Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
санык писал(а):Coup16v,спасибо сынок за подсказку.По поводу денег,поверь такого оленя как ты я могу спокойно купить,продать и опять купить. К остальным форумчанам,Вопрос снят.Отвечать не нужно.
Вы "папенька", вместо оленя лучше бы БК себе купили и вопросы бы сразу отпали для экстрасенсов данного форума
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
!Lnur писал(а):А ты как выравнивал педаль сцепы? Натягивая тросик? Значит выжимной теперь сильнее давит на корзину. А корзину (пластины пружин) погнуть могли когда коробку на место ставили при замене сцепы.
я наоборот отпускал тросик, чтобы педаль пониже была.
с утра поднял повыше - вроде потише стало, но есть. попробую задние колодки поменять еще, может от них, хз. или еще думаю на допопору от 8 клапанника, может подушки просели и она за кузов начинает задевать
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
coup16v
BOTANEG
Возвращаясь к моим:
ХХ 840-880, РХХ 38-42, воздух 11,8-12,5, прошивка HL53
http://s019.radikal.ru/i635/1204/fa/a52affc0155c.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1204/67/4a2348673ebf.jpg
http://i037.radikal.ru/1204/d4/bdcde79f2d2c.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1204/3c/3df94c9da782.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1204/2a/1ce27df3459b.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1204/05/58b57b3d0663.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1204/bb/5a21db8994fc.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1204/fa/00b04d66fadb.jpg
Сегодня скинул фишку с ДК, машин поработал минуты 2 как было, с теми же параметрами, затем заявил CE и работа двигла неуловимо изменилась, исчезли легкие подтраивания, на разгон стала чуть чуть тупее.
Зато стало показывать
ХХ 840-880, РХХ 31-32, воздух 10,2-10,8
Похоже на то, что это лучше? ДК гонит мертвый? Менять/отключать в прошивке?
coup16v
Dron_spb
А у тебя АЦП ДК 0,359 В на холодную? Какой, кстати, пробег у машины и ДК соответственно?
IvanK
Авто: 21104
Сложно-ли поменять подушку двигателя 1.6 16 кл сзади сверху, которая крепится к пассажирскому стакану? (ее вроде гитарой называют) И как на Паскере эта подушка называется, а то мне ее не найти.
Dron_spb
coup16v
Хмм, хороший вопрос, померяю еще раз сегодня пойду, заодно посмотрю что с длительностью впрыска без ДК. Пробег 130к
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
IvanK писал(а):Сложно-ли поменять подушку двигателя 1.6 16 кл сзади сверху, которая крепится к пассажирскому стакану? (ее вроде гитарой называют) И как на Паскере эта подушка называется, а то мне ее не найти.
Открутить 2 болта поставить новую, закрутить сперва тот что на двигле потом на стакане у меня заняло минут 10.
http://avtopasker.ru/goods/17327.htm
Последний раз редактировалось: Двемер (18 Апреля 2012 19:30), всего редактировалось 1 раз
coup16v
Так и называется
http://avtopasker.ru/goods/36531.htm
coup16v
Dron_spb писал(а):coup16v
Я так понимаю ДК ни разу не менялся...?
Dron_spb
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Dron_spb
дык, судя по скринам, напряжение датчика кислорода вроде меняется. значит работает
coup16v
BOTANEG Меня смущает опорное напряжение в 0,359. Должно быть около 0,45В.
Dron_spb
BOTANEG
Вот и я в непонятках, завтра заправлюсь до полного, и откатаю бак с отключенным ДК, посмотрим что с расходом будет. Хотя по идее 10л по городу тоже норм, резина зимняя, поездки по 15км. Как вырастет до 15 - буду думать
Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
Сегодня снимал корпус воздушного фильтра, и в воздушном шланге обнаружил масло (как я понял оно попадает через шланг вентиляции картерных газов).
Это нормально?
Rezina
Авто: 2172 приора
!Lnur писал(а):да, правильно рассуждаешь:
компрессия, с маслом,
регулировка,
компрессия,
снятие башки,
осмотр клапана, пролив жидкостью,
рассухаривание,
люфт в направляющей.
Можно ещё раскоксовку предложить и заглянуть в камеру сгорания эндоскопом.
ЗЫ: Научи жену стартером крутить когда компрессию меришь, моя например умеет
Ну вот вчера я короче провелим с маслом ничего не изменилось значит дело в клапане, остается предсмертная регулировка если не помогает то пациента на стол. Спасибо за советы особенно про жену
Вот на почве этого начал присматриваться к бронзовым направляющим и облегченным клапанам на сайте стингера, какие будут мысли по такому поводу? или просто заменить один клапан если направляшка в живом состоянии.
Последний раз редактировалось: Rezina (19 Апреля 2012 07:31), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Oleg-99 писал(а):Сегодня снимал корпус воздушного фильтра, и в воздушном шланге обнаружил масло (как я понял оно попадает через шланг вентиляции картерных газов).
Это нормально?
Это хреново для ДМРВ.
Прочисти малую ветвь вентиляции картерных газов - тонкий шланг от клапанной крышки в ДУ и канал внутри ДУ.
И отмой резиновую воздушную гофру от масла.
Dron_spb
coup16v
BOTANEG
З.Ы. Кстати дополнительно со снятым кислородником появился эффект плавности и мягкости, реально ушли дерганья при переходе в режим ПХХ на 1 и 2 передаче. Практически как трамвай стала, раньше на 1 передаче в пробке если сцепой не играешь - как паралитик дергается, сейчас еле заметно подергивается и едет спокойно.
IvanK
Авто: 21104
Двемер писал(а):IvanK писал(а):Сложно-ли поменять подушку двигателя 1.6 16 кл сзади сверху, которая крепится к пассажирскому стакану? (ее вроде гитарой называют) И как на Паскере эта подушка называется, а то мне ее не найти.
Спасибо!
coup16v тебе тоже респект!
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Всем привет. Ребят такой вопрос куда вентилятор на большом радиаторе должен дуть, в какую сторону?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
От решетки радиатра к двигателю. Иначе на ходу будет дуть против шерсти .
intruder
Спасибо, так и есть. Значит все норм.
vas95686359
Авто: ВАЗ 21104
Всем привет. Проблема следущая.Машшина стала громко гудеть.Поменял глушитель и заодно и резонатор,все стыки поставил новые.Завёл думал машина зашепчет (продавец в грудь себя бил что так будет) фигушки.Звук нечуть нетише чем был раньше,а на холодную даже громче. Посоветуйте что делать.
Derek
По чем глушаки брал? Цены в рублях назови.
berimor
Авто: ваз21102(2000)г
подскажите для чего вот эта кнопка нужна.
И загорается масло иногда вот здесь. а на панели приборов не горит подскажите почему и к чему это может привести
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Кнопка рециркуляции воздуха в салоне... Низкий уровень масла в двигателе...
