neprezent
Акустическую полку всю проклеил битопластом, привернул двумя болтами и саморезом. Играть стало лучше, но скрип остался!!! на ровной дороге его нет, а при поворотах начинааается. Так заеBlo. Спинку сидения тоже проклеил
Арки обклеены теплофолом. Все саморезы завёрнуты хорошо.
Что там ещё может скрипеть?
bug-nsk
Уплотнители дверей.
Juster
Попробуй петли спинки сиденья ВД-шкой побрызгать. Еще могут скрипеть сайлентблоки задней балки и места крепления тросиков ручника к балке. Тоже попробуй смазать.
neprezent
2bug-nsk & 2Juster
WD-40 или силиконовая смазка?
От WD масляннистые подтёки и т.д., а от силиконовой пачкаться будет?
ertech
Откинь заднюю спинку и покатайся если скрипеть перестало то скрипят верхние крепления спинки (два штыря), там такая декоративная пласмаска на них надета она трет по материялу самой спинки скрип жутко неприятный и именно в поворотах. Я вылечил проложив кружочек из кожи.
MichMan
Я бы все-таки обратил внимание на ответ bug-nsk. Очень даже может быть уплотнитель пятой двери.
aedesign
А как с ним бороться?
neprezent
Как я написал или WD-40 или силиконовой смазкой. Но они же будут ещё и пачкать всё вокруг.
Kotbars
А полку прикручена к штатной пластмассе? А то может она об кузов трется....
u313
У меня тоже этот скрип на кочках. Заднюю седушку откидываешь с креплений -нету. Пластмаски снял, резинки поставил, штыри смазаны до полного немогу и все вокруг тоже - все равно скрипит! Помогает только если сиденье защелкивать на один штырь - тогда почти не скрипит. Что это - ума не приложу, но надоело капитально.
Diman40
Была анологичная ситуация, проклеил и подтянул все, а скрип все равно слышен. Оказалось что скрипит концевик сигнализации на пятой дверке, он об пластмаску на дверке терся в поворотах, даже царапины на ней натер. Приклеил туда кусочик скотча и скрип пропал.
Juster
Neprezent писал(а):
2bug-nsk & 2Juster
Так ты же не весь баллон туда выливать будешь.
Если мазать петли - откидываешь заднее сиденье, прикрываешь тряпкой обивку спинки и аккуратно чуток брызгаешь на петлю. Ждеш десять секунд чтоб впиталось и стираешь лишнее.
А если уплонитель мазать, то аккуратней будет сначала на тряпку набрызгать и ею уже протирать. Я себе на зиму так уплотнители дверей силиконкой мазал чтоб не примерзали.
ertech
Я боролся так: ослабил крепления штырей к кузову и опустил на них спинку покачал маленько машину и зетем затянул крепления. Поставил на место пласмаски, вырезал шайбочки из кожи такой толщины, чтобы спинка фиксировалась с натягом, т.е. чтобы она защелкнулась надо посильнее на нее надавить. И пока скрипа нет тишина.
Диман16
Это процентов на 95 скрипит тросик ручника в креплениях которые снизу около задних сайлент блоков. У самого такая же история была, два года причину искал, штыри крепления заднего сиденья алюминевые ставил полку заднюю шумоизолировал, эфекта ноль. А скрип по металлу кузова от тросика передавался, причём и в задних сайлент блоках отдавался как будто они скрипят. Короче вытащил тросик ручника из этих креплений а в остальные крепления литола набил, и всё нормально.
Strike
Помойму всегда будет что-нибудь скрипеть, я сдался, устранишь скрип (сзади), через неделю опять. ТЬФУ, звук прибавил в магнитоле.
neprezent
Обмазал силиконкой уплотнитель багажника, но это не помогло. Проложил его всего тряпками, скрипит везде, но не в багажнике.
Дальще брызнул WD на уплотнитель двери - позакрывал её, кажись помогло тьфу-тьфу-тьфу. Было уже темно, работу отложил на завтра.
Что юзать WD или силикон? Что пачкать не будет?
taataa
Скрипело жутко при поворотах. Брызгал где только мог, проклеил все, всеравно скрип. Взял клчюч и затянул верхние крепления амо - как пошептали. Тишина...
neprezent
Думал уплотнители дверей и багажника. Снял их поджал, плотно прифигачил на место. Скрип остался.
Где такие? Как к ним добраться? Поподробнее.
taataa
Под резиновыми пробками, в стаканах, в багажнике.
neprezent
Брызгать чем-нибудь надо на эти резинки?
Подкручивание этих гаек как нибудь отразится на работе аммортизаторов?
Dam
В принципе там резиновые кольца есть - коль оно долго скрипит, возможно что колечко , которое между стойкой и стаканом, уже хорошенечко протерлось. Лично у меня очень жесткие задние стойки и это вероятнее всего Wink Спасибо за наколочку, теперь знаю куда еще обратить внимание.
Что характерно, скрип сзади именно справа, там где хоть и редко, но все-же кто-то ездит. Слева (за мной) никто никогда не садится, и скрипа тоже нет.
Коль так, для того чтобы снять резинку, заднюю балку надо вывешивать ...
taataa
Можно побрызгать селиконовой смазкой либо wd -40(тока не сильно -набухает).
Затяжка на работу аммо не влияет. Только нужно держать шток аммо, если нет специального ключа.
neprezent
Итак, проблема в студию.
Замок багажника не плотно фиксировал крышку и она гуляла, скрипя торсионами. Передвинул замок на крышке в крайнее положение, закрутил 2 гайки и все перестало. Скрип был от торсионов.
Больше я не вернусь
Нужно проверить - затянуты ли гайки задних стоек. Снять пластиковхые крышки и затянуть. можно также смазать эти места, Но не ВДшкой (она кстати хотя и улутшает иногда - ненадолого в силу токого слоя, к тому же смывает основноную нормальную смазку. Лучше смазывать нормальными смазками - подойдет даже вполне моторное масло.. то, что в двигатель льется или в коробку, но лучше смазка для шрусов)
Гош
Будете смеятся :
Боролся со скрипами с месяц( смазывал, регулировал спинку заднего
сидения, торсионы, уплотнительную резинку багажника, замок багажника, заменил полку на аккустическую) звуков стало гораздо
меньше. Но один бренчаще-лязгающий звук никак не хотел пропадать.
Регулировал зазор крышки багажника(двумя резинками-упорами,
выкручивающимися по высоте такими) происходили какие-то
изменения в звучании, но не исчезало...
И вот случилось чудо: надел вчера на скобу замка багажника,
оплётку такую мягенькую пару см.(от чего сказать не могу, кусочек
в гараже нашёл, просто разрезал вдоль и надел)...
Не поверите второй день - тишина!!! Победил!!!
Всем успехов в борьбе со скрипами...
