Страница 3 из 4
Dsoftgroup
narkozist писал(а):
поверхностная ржавчина под бачком омывателя и ржавчина возле радиатора, тоже поверхностная. Это то, что я помню, остальное буду фоткать
все внимательно осмотри... где чуть - сразу устранять... вспомню свое корыто facepalm
narkozist
Спасибо за наставления, теперь буду знать, что делать в первую очередь
Drinks or Beer
narkozist
Все пошел спать! Всем огромное спасибо! Good
Теперь я Ваш собеседник на неограниченное время pst
MG_And
narkozist
За старания и смелось респект, и удачи в дальнейшем, освоив всё нормально, проблем с ремонтом не будет.
SUNshineNT
narkozist писал(а):
3500 зеленых, курс не знаю
обана
я теперь кажется знаю, где мне продать свою Smile
CoolM
SUNshineNT
Smile Тоже что ли отогнать баксов за 5к продать 63
ТС респект, не опустились руки, главное спрашивай здесь а потом делай, особенно если не уверен. Drinks or Beer
Spain Joker
Вот только не надо,мол влез - надо делать) Так же легко можно добавить к тому ценнику стоимость проделанных тобой работ и ждать счастливчика Smile
CoolM
Spain Joker
Ну пока не прывык можно, а так если из -за каждой мелочи тут же машину продавать, так разоришься. в итоге на вел пересядешь.
narkozist
К машине уже привык, к ее ремонту еще больше pst
сейчас буду грузить фотки
не судите за колхозный вид Pardon
Размер файла: 466.58 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
Размер файла: 455.8 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Размер файла: 368.84 KB
Просмотрено: 149 раз(а)
Размер файла: 439.53 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Размер файла: 412.05 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
Размер файла: 571.9 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Размер файла: 519.86 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
Размер файла: 552.36 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Размер файла: 538.43 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
Размер файла: 401.12 KB
Размер файла: 485.07 KB
Размер файла: 350.22 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
Размер файла: 428.75 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Размер файла: 444.76 KB
Просмотрено: 144 раз(а)
Размер файла: 436.04 KB
Размер файла: 427.85 KB
Просмотрено: 160 раз(а)
Размер файла: 529.16 KB
Размер файла: 473.21 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Размер файла: 432.31 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Размер файла: 513.33 KB
Размер файла: 534.04 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
Размер файла: 485.33 KB
Размер файла: 517.34 KB
Размер файла: 518.53 KB
Размер файла: 583.48 KB
Размер файла: 505.57 KB
Размер файла: 515.36 KB
Размер файла: 522.28 KB
Размер файла: 501.95 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Размер файла: 580.65 KB
narkozist
Сейчас еще
Описание: наглый спутник-помошник
Размер файла: 600.76 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Описание: Люк, радует, что не течет
Размер файла: 479.73 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
Описание: помогаем хозяину отрывать провода
Размер файла: 588.42 KB
Описание: немного ржавчины
Размер файла: 455.53 KB
Размер файла: 486.77 KB
Размер файла: 504.7 KB
Размер файла: 507.29 KB
Размер файла: 560.79 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Размер файла: 418.96 KB
Размер файла: 516.44 KB
Размер файла: 592.34 KB
Размер файла: 528.45 KB
Размер файла: 340.3 KB
Размер файла: 458.88 KB
Размер файла: 469.65 KB
Размер файла: 495.19 KB
Размер файла: 514.81 KB
Размер файла: 545.17 KB
Размер файла: 486.18 KB
Размер файла: 463.03 KB
Просмотрено: 159 раз(а)
Размер файла: 462.49 KB
Размер файла: 512.85 KB
Размер файла: 505.21 KB
Описание: это вторая прокладка до фрезеровки ГБЦ
Размер файла: 454.6 KB
Размер файла: 456.91 KB
Описание: и с другой стороны
Размер файла: 377.01 KB
Описание: это первая прокладка на которой кипел
Размер файла: 378.18 KB
Последний раз редактировалось: narkozist (23 Апреля 2012 18:21), всего редактировалось 1 раз
neonman63
IMG_3622.JPG, эт чего за агрегат?
Авто 21099
редуктор или дозатор от гбо?
о, машинка ухоженная, для своего возраста отличное состояние.
я думал будет на много хуже.rlzz
по сравнению с восьмеркой друга, там 97 год - эта выглядит на много лучше...
narkozist
Спасибо, но не все так гладко, сейчас еще фото свечей, купил новые, после замены колец вкрутил и около 10 мин поработал двиг. затем свечи выкрутил и facepalm на 3,4 сново масляный налет wwow cry
Описание: и четвертая с налетом
Размер файла: 449.19 KB
Описание: третья с налетом
Размер файла: 455.22 KB
Описание: вторая чистая
Описание: первая чистая
Последний раз редактировалось: narkozist (23 Апреля 2012 18:27), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Мда, околхожена машинка facepalm
Вот не пойму, нахрена ставить мухобойку на короткокрылую машину? facepalm Там ведь лыжа (облицовка радиатора) - сама суть мухобойка Pardon
Интересно, а где сепаратор бензобака?
З.Ы. Котэ классный! Давай еще! Good
narkozist
с мухобойкой брал! но там ржавчины нет.
За котэ СПАСИБО!!!
на счет сепаратора Не совсем еще знаю где это Pardon
дайте ориентиры БУДУ ИСКАТЬ!!!
Garik36
Ее и не будет - у тебя под ней пластик, гнить нечему Pardon
А вот у меня сгнил под гребаной мухобойкой:
cry
Там же, где и заливная горловина бензобака - рядом с ней такой черный пластмассовый "бочонок". У тебя его что-то не вижу...
narkozist
газовый редукnор фирмы Atiker
narkozist
сепаратор буду искать, фотки и факт наличия теперь только на следующем дежурстве (нет только на работе)
очень беспокоит на данный момент нагар на свечах!!!
конечно такого дыма из выхлопной, как был до ремонта нет, работает стабильней, троить перестал, но с его способностью к масложерству, боюсь чтобы опять не повторилась прежняя история
В чем проблема??? куда копать дальше!!!
Подскажите!!!
Garik36
Маслосъемные колпачки менял?
narkozist
+ ко всему еще решил почистить карб и поменять мембранки и прокладки на ремкомплект от солекса на 2108.
После замены всего (жиклеры вкручивал правильно)-холостые около 1100-950 ниже никак, винт количества вкручен до упора, винт качества тоже. Т.О. при всех закрученных винтах смесь все равно поступает в цилиндры
RAZOR9600
Машинка свиду неплохая. Выкинуть понавешаннный пластик и будет нормально. gpn Судя по решетке радиатора, шильдикам LS на стойках и тепловым экраном под днищем - экспортная.
narkozist
да конечно, причем качественно, аккуратно, с помощью спецоправки
колпачки зеленые с пружинками фирма гетце
lagoda
Отличная машинка, поздравляю! Drinks or Beer
люк, цвет, салончик хороший, состояние, котэ понравился, вобщем мечта.
не на последние?
баллон мовиля, и силикона, стекло обязательно поменять.
а двигло или делать или покупать.
Сколько у Вас стоит двигло перебрать с запчастями с гарантией на 100 тыщ, что масло жрать не будет?
narkozist
Цену на перебор двигла не знаю!, головку делал сам, с заменой направляющих втулок, сальников клапанов, притиркой клапанов алмазной пастой-тщательно, фрезеровал поверхность ГБЦ (на фирме по ремонту!!!), к вопросу регулировки тепловых зазоров подошел серьезно, оставил клапана, они без выработки и не прогоревшие (хотя у пред хозяина тепловые зазоры вообще походу отсутствовали!)
да и к тому же у меня уже спортивный интерес - сделать самому!
Может кольца притрутся и свечи не будут в масле?
стекло менять буду 100%-с установкой 300грн
мовиль буду брать и кузов чинить
За котэ спасибо!!! Drinks or Beer
lagoda
это было бы просто отлично!
Но чтобы дефектовать детали нужен инструмент полюбому хороший.
плюс познания( с этим у вас порядок!)
отличная цена! с резинкой?
может также недорого починить двиг, и иметь надежную колесную подругу на ближайшие 4-5 лет точно!
Страница 3 из 4
