лайт писал(а):
BlackHunter666 писал(а):
У меня после подстройки РВ стал так крутица
теперь смотри расход топлива
Расход я уже писал что на литр подрос гад cry Валильность требует жертв hehe Придётся придушить газ подачу слегка . Хотя у меня после придушивания нервы здавать начинают и раздушиваю обратно pst
Лайт
я про валильность не говорю.не вали тогда hehe а ты газ как регулируешь?у тебя каталик?ваще чё за мозги у твоей авто?
BlackHunter666
Моск Январь 5.1 прошит спец прошивкой под газ с отключением форсов програмно , чтоб чек не горел , когда на газу едешь . Катализатор и абсорбер в помоке . Газ один винт количество и второй ХХ . Воздух сколько засосало столько и будет . Количеством регулируешь нужную пропорцию чтоб и не бедная и чтоб вся сгорала . Заслонка дросель 56 и заборник воздуха на 80 в фильтре .
Лайт
Заслонка дросель 56
вау!!! да ты крутой перец!!!! а как прошиву правили под такую лопату?
Ну как настраивать ты меня не учи-я сам настройщик Wink
А редуктор у тебя с обратной связью? ну трубочка идёт с него тонкая на коллектор? И ещё-какой у тебя диффузор стоит под газ? а то лопата 56 а дроссель 33-я видел раз такое у парня на двенахе ROFL говорит-не тянет на верхах pst выкинули всю приблуду-поехала. вот теперь думаем как сделать на 46 диффузор и что бы всё работало.Редуктор без обратной связи.
BlackHunter666
Лайт
Редуктор электронный без трубок . Прошивку не трогал вобще т.к. на газу только гоняю . Дифузор не мерял , но около 40 . Я старый дросель выкинул потому что дифузор клинил из-за маленького диаметра дроселя. И она жудко тупила.
Лайт
около pst ты точно померь. и какой смысл ставить 56 когда сразу же за ним 40?да на стоковом двигле.
BlackHunter666
Дифузор ну никак 56 не сделаешь . Надеюсь ты видел конструкцыю дифузора ? Так вот в стоковый заслонка антихлопа упирается и до конца не открывается , а в 56 м всё нормально работает . Ща схожу дифузор замеряю для тебя .
Лайт
BlackHunter666
почему диффузор не сделаешь? мне кажется с обратной связью можно сделать. как раз над этим сейчас думаю.редуктор вот возьмём с трубочкой и вперёд на распил. вопрос времени.
Лайт
так придумай что нить-перенеси чуток вперёд.
BlackHunter666
Вобщем дифузор с 54 сходит пологим конусом переходит на 39 . Что впринципе по законам аэродинамики правильно . На конусе воздух разгоняется и в итоге его больше залетает , чем залеталобы без конуса .
Лайт
BlackHunter666
всё равно мало как ни крути.ну да ладно. не та тема. давайте про головки ROFL
BlackHunter666
Лайт писал(а):
BlackHunter666
Думаю холостые пропадут если сильно много воздуха дать . Я когда на фильтре сделал забор воздуха 80 мм у меня холостые до 700 упали и выше поднять не могу . С обратной связью это карбовый редуктор . Электронный инж . Вот думаю если только в редукторе подачу газа на холостые увеличить расточив слегка канал подачи .
Лайт
забор воздуха 80 мм
это как? распилил корпус или чё? просто не помню сколько там вход без заужения.
расточив слегка
слегка...до 46 Smile
BlackHunter666
Лайт писал(а):
BlackHunter666
Головки надоели , давай лучше про дырки pst Я кстати заметил что без фильтра неочень валит .
Лайт
на назу что ли? газ хитрая штука.
BlackHunter666
Лайт
В корпусе фильтра вырезал стандартный заход и вкрячил трубу на 80 и вывел её ближе к улице hehe
BlackHunter666
да на газу . Газ действительно очень хитрая штука . Достаточно какуюнибудь мелочь изменить и не поедет или с холостыми умучаешся pst
Лайт
вот это биг мистэйк. все воздухозаборы на газу нужно убирать как можно дальше от тех мест где может дуть-боятся сквозняка. газ сдувает.это уже проверено не один десяток раз.
М не кажется что ща получим здюлей за флуд в теме.пиши в личку чё надо .
Лайт
Так. что бы ещё обсудить про ГБЦ...
movsi
я тож один раз с корпуса для воздухоочис снял наболдашник который нужен для дополнителной трубки которая там бывает, если ее снять то отверстие больше там, так вот на газу тяга пропала, пошел газовшикам они не вкурсе, потом сам допер изза чего это hehe поставил заработало как раньше
Лайт
movsi писал(а):
они не вкурсе
похоже газовщики везде ламеры судя по всему Smile
BlackHunter666
Лайт писал(а):
movsi писал(а):
они не вкурсе
Не не везде pst У меня друган хороший установщик и настройщик ГБО Good
Лайт
я уже про карбюраторщика наслышан до взблёва facepalm
BlackHunter666
pst Заметь я стойко держусь в стороне от очередного срача pst
Страница 31 из 39
