Extreme
Антонио писал(а):А по силе света он один способен заменить 9 обычных ламп по две трубки в каждой
что бы свет падая на белую книгу отражался и выжигал бедному читателю глаза
Антонио
Vlad B
Это правда. Он его включал для пробы. Другое дело, что светили около пола. Для нормального эффекта все же он должен быть под потолком. Ну и от одного светильника света будет не достаточно, т.к. рассеить этот поток по всему помещению равномерно - не реально.
Виктор-Вишня
Стабилизатор там стоит офигенно мощный. В нем даже встроенный кулер есть. Но габариты не большие.
Кстати у него были разработки для освещения мостов. Там 4 светодиода.
Антонио
Extreme
Глаза сжечь можно, если смотреть на него. Но ставятся они не в читальном зале, а в хранилищах, где температурный режим должен быть определенным. Потому и старые прожектора меняют на светодиодные светильники.
Vlad B
Антонио писал(а):Это правда. Он его включал для пробы. Другое дело, что светили около пола. Для нормального эффекта все же он должен быть под потолком. Ну и от одного светильника света будет не достаточно, т.к. рассеить этот поток по всему помещению равномерно - не реально.
Дело в том, что светодиоды имеют отличное собственное свечение, но вот освещать они фактически не способны.
Отличный попил бабла
Работали с одним хреном, он в кинотеатре делал светодиодную подсветку, светодиод стоил чото 45$, тоже радиаторы резал из люмини.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Светодиод дает в 3 раза больше света, чем лампа накаливания. Есть матрицы с 35 Вт потребления и ценой 2300р. Но под капотом им будет хреново, не переносят они перегрев более 100С своего корпуса. Так что ДХО, прилепленные снаружи и не более того. Может кто захочет сделать им типа водяного охлаждения процессора, получит вещь.
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
Ludvig
Цитата:Только пришел XMLAWT 1000-Lumen LED Emitter с диалэкстрима. подключил его к драйверу на котором до этого работал P7. XM-L-H еле светится. Он вспыхнул с начало на долю секунды и все, еле светится теперь, что примечательно что он не смотря на слабый свет еще греется. Что это? Заводской брак?
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=7359
Цитата:Судя по копипасту названия диод был со звездой.
Очень часто, гоняясь за ценником мы попадаем на одноразовые вещи.
Vlad B
IVAN39 писал(а):вот этот светодиод за 8 баксов дает света почти столько-же
сколько даёт лампа ближнего света
А освещенность какую дает при этом в ЛЮКСах?
А практически никакую.
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
Ludvig писал(а):Что это? Заводской брак?
х.з.наверное брак - я этот светодиод для примера привёл
Vlad B писал(а):А освещенность какую дает при этом в ЛЮКСах?
при чём здесь освещённость?
конструкторы автосветотехники все дебилы
один Vlad B умный
wraithik
MilleniumD писал(а):
Светодиоды почти не греются!
Ну-ну. Я тут 10Вт на 1000лм подключал, 20мм алюминевая пластинка радиатор нагрелась так что пальцы жжет.
Vlad B
IVAN39 писал(а):при чём здесь освещённость?
Точно, похер на неё.
IVAN39 писал(а):конструкторы автосветотехники все дебилы
один Vlad B умный
Бедолаги, все парятся с газоразрядными или галогенными лампами, один Иван тут всем глаза открыл.
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
