Страница 2 из 3
diimm
Serg_x писал(а):
Если просто ездить то не жрет практически (не замерял).
Если жарить за 8000, то пол литра за вечер легко.
Стоят кольца кобельшмит, масло ваще не жрёт правдп обороты до 6700 обычно, дальше нет смысла
БДСМ писал(а):
А вообще заводские кольца ваз г@$но чтоле?
С завода стоят кобельшмит
skorostnoi
показывал по сервисам поршни говорят что у всех такая фигня на них. и не стоит заморачиваться.
_08_brOther
я бы поставил такие поршни. которые ты купил.
естественно расточив блок под них.
Adelko
Наборные они? Так то чтобы масло не ело - наборные нужны как минимум.
БДСМ писал(а):
Serg_x писал(а):
Наборных не нашел. Поставил коробчатые. На расход масла пофиг.
Какие заводские? У приоры тонкие кольца.
Ну так у меня тоже КС.
skorostnoi
нашёл в магазине комплект, шатун 650р. шт. х4=2600р, поршня 82д приора 4600, в комплекте кольца кобельшмит, а мне всё вышло в 1000р, разница в 6200. уточнял у 4 разных сервисов, у всех у кого снимали эти поршня были такие рабочие потёртости. Да и не будет же сосед перематывать пробег на новой машине чтобы продать мне поршня, я то сам его попросил.
буду ставить их, завтра машина будет разбираться Smile Есть вопрос у меня сейчас в блоке 82.8, какие гильзы мне ставить?
_08_brOther
с гильзами не сталкимался.
Стелс Дуст, поможешь человеку?
odolen
skorostnoi какие гильзы...тебе ремонтные поршня 83 мм надо..и блок в расточку...гильзовать дороже выйдет
_08_brOther
гильзовать слышал дорого.
Но покупать новые поршни и кольца, плюс точить блок-против гильзовки- дешевле?!
Trucker
я себе ставил приоропоршни с пробегом 20тыщ...аналогичная картинка с потертостями...
но тут другое выяснилось, автор пишет что валы СТИ 7 заказал...
а с этими валами поршни эти точно не встанут...
зы: у меня есть 2 комплекта СТИ 7 тысяч по 7мь отдам...
odolen
сначала гильзовать,затем растачивать и хонинговать под поршня в ЛЮБОМ случае...отдать такие деньги и собрать на б/у затертой поршневой..ну не знаю facepalm "кроилово ведет к попадалову"
Trucker
ну попадалова я никакого не вижу...
но автору в любом случае нужно смотреть в сторону поршней СТИ...
и вообще с трудом себе представляю как будут ехать СТИ 7 с р/с 1.88 ...
та еще бензопила...
odolen
Trucker ну не знаю..есть смысл 3 копейки на поршнях таких экономить..я сам себе недавно взял приоропихло с заявленным пробегом 19000 км..при разборке ничего такого и близко не было...у поршеньков юбки были немного матовыми,без единого задира
БДСМ
Что мне понравилось, у этой поршневой разброс 2 грамма всего supercool
skorostnoi
ну короче сомнений кучу выдали... не буду эти поршни ставить, объяснил соседу популярно в чём дело, отдал обратно поршня, оставил себе шатун, забрал 500р. Smile хорошая цена думаю 500р за шатуны. мне вот это теперь подойдёт?
http://clubturbo.ru/market/dvigatel/porshni_federal_mogul/porshni_vaz_21126_priora_83_m_m_remontnyj_razmer1/
skorostnoi
Trucker
а что r/s 1.88 плохо чтоли, если я правильно понимаю уйдёт низ немного но будут середина и верх интересными.
что значит бензопила? объясни пожалуйста.
diimm
Это значит, что низ у тебя для адового крутилова gpn
З.Ы. Под такие валы, бери СТИ, циковок у тебя не хватит в приоропоршнях для перекрытий
БДСМ
skorostnoi
Пачему низ уйдёт? На движках БМВ М50 R\s 2.02 Pardon
AMAROCK
Чет мне кажется там проблемы низов решены вращателями и объемом.
На нашей пукалке с таким Р\С холостой-то не настроишь, наверное.
AMAROCK
Все там нормально будет не надо ля-ля supercool
AMAROCK
На 1.5 с Р\С 2.02 ? ну-ну... supercool
Levsha621
skorostnoi
на валах СТИ-7 перекрытия что то около 3мм-мужики точнее скажут. На приоропоршневой стоковой можно выставить, если я не заблуждаюсь, 1,8(илит2) мм максимум. Поршня тебе нужны с большими цековками
epatazh
на приоре 1.5 - 1.8 мм максимум можно поставить перекрытия.
если оставлять запас в 1.5 мм.
а запас надо оставлять обязательно.
у меня при проверке до втыка 3 мм было.
skorostnoi
http://sti-motor.ru/info.php?id=384
вот такие поршни мне получается нужны?
skorostnoi
Да, у меня такие gpn
Страница 2 из 3
