diimm
Serg_x писал(а):Если просто ездить то не жрет практически (не замерял).
Если жарить за 8000, то пол литра за вечер легко.
Стоят кольца кобельшмит, масло ваще не жрёт правдп обороты до 6700 обычно, дальше нет смысла
БДСМ писал(а):А вообще заводские кольца ваз г@$но чтоле?
С завода стоят кобельшмит
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
показывал по сервисам поршни говорят что у всех такая фигня на них. и не стоит заморачиваться.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
я бы поставил такие поршни. которые ты купил.
естественно расточив блок под них.
Adelko
Цитата:С завода стоят кобельшмит
Наборные они? Так то чтобы масло не ело - наборные нужны как минимум.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
БДСМ писал(а):Serg_x писал(а):Наборных не нашел. Поставил коробчатые. На расход масла пофиг.
Какие заводские? У приоры тонкие кольца.
diimm писал(а):Стоят кольца кобельшмит, масло ваще не жрёт
Ну так у меня тоже КС.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
нашёл в магазине комплект, шатун 650р. шт. х4=2600р, поршня 82д приора 4600, в комплекте кольца кобельшмит, а мне всё вышло в 1000р, разница в 6200. уточнял у 4 разных сервисов, у всех у кого снимали эти поршня были такие рабочие потёртости. Да и не будет же сосед перематывать пробег на новой машине чтобы продать мне поршня, я то сам его попросил.
буду ставить их, завтра машина будет разбираться
Есть вопрос у меня сейчас в блоке 82.8, какие гильзы мне ставить?
_08_brOther
с гильзами не сталкимался.
Стелс Дуст, поможешь человеку?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
skorostnoi какие гильзы...тебе ремонтные поршня 83 мм надо..и блок в расточку...гильзовать дороже выйдет
_08_brOther
odolen писал(а):skorostnoi какие гильзы...тебе ремонтные поршня 83 мм надо..и блок в расточку...гильзовать дороже выйдет
гильзовать слышал дорого.
Но покупать новые поршни и кольца, плюс точить блок-против гильзовки- дешевле?!
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
я себе ставил приоропоршни с пробегом 20тыщ...аналогичная картинка с потертостями...
но тут другое выяснилось, автор пишет что валы СТИ 7 заказал...
а с этими валами поршни эти точно не встанут...
зы: у меня есть 2 комплекта СТИ 7 тысяч по 7мь отдам...
odolen
сначала гильзовать,затем растачивать и хонинговать под поршня в ЛЮБОМ случае...отдать такие деньги и собрать на б/у затертой поршневой..ну не знаю
"кроилово ведет к попадалову"
Trucker
odolen писал(а):сначала гильзовать,затем растачивать и хонинговать под поршня в ЛЮБОМ случае...отдать такие деньги и собрать на б/у затертой поршневой..ну не знаю "кроилово ведет к попадалову"
ну попадалова я никакого не вижу...
но автору в любом случае нужно смотреть в сторону поршней СТИ...
и вообще с трудом себе представляю как будут ехать СТИ 7 с р/с 1.88 ...
та еще бензопила...
odolen
Trucker ну не знаю..есть смысл 3 копейки на поршнях таких экономить..я сам себе недавно взял приоропихло с заявленным пробегом 19000 км..при разборке ничего такого и близко не было...у поршеньков юбки были немного матовыми,без единого задира
БДСМ
Авто: PRIORA
Что мне понравилось, у этой поршневой разброс 2 грамма всего
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Trucker
а что r/s 1.88 плохо чтоли, если я правильно понимаю уйдёт низ немного но будут середина и верх интересными.
что значит бензопила? объясни пожалуйста.
diimm
skorostnoi писал(а):а что r/s 1.88 плохо чтоли, если я правильно понимаю уйдёт низ немного но будут середина и верх интересными.
Это значит, что низ у тебя для адового крутилова
З.Ы. Под такие валы, бери СТИ, циковок у тебя не хватит в приоропоршнях для перекрытий
БДСМ
Авто: PRIORA
skorostnoi
Пачему низ уйдёт? На движках БМВ М50 R\s 2.02
AMAROCK
Авто: колхозный джип
БДСМ писал(а): На движках БМВ М50 R\s 2.02
Чет мне кажется там проблемы низов решены вращателями и объемом.
На нашей пукалке с таким Р\С холостой-то не настроишь, наверное.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Все там нормально будет не надо ля-ля
AMAROCK
Serg_x писал(а):Все там нормально будет не надо ля-ля
На 1.5 с Р\С 2.02 ? ну-ну...
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
skorostnoi
на валах СТИ-7 перекрытия что то около 3мм-мужики точнее скажут. На приоропоршневой стоковой можно выставить, если я не заблуждаюсь, 1,8(илит2) мм максимум. Поршня тебе нужны с большими цековками
epatazh
Авто: Управляю мечтой
на приоре 1.5 - 1.8 мм максимум можно поставить перекрытия.
если оставлять запас в 1.5 мм.
а запас надо оставлять обязательно.
у меня при проверке до втыка 3 мм было.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skorostnoi
Да, у меня такие
