Санёг
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
в самарском профильном есть
Санёг
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Санёг
Кир-кук
вооо
жиклёры ХХ 2шт воздушные, один диаметром внутренним за миллиметр, другой близок к топливному, тобишь калибры отличаются на порядок, какой думаешь куда ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
alex83i
А почему у тебя два жиклера с одной камерой стоят. Как оно узнает, где хотя бы половина открытия заслонки?
rover
Ушлый вангер
alex83i
Маленький жиклер на начало хода заслонки (или первую камеру)
Большой жиклер на 50-100% открытие заслонки, или вторую камеру.
Санёг
rover писал(а):alex83i
мембраны 2шт, на картинке слева вверху обозначена с-ма с клапаном, висящим на малой мембране, а малая мембрана нагружена каналом на задроссельное.
Санёг
значит давай обозначу сходу, на картинке изображена лишь система ХХ и частичных нагрузок и компенсации резкого закрытия газа на оборотах. на картинке нет с-мы работающей при более 25% дросселя.
SUNshineNT
rover
Ушлый вангер
alex83i
Нее, на задросельное у тебя качество смеси стоит (5), а мембрана одна - на ускорительном, и она же ХХ, получая разрежение с задроссельного.
Че-то система идиотская
В общем жиклер воздушный №2 - это малый диаметр. Вроде
Жиклер №1 (пилот айр) - большего диаметра
Кир-кук
alex83i писал(а):жиклёры ХХ 2шт воздушные, один диаметром внутренним за миллиметр, другой близок к топливному, тобишь калибры отличаются на порядок, какой думаешь куда ?
большой - основной рабочий в хх, малый - доп подача воздуха в каких-нить режимах.
Возможно, пускач или ПХХ...
Смотри сам, откуда будет сосать через малый....
я в картины не врубаюсь, мне в руки надо
Виктор-Вишня
Тут тема была -кто-то постил фотки -камчатских - здоровенных!
Санёг
мля ровер я не могу матом, но тут паходу падругому никак!
всё со словом pilot это ХХ !!! рабочие режимы это main на картинке непоказано!
и качество смеси, опять же, только для ХХ
Санёг
Кир-кук писал(а):большой - основной рабочий в хх, малый - доп подача воздуха в каких-нить режимах.
ну режимы меняет малая мембрана, как раз добавка воздуха при открытом дросселе чтоб не глох по резкому закрытию... а N1 смотрит в воздушный фильтр и сосёт всегда...
Санёг
rover
Кир-кук
Вобщем правы вы да, мембрана эта мелкая при закрытом дроселе дополнительный воздух отключает клапаном, и если поставить номер один тощий жиклёр то хрен заведёшь...
собственно я второй раз так и собрал
Кир-кук
alex83i писал(а):собственно я второй раз так и собрал
Санёг
Кир-кук писал(а):alex83i писал(а):собственно я второй раз так и собрал
мануал дебильный, упущен этот момент, резьба одинаковая, я начитавшись форума проследовал инструкции выкрутить все жиклёры когда стал вкручивать, курил, много думал, а деятель который статью на тему карбов молевал, занял выжидательную позицию и не комментирует
