Под ней стоит регулировочная гайка - регулируем
Баллон ушатало за 3 дня в ноль.
как тело на одном баллоне жило по неделе в подмосковном январе с ГВС и двумя отопленными этажами.
и я могу - если топить только кухню до +12 и спать там как я прикололся выше, в демисезонном спальнике. Можно и без расхода газа жить - при забортной, есть спальники и на -25, мыться раз в десять дней. Мы же вменяемый варианты прикидываем, а не скупердяйско-жмотливые.
В подвале все трубопроводы новые, краны и вентили тоже новьё, походу у нас либо воздух в системе, либо засраны сами трубы, у нас подводка с верху вниз одна труба.
... Ну прикинь, сколько калорий надо на топку 200м2 котеджа ...
... и еще бойлер греть чтоб темпреча была в районе 70*С...
... И ваще, в таком случае ставят котел на мазуте и раскидывают по дому воздуховоды от него, никаких бойлеров для отопления не надо.
Otto Frija
ушёл считать
Неверный вариант.
двухэтажный коттедж примерно 80+80 с ГВС в нормальном режиме
Надо запостить на форуме вопрос по расходу газа
Регулируется так:
На входе открываются все задвижки.
(правда давление должно быть не более 5-6 Атм макс), если больше, то затягивается подача, чтобы давление упало до требуемого. Выше - просто опасно, ибо у многих пластик и всякое старье, при большем давление снашивает со свистом.
Первые стояки этажные от магистрали затягиваются почти в ноль. Дальние стояки, к концу дома, почти открыты.
Причем. На подаче вентиль должен быть открыт совсем, затягивается только обратка стояка.
Это же аксиома и старо, как мир
Зажимая обратный трубопровод ты - создаешь перепад давления в системе (кольце, стояке, трубопроводе). Создаешь хороший напор, продавливающий более лучше, чем при просто открытых задвижках, носитель. Увеличиваешь теплоотдачу в помещения.
Если спускников нет, попробовать на ближайшей верхней точке открыть на всю, что можно, дуром. Может и продавит.
Lednik, ценник 20 это еле-еле, не факт что вообще на что-то наше хватит. В эти бабки самое разумное Бош Классик 24, или он же Будерус 42/44. у моего друга и дальней родни стоит - нормально...
