Страница 197 из 200
KyZZMI4 писал(а):
забавная фиговина
не говори)))))
Trucker
а у меня минимум))) только рдт... даже вакума нет)))
как раз таки без рдт можно было бы обойтись)))
Trucker
я его иногда сдергиваю, чтоб давление поднять)))
_08_brOther
za_k_on писал(а):
Andrew White
А чего не переобулся?
У меня в том месте топливный фильтр.
у неего якобы двор безбашенный. колеса мигом свинтят...
ну-ну....
SOF
и как
чувствуется чего нибудь?
Smile
epatazh
Stels_dust
нибуя не понятно на фотке че за масло.
epatazh
Levsha621
вот тебе выносной РХХ.
aztec
проставки под шаровую какой толщины влезут с 13 колесами 10мм?
Levsha621
aztec
под 14 штампы, как сказал серж влазиют со скрипом аж 30 мм проставки, уменьшаем диск на пол дюйма. Думаю и 15 влезут, а так мерить на машине.Если что-можно подпилить болт шаровой до гайки
Stels_dust
epatazh писал(а):
Stels_dust
shell helix ultra extra 5-40. Но его пьет hehe Ну так и режимы то нестандартные далеко. Расход от 1 литра до 2 на 1000
epatazh
Stels_dust
я вот думаю надо еще что то гуще.
типа 15W50
SOF
мобил 10-60 залей supercool
Levsha621
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6919010#6919010
где мурзилка как вставить фото с нормальным разрешением, а то с радикала маленькие получаются???
Stels_dust
Его тоже пьет. Не хочу 10-60. 5-40 самое то
Jakson
Всем привет. Парни, по форме изгиба самара передний стаб отличаеца от приора стаба? Т.е 08ка сток,установлен приоростаб,но гад трёца верхним изгибом об кузов, точне имеет такой плотный контакт, и ещё за
приёмную трубу(штаны) тоже хорошенько задевает. Имеет ли смысл заменить стаб 2170 на 2110, или же искать 2108? Или же косяк где в кузове/подвеске, тачка вроде была бита, оба брызговика лонжерона вареные.
Stels_dust
Jakson161
Двигать на яйцах. Кузов рихтовать при необходимости с помощью такой то матери - нещадно hehe
Jakson
Коль, я думал мож он(приоростаб) на стоке и не нужен, а уменьшение диаметра положительно скажеться на судьбе кузова, всмысле не прийдёца его пистить. Ну а формы у стабов одинаковы?
Г.у.М.а
отличается, причем дуга у приоро намного больше
да, у 2110, такая же дуга как у 2108, только он толще... колдовать с яйцами сразу скажу врядле получиться, либо все прикрутиться и будет бить в тунель, либо бить не будет но не прикрутиться... тонель особо не подрихтуешь...
сам в свое время обжогся, поменял на 2110 Smile
BOTANEG
Г.у.М.а
стабы 2110 и 2170 совершенно одинаковые. разница тока в толщине +2мм
Jakson
Вобщем 10й в наличии имеется, попробую,а там посмотрим чё делать.
Вчера всунул наконец банку3307. Прямоточно, нааамного тише босала,но кроить с крепежом пришлось и висит низковато, т.е. сзади сильно видно её. Но мотор стал просыпаца...
Г.у.М.а
BOTANEG
ну хз хз, у моего дуга была на см 2-3 точно выше стока... тунель так не подрихтуешь... пытался даже на снятом стабе кувалдой дугу разогнуть слегка, йух, не получилось, так и продал
Kirill111
У меня приоростаб встал без кроилова, как родной. ну там в одном месте зазор до кузова был пару миллиметров, и все. возможно в том месте я еще малеха молотком доработал - уже не помню. Pardon
Adelko
банку3307
Че за банка?
Kirill111, как бумер поживает, давно не рассказывал ничего Smile
Jakson
Ну в факе же есть выпуск на банках газ
Страница 197 из 200
