Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Заметил недавно стук (цокание) в районе доп-агрегатов. Вынул шток из бензонасоса - завел на время - стук остался. Разобрал трамблер - там куча силуминовых опилок - отверстие, которым грузики надеваются на свои оси, сточились и расширились, грузики отошли со своих мест и скребли по корпусу. Я до них даже не долез - сами вывалились. Пока собрал - поставил обратно (магазина рядом не было). Стук, как ни странно, не пропал.
Теперь без центробежного регулятора куда надо сдвинуть УОЗ чтобы "и нашим и вашим"?
У кого есть - киньте ссылкой по характеристикам-зависимостям по трамблеру. УОЗ от оборотов. И не плохо бы описание самого центробежного регулятора, куда какой груз-куда какая пружина.
Видел кто отдельно грузы в продаже?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Моаи
Авто: 21099 карб
Валенок писал(а):Заметил недавно стук (цокание) в районе доп-агрегатов.
У тя так, цык-цык-цык. потом тихо, потом опять? Слышно только на холостых, При газе пропадает?
Yurik 999
Моаи
Так шток бензонасоса постукивает
ну или клапан чуток.
Еще вариант люфт распредвала.
Не мешай машине ездить!
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Yurik 999
как побороть ??? поменял шток, и бензонасос..... стало реже, но все равно остался цык- цык- цык, когда хорошо нагреется. как дизель стучит
Yurik 999
Pavel 333xp
1. Люфт распредвала - дефектовка: взять и на работающем движке надавить на болт шкива распредвала со стороны ремня ГРМ, только осторожно, если стук пропал - оно.
2. Бензонасос механический по любому трение и выработка, лечение поставить электрический, но ненужно.
3. Клапана регулировать, но допуски все равно есть и лучше чуть постукивает, чем пережаты .
4. стаканы клапанов - выработка, лечится заменой головки.
Все это на ТТХ мотора не влияет. Лечить можно но, геморойно и самое главное, не нужно ни на что кроме слуха не влияет.
Вывод: не мешай машине ездить!
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
ДА вообщем так и езжу, давно забил.... но все же.
при про слушке эндоскопом отчетливо слышно , что стучит бензонасос или его толкатель,( стати в классике в мурзилке написан вылет толкателя,в самаре чето я не нашел, может прокладками поиграться между бензонасосом и корпусом доп. приборов) но замена не сильно помогла, а дальше большое кроилово, оно того не стоит,
в понедельник придут большие динамики, лучше я нормальную заднюю полку сделаю..
Yurik 999
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
о!!! значит у меня мурзилка в гараже не совсем правильная, надо новую купить.Нет там такого. хорошо гляну.Спасибо.
Валенок
Поменял трамблер - цокот исчез. ХЗ что там еще цокало. Вроде люфта не было.
Валенок
Валенок писал(а):Вынул шток из бензонасоса - завел на время - стук остался
Проверяется просто. Пару минут поработает на оставшемся бензине.
