neprezent писал(а):Итак, проблема в студию.
Замок багажника не плотно фиксировал крышку и она гуляла, скрипя торсионами. Передвинул замок на крышке в крайнее положение, закрутил 2 гайки и все перестало. Скрип был от торсионов.
Будете смеятся :
Боролся со скрипами с месяц( смазывал, регулировал спинку заднего
сидения, торсионы, уплотнительную резинку багажника, замок багажника, заменил полку на аккустическую) звуков стало гораздо
меньше. Но один бренчаще-лязгающий звук никак не хотел пропадать.
Регулировал зазор крышки багажника(двумя резинками-упорами,
выкручивающимися по высоте такими) происходили какие-то
изменения в звучании, но не исчезало...
И вот случилось чудо: надел вчера на скобу замка багажника,
оплётку такую мягенькую пару см.(от чего сказать не могу, кусочек
в гараже нашёл, просто разрезал вдоль и надел)...
Не поверите второй день - тишина!!! Победил!!!
Всем успехов в борьбе со скрипами...
