Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Лайт писал(а):kazak1102
не советую
Так я в добровольцы и не нарывался... Это констатация факта... Отмазываться, скорей всего, не получится...
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Лайт писал(а):BlackHunter666 писал(а):У меня после подстройки РВ стал так крутица
теперь смотри расход топлива
Расход я уже писал что на литр подрос гад
Валильность требует жертв
Придётся придушить газ подачу слегка . Хотя у меня после придушивания нервы здавать начинают и раздушиваю обратно
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
я про валильность не говорю.не вали тогда
а ты газ как регулируешь?у тебя каталик?ваще чё за мозги у твоей авто?
BlackHunter666
Лайт писал(а):я про валильность не говорю.не вали тогда а ты газ как регулируешь?у тебя каталик?ваще чё за мозги у твоей авто?
Моск Январь 5.1 прошит спец прошивкой под газ с отключением форсов програмно , чтоб чек не горел , когда на газу едешь . Катализатор и абсорбер в помоке . Газ один винт количество и второй ХХ . Воздух сколько засосало столько и будет . Количеством регулируешь нужную пропорцию чтоб и не бедная и чтоб вся сгорала . Заслонка дросель 56 и заборник воздуха на 80 в фильтре .
Лайт
BlackHunter666 писал(а):Заслонка дросель 56
вау!!! да ты крутой перец!!!! а как прошиву правили под такую лопату?
BlackHunter666 писал(а): Количеством регулируешь нужную пропорцию чтоб и не бедная и чтоб вся сгорала
Ну как настраивать ты меня не учи-я сам настройщик
А редуктор у тебя с обратной связью? ну трубочка идёт с него тонкая на коллектор? И ещё-какой у тебя диффузор стоит под газ? а то лопата 56 а дроссель 33-я видел раз такое у парня на двенахе
говорит-не тянет на верхах
выкинули всю приблуду-поехала. вот теперь думаем как сделать на 46 диффузор и что бы всё работало.Редуктор без обратной связи.
BlackHunter666
Лайт
Редуктор электронный без трубок . Прошивку не трогал вобще т.к. на газу только гоняю . Дифузор не мерял , но около 40 . Я старый дросель выкинул потому что дифузор клинил из-за маленького диаметра дроселя. И она жудко тупила.
Лайт
BlackHunter666 писал(а):Дифузор не мерял , но около 40
около
ты точно померь. и какой смысл ставить 56 когда сразу же за ним 40?да на стоковом двигле.
BlackHunter666
Лайт писал(а):BlackHunter666 писал(а):Дифузор не мерял , но около 40
около
Дифузор ну никак 56 не сделаешь . Надеюсь ты видел конструкцыю дифузора ? Так вот в стоковый заслонка антихлопа упирается и до конца не открывается , а в 56 м всё нормально работает . Ща схожу дифузор замеряю для тебя .
Лайт
BlackHunter666
почему диффузор не сделаешь? мне кажется с обратной связью можно сделать. как раз над этим сейчас думаю.редуктор вот возьмём с трубочкой и вперёд на распил. вопрос времени.
Лайт
BlackHunter666 писал(а):заслонка антихлопа упирается
так придумай что нить-перенеси чуток вперёд.
BlackHunter666
Вобщем дифузор с 54 сходит пологим конусом переходит на 39 . Что впринципе по законам аэродинамики правильно . На конусе воздух разгоняется и в итоге его больше залетает , чем залеталобы без конуса .
Лайт
BlackHunter666
всё равно мало как ни крути.ну да ладно. не та тема. давайте про головки
BlackHunter666
Думаю холостые пропадут если сильно много воздуха дать . Я когда на фильтре сделал забор воздуха 80 мм у меня холостые до 700 упали и выше поднять не могу . С обратной связью это карбовый редуктор . Электронный инж . Вот думаю если только в редукторе подачу газа на холостые увеличить расточив слегка канал подачи .
Лайт
BlackHunter666 писал(а):забор воздуха 80 мм
это как? распилил корпус или чё? просто не помню сколько там вход без заужения.
BlackHunter666 писал(а):расточив слегка
слегка...до 46
BlackHunter666
Головки надоели , давай лучше про дырки
Я кстати заметил что без фильтра неочень валит .
Лайт
BlackHunter666 писал(а):Я кстати заметил что без фильтра неочень валит .
на назу что ли? газ хитрая штука.
BlackHunter666
Лайт
В корпусе фильтра вырезал стандартный заход и вкрячил трубу на 80 и вывел её ближе к улице
BlackHunter666
Лайт писал(а):BlackHunter666 писал(а):Я кстати заметил что без фильтра неочень валит .
да на газу . Газ действительно очень хитрая штука . Достаточно какуюнибудь мелочь изменить и не поедет или с холостыми умучаешся
Лайт
BlackHunter666 писал(а): вкрячил трубу на 80 и вывел её ближе к улице
вот это биг мистэйк. все воздухозаборы на газу нужно убирать как можно дальше от тех мест где может дуть-боятся сквозняка. газ сдувает.это уже проверено не один десяток раз.
М не кажется что ща получим здюлей за флуд в теме.пиши в личку чё надо .
Лайт
Так. что бы ещё обсудить про ГБЦ...
movsi
Авто: ваз099
я тож один раз с корпуса для воздухоочис снял наболдашник который нужен для дополнителной трубки которая там бывает, если ее снять то отверстие больше там, так вот на газу тяга пропала, пошел газовшикам они не вкурсе, потом сам допер изза чего это
поставил заработало как раньше
Лайт
movsi писал(а):они не вкурсе
похоже газовщики везде ламеры судя по всему
BlackHunter666
Лайт писал(а):movsi писал(а):они не вкурсе
Не не везде
У меня друган хороший установщик и настройщик ГБО
Лайт
BlackHunter666 писал(а):У меня друган хороший установщик и настройщик ГБО
я уже про карбюраторщика наслышан до взблёва
BlackHunter666
Лайт писал(а):BlackHunter666 писал(а):У меня друган хороший установщик и настройщик ГБО
Заметь я стойко держусь в стороне от очередного срача
