Валенок
Заметил недавно стук (цокание) в районе доп-агрегатов. Вынул шток из бензонасоса - завел на время - стук остался. Разобрал трамблер - там куча силуминовых опилок - отверстие, которым грузики надеваются на свои оси, сточились и расширились, грузики отошли со своих мест и скребли по корпусу. Я до них даже не долез - сами вывалились. Пока собрал - поставил обратно (магазина рядом не было). Стук, как ни странно, не пропал. Smile
Теперь без центробежного регулятора куда надо сдвинуть УОЗ чтобы "и нашим и вашим"? hehe
У кого есть - киньте ссылкой по характеристикам-зависимостям по трамблеру. УОЗ от оборотов. И не плохо бы описание самого центробежного регулятора, куда какой груз-куда какая пружина.
Видел кто отдельно грузы в продаже?
Yurik 999
Валенок
Если движек 1500 (083) - 4 градуса, если 1300 (08) - 1 градус.
Покупай новый трамблер, т.к даже если найдешь грузики - для регулровки нужен спец.стенд
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=305117
Моаи
У тя так, цык-цык-цык. потом тихо, потом опять? Слышно только на холостых, При газе пропадает?
Yurik 999
Моаи
Так шток бензонасоса постукивает facepalm ну или клапан чуток.
Еще вариант люфт распредвала.
Не мешай машине ездить!
Pavel 333xp
Yurik 999
как побороть ??? поменял шток, и бензонасос..... стало реже, но все равно остался цык- цык- цык, когда хорошо нагреется. как дизель стучит cry
Yurik 999
Pavel 333xp
1. Люфт распредвала - дефектовка: взять и на работающем движке надавить на болт шкива распредвала со стороны ремня ГРМ, только осторожно, если стук пропал - оно.
2. Бензонасос механический по любому трение и выработка, лечение поставить электрический, но ненужно.
3. Клапана регулировать, но допуски все равно есть и лучше чуть постукивает, чем пережаты .
4. стаканы клапанов - выработка, лечится заменой головки.
Все это на ТТХ мотора не влияет. Лечить можно но, геморойно и самое главное, не нужно ни на что кроме слуха не влияет.
Вывод: не мешай машине ездить! Smile
Pavel 333xp
ДА вообщем так и езжу, давно забил.... но все же.
при про слушке эндоскопом отчетливо слышно , что стучит бензонасос или его толкатель,( стати в классике в мурзилке написан вылет толкателя,в самаре чето я не нашел, может прокладками поиграться между бензонасосом и корпусом доп. приборов) но замена не сильно помогла, а дальше большое кроилово, оно того не стоит,
в понедельник придут большие динамики, лучше я нормальную заднюю полку сделаю.. Razz
Yurik 999
Pavel 333xp
может прокладками поиграться между бензонасосом и корпусом доп. приборов - так он так и регулируется
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html
Pavel 333xp
о!!! значит у меня мурзилка в гараже не совсем правильная, надо новую купить.Нет там такого. хорошо гляну.Спасибо.
Валенок
Поменял трамблер - цокот исчез. ХЗ что там еще цокало. Вроде люфта не было.
Валенок
Проверяется просто. Пару минут поработает на оставшемся бензине.
