Страница 2 из 2
Extreme
Антонио писал(а):
А по силе света он один способен заменить 9 обычных ламп по две трубки в каждой
что бы свет падая на белую книгу отражался и выжигал бедному читателю глаза hehe
Антонио
Vlad B
Это правда. Он его включал для пробы. Другое дело, что светили около пола. Для нормального эффекта все же он должен быть под потолком. Ну и от одного светильника света будет не достаточно, т.к. рассеить этот поток по всему помещению равномерно - не реально.
Виктор-Вишня
Стабилизатор там стоит офигенно мощный. В нем даже встроенный кулер есть. Но габариты не большие.
Кстати у него были разработки для освещения мостов. Там 4 светодиода.
Антонио
Extreme
Глаза сжечь можно, если смотреть на него. Но ставятся они не в читальном зале, а в хранилищах, где температурный режим должен быть определенным. Потому и старые прожектора меняют на светодиодные светильники.
Vlad B
Дело в том, что светодиоды имеют отличное собственное свечение, но вот освещать они фактически не способны.
Отличный попил бабла supercool
Работали с одним хреном, он в кинотеатре делал светодиодную подсветку, светодиод стоил чото 45$, тоже радиаторы резал из люмини.
Ludvig
Светодиод дает в 3 раза больше света, чем лампа накаливания. Есть матрицы с 35 Вт потребления и ценой 2300р. Но под капотом им будет хреново, не переносят они перегрев более 100С своего корпуса. Так что ДХО, прилепленные снаружи и не более того. Может кто захочет сделать им типа водяного охлаждения процессора, получит вещь.
IVAN39
вот этот светодиод за 8 баксов дает света почти столько-же
сколько даёт лампа ближнего света
http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-1000-lumen-led-emitter-white-light-bulb-3-0-3-5v-51989
и потребляет около 10 ватт против 55ватт у лампы.
Ludvig
Только пришел XMLAWT 1000-Lumen LED Emitter с диалэкстрима. подключил его к драйверу на котором до этого работал P7. XM-L-H еле светится. Он вспыхнул с начало на долю секунды и все, еле светится теперь, что примечательно что он не смотря на слабый свет еще греется. Что это? Заводской брак?
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=7359
Судя по копипасту названия диод был со звездой.
Очень часто, гоняясь за ценником мы попадаем на одноразовые вещи.
Vlad B
63
А освещенность какую дает при этом в ЛЮКСах?
lol1
А практически никакую.
IVAN39
х.з.наверное брак - я этот светодиод для примера привёл
при чём здесь освещённость?
конструкторы автосветотехники все дебилы
один Vlad B умный facepalm
wraithik
MilleniumD писал(а):
Светодиоды почти не греются!
Ну-ну. Я тут 10Вт на 1000лм подключал, 20мм алюминевая пластинка радиатор нагрелась так что пальцы жжет.
Vlad B
Точно, похер на неё. 63
один Vlad B умный
Бедолаги, все парятся с газоразрядными или галогенными лампами, один Иван тут всем глаза открыл. 63
IVAN39
признаю был не прав так-же как и ты
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Страница 2 из 2
