Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
narkozist писал(а):поверхностная ржавчина под бачком омывателя и ржавчина возле радиатора, тоже поверхностная. Это то, что я помню, остальное буду фоткать
все внимательно осмотри... где чуть - сразу устранять... вспомню свое корыто
narkozist
Авто: ВАЗ 2108, 1,3 карб 1991 г.в. первая капиталка
Спасибо за наставления, теперь буду знать, что делать в первую очередь
narkozist
Все пошел спать! Всем огромное спасибо!
Теперь я Ваш собеседник на неограниченное время
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
narkozist
За старания и смелось респект, и удачи в дальнейшем, освоив всё нормально, проблем с ремонтом не будет.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
narkozist писал(а):3500 зеленых, курс не знаю
обана
я теперь кажется знаю, где мне продать свою
CoolM
SUNshineNT
Тоже что ли отогнать баксов за 5к продать
ТС респект, не опустились руки, главное спрашивай здесь а потом делай, особенно если не уверен.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Вот только не надо,мол влез - надо делать) Так же легко можно добавить к тому ценнику стоимость проделанных тобой работ и ждать счастливчика
CoolM
Spain Joker
Ну пока не прывык можно, а так если из -за каждой мелочи тут же машину продавать, так разоришься. в итоге на вел пересядешь.
narkozist
narkozist
neonman63
Авто: Vesta
IMG_3622.JPG, эт чего за агрегат?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
neonman63 писал(а):IMG_3622.JPG, эт чего за агрегат?
редуктор или дозатор от гбо?
о, машинка ухоженная, для своего возраста отличное состояние.
я думал будет на много хуже.
по сравнению с восьмеркой друга, там 97 год - эта выглядит на много лучше...
narkozist
Garik36
Мда, околхожена машинка
Вот не пойму, нахрена ставить мухобойку на короткокрылую машину?
Там ведь лыжа (облицовка радиатора) - сама суть мухобойка
Интересно, а где сепаратор бензобака?
З.Ы. Котэ классный! Давай еще!
narkozist
с мухобойкой брал! но там ржавчины нет.
За котэ СПАСИБО!!!
на счет сепаратора Не совсем еще знаю где это
дайте ориентиры БУДУ ИСКАТЬ!!!
Garik36
narkozist писал(а):с мухобойкой брал! но там ржавчины нет.
Ее и не будет - у тебя под ней пластик, гнить нечему
А вот у меня сгнил под гребаной мухобойкой:
narkozist писал(а):на счет сепаратора Не совсем еще знаю где это
Там же, где и заливная горловина бензобака - рядом с ней такой черный пластмассовый "бочонок". У тебя его что-то не вижу...
narkozist
газовый редукnор фирмы Atiker
narkozist
сепаратор буду искать, фотки и факт наличия теперь только на следующем дежурстве (нет только на работе)
очень беспокоит на данный момент нагар на свечах!!!
конечно такого дыма из выхлопной, как был до ремонта нет, работает стабильней, троить перестал, но с его способностью к масложерству, боюсь чтобы опять не повторилась прежняя история
В чем проблема??? куда копать дальше!!!
Подскажите!!!
Garik36
narkozist писал(а):очень беспокоит на данный момент нагар на свечах!!!
Маслосъемные колпачки менял?
narkozist
+ ко всему еще решил почистить карб и поменять мембранки и прокладки на ремкомплект от солекса на 2108.
После замены всего (жиклеры вкручивал правильно)-холостые около 1100-950 ниже никак, винт количества вкручен до упора, винт качества тоже. Т.О. при всех закрученных винтах смесь все равно поступает в цилиндры
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Машинка свиду неплохая. Выкинуть понавешаннный пластик и будет нормально.
Судя по решетке радиатора, шильдикам LS на стойках и тепловым экраном под днищем - экспортная.
narkozist
Garik36 писал(а):narkozist писал(а):очень беспокоит на данный момент нагар на свечах!!!
да конечно, причем качественно, аккуратно, с помощью спецоправки
колпачки зеленые с пружинками фирма гетце
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Отличная машинка, поздравляю!
люк, цвет, салончик хороший, состояние, котэ понравился, вобщем мечта.
не на последние?
баллон мовиля, и силикона, стекло обязательно поменять.
а двигло или делать или покупать.
Сколько у Вас стоит двигло перебрать с запчастями с гарантией на 100 тыщ, что масло жрать не будет?
narkozist
Цену на перебор двигла не знаю!, головку делал сам, с заменой направляющих втулок, сальников клапанов, притиркой клапанов алмазной пастой-тщательно, фрезеровал поверхность ГБЦ (на фирме по ремонту!!!), к вопросу регулировки тепловых зазоров подошел серьезно, оставил клапана, они без выработки и не прогоревшие (хотя у пред хозяина тепловые зазоры вообще походу отсутствовали!)
да и к тому же у меня уже спортивный интерес - сделать самому!
Может кольца притрутся и свечи не будут в масле?
стекло менять буду 100%-с установкой 300грн
мовиль буду брать и кузов чинить
За котэ спасибо!!!
lagoda
narkozist писал(а):Может кольца притрутся и свечи не будут в масле
это было бы просто отлично!
Но чтобы дефектовать детали нужен инструмент полюбому хороший.
плюс познания( с этим у вас порядок!)
narkozist писал(а):стекло менять буду 100%-с установкой 300грн
отличная цена! с резинкой?
может также недорого починить двиг, и иметь надежную колесную подругу на ближайшие 4-5 лет точно!
