KyZZMI4 писал(а):забавная фиговина
не говори)))))
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
а у меня минимум))) только рдт... даже вакума нет)))
Trucker писал(а):только рдт... даже вакума нет)))
как раз таки без рдт можно было бы обойтись)))
Trucker
х123ас писал(а):Trucker писал(а):только рдт... даже вакума нет)))
я его иногда сдергиваю, чтоб давление поднять)))
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
za_k_on писал(а):Andrew White
А чего не переобулся?
У меня в том месте топливный фильтр.
у неего якобы двор безбашенный. колеса мигом свинтят...
ну-ну....
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Trucker писал(а):я его иногда сдергиваю, чтоб давление поднять)))
и как
чувствуется чего нибудь?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Stels_dust
нибуя не понятно на фотке че за масло.
epatazh
Levsha621
вот тебе выносной РХХ.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
проставки под шаровую какой толщины влезут с 13 колесами 10мм?
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
aztec
под 14 штампы, как сказал серж влазиют со скрипом аж 30 мм проставки, уменьшаем диск на пол дюйма. Думаю и 15 влезут, а так мерить на машине.Если что-можно подпилить болт шаровой до гайки
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
epatazh писал(а):Stels_dust
shell helix ultra extra 5-40. Но его пьет
Ну так и режимы то нестандартные далеко. Расход от 1 литра до 2 на 1000
epatazh
Stels_dust
я вот думаю надо еще что то гуще.
типа 15W50
SOF
июньский жук
мобил 10-60 залей
Levsha621
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
SOF писал(а):мобил 10-60 залей
Его тоже пьет. Не хочу 10-60. 5-40 самое то
Jakson
Всем привет. Парни, по форме изгиба самара передний стаб отличаеца от приора стаба? Т.е 08ка сток,установлен приоростаб,но гад трёца верхним изгибом об кузов, точне имеет такой плотный контакт, и ещё за
приёмную трубу(штаны) тоже хорошенько задевает. Имеет ли смысл заменить стаб 2170 на 2110, или же искать 2108? Или же косяк где в кузове/подвеске, тачка вроде была бита, оба брызговика лонжерона вареные.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Jakson161
Двигать на яйцах. Кузов рихтовать при необходимости с помощью такой то матери - нещадно
Jakson
Коль, я думал мож он(приоростаб) на стоке и не нужен, а уменьшение диаметра положительно скажеться на судьбе кузова, всмысле не прийдёца его пистить. Ну а формы у стабов одинаковы?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Jakson161 писал(а):Парни, по форме изгиба самара передний стаб отличаеца от приора стаба?
отличается, причем дуга у приоро намного больше
Jakson161 писал(а):Имеет ли смысл заменить стаб 2170 на 2110
да, у 2110, такая же дуга как у 2108, только он толще... колдовать с яйцами сразу скажу врядле получиться, либо все прикрутиться и будет бить в тунель, либо бить не будет но не прикрутиться... тонель особо не подрихтуешь...
сам в свое время обжогся, поменял на 2110
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Г.у.М.а
стабы 2110 и 2170 совершенно одинаковые. разница тока в толщине +2мм
Jakson
Вобщем 10й в наличии имеется, попробую,а там посмотрим чё делать.
Вчера всунул наконец банку3307. Прямоточно, нааамного тише босала,но кроить с крепежом пришлось и висит низковато, т.е. сзади сильно видно её. Но мотор стал просыпаца...
Г.у.М.а
BOTANEG
ну хз хз, у моего дуга была на см 2-3 точно выше стока... тунель так не подрихтуешь... пытался даже на снятом стабе кувалдой дугу разогнуть слегка, йух, не получилось, так и продал
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У меня приоростаб встал без кроилова, как родной. ну там в одном месте зазор до кузова был пару миллиметров, и все. возможно в том месте я еще малеха молотком доработал - уже не помню.
Adelko
Че за банка?
Kirill111, как бумер поживает, давно не рассказывал ничего
Jakson
Ну в факе же есть выпуск на банках газ
