Gloom
Chip 'n Dale типо)))
y977yc писал(а):Установил я эту кнопку, теперь после каждого нажатия комп выдаёт ошибку!!!!
как установили, по какой схеме и какая ошибка?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
А не надо было к выходу блока(мозгам) в параллель подключать, чтобы комп это опознавал. Подключать надо к вентилятору отдельную линию напрямик от АКБ, через доплнительное силовое реле, с предохранителем, управляемое кнопкой. Тогда никакой компьютер не узнает, что кто-то эту кнопку нажал и подал питание на вентилятор.
Ведь если вставить в прикуриватель навигатор, антирадар и пр. ком не выдает ошибку? И здесь не будет. А так он думает, что какая-то неисправность в мозгах, раз на выходе системы появилось напряжение, которого не должно быть.
Gloom
Ажур
ну и хрень же вы пишите чесслово.
Ажур
А Вы, Gloom на своем авто такую кнопку уже приколхозили? У Вас все с ней ОК, никаких ошибок, тогда схему и фото в студию, обязательно на своем сайте опишите. Или Вы только так , теоретически помогаете, а сами еще не пробовали?
Что-то на Вашем рекламируемом сайте такой важной темы не обнаружено, а действительно выложена всякая хрень - типа советов бывалых, - как почистить свечи, как смазать контакты АКБ, установить сетку в радиатор, пришпилить на Ваз прибамбасы от Форда и Вольво, ну совершенно пустяковые и ничтожные проблемы, о которых писать то не следует, это и так все автолюбители знают.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
0480 что ль? Значит ЭБУ правильно работает и распознаёт замыкание драйвера управления на массу.
Вообще можно ездить и с этой ошибкой, она ни на что не влияет.
Но если раздражает лампа СЕ, то есть повод убрать эту в общем то ненужную кнопку.
вот делать нечего людям, я живу на юге, бывает стою в пробках на подъём (вплоть до того что сцепа уже плыть начинает), при этом мотор далеко не сток, эксплуатация на оборотах которые сток мотору и не снились, и всё это на радиаторе 2108 - и при этом штатная система принудительного охлаждения, ничего не кипит, всё справляется... Вы же собираетесь мутить колхоз по принципу "...а вдруг завтра война?". Так то конечно это хорошо, но в таком случае запасайтесь сразу всеми патрубками - они ведь тоже могут лопнуть, помпой - тоже может отказать, и т.д и т.п.
Gloom
Ажур писал(а):Что-то на Вашем рекламируемом сайте такой важной темы не обнаружено
тема колхоз. накуй она не в перлась.
Ажур писал(а):а действительно выложена всякая хрень - типа советов бывалых, - как почистить свечи, как смазать контакты АКБ
иди про смазку контактов найди, а не про ремонт вывода АКБ
Ажур писал(а):установить сетку в радиатор, пришпилить на Ваз прибамбасы от Форда и Вольво
давай укажи че я на ваз от вольво или форда воткнул?
Ажур писал(а):ну совершенно пустяковые и ничтожные проблемы о которых писать то не следует, это и так все автолюбители знают.
иди про ничтожные проблемы типа сетки на форуме форда расскажи
а эта кнопка ниипацо проблема человечества, что она должна быть у всех на самом видном месте.
и вообще я спрашивал автора, что он как и куда подключил, какая ошибка.
а вот ваша ебедень с кучей проводов, реле и всякого говна на соплях точно очень правильное решение
Gloom
Ажур писал(а):У меня не нагромождение, а система дублирования, как у военных папеллацев, - отказала автоматика, перехожу на ручное управление. 2 реле и 2 цепи - это уже 100% включение вентилятора
а если вентилятор пистанется?
все приплыли.... танк сгорел нах
Ажур
Вот сделаешь людям доброе дело, поделишься практическим советом, проверенным на практике, так еще и с говном смешают. Тема эта вообще-то давно избитая, я прежде чем ставить колхозную кнопку еще год назад по ней поиск и маркетинг провел, и получил нужные советы, как правильней сделать. К счастью, Вас там тогда не было, в тех ветках форума и все прошло мирно и спокойно, в дружеской обстановке, никто никого хренью не обзывал. Но Вас, владельцев автомобильных сайтов не надо учить, вам это накуй не уперлось, вы умные, пальцатые и все сами знаете, как сделать из ведра с гайками крутую пацанскую тачку. Так что я, извините, более в этой ветке советов писать не буду и от нее отключаюсь, можете не утруждаться отвечать. Ерничайте с другими форумчанами, они Вас за это отблагодарят.
Gloom
Ажур писал(а):более в этой ветке советов писать не буду и от нее отключаюсь
Не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок...
y977yc
Авто: Приора хеч; ВАЗ 21053 2004г.
Gennadiy K
ошибка 0480 цепь реле вентилятора охлаждения - неисправность, но лампочка не горит.
Gloom
угу, сообщает о КЗ на массу.
если не поможет диод между врезкой и ЭБУ тогда параллельно штатному ставить второе реле.
на я5.1 просто не было драйверной диагностики реле вентиля, поэтому не было проблем
Gennadiy K
y977yc писал(а):ошибка 0480 цепь реле вентилятора охлаждения - неисправность, но лампочка не горит.
Я так и предпологал, короче можешь забить и ездить.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
калхозники,ненадо этого всего....чесслово,лищнее это ...исправная со справиться без проблем,а насчет 104 градусов,так это чтоб сгорала смесь оптимальнее
Gloom
поправьте,если неправ
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
ребят, решил я своего карлсона сделать двухскоростным(мах обороты-вкл/выкл ЭБУ, и малые-вкл/выкл от датчика)
датчик решил врезать в нижний патрубок. а вот какой лучше датчик поставить еще не думал. (99-95; 92-87)
1)сколько градусов в нижнем патрубке когда темп двиг 95-97гр???
2)какой датчик поставить, чтобы вент при движении(хорошим обдуве радиатора) выкл и не молотил на малых оборотах постоянно???
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
DAVID 2110
У тебя какой ЭБУ? Я себе на Январь 7.2 делал как на Калине 2 скорости, обеими управляет ЭБУ.
Авто: Два японских
ВиталийЖ писал(а):DAVID 2110
по подробнее пожалуйста. у меня 7.2 тоже
Авто: Два японских
DAVID 2110
лучше наверное 92-87
DAVID 2110
У тебя какой ЭБУ?
Январь 7.2 машина 2006г, 8кл 1.6л
как сделал?
ВиталийЖ
У ЭБУ есть выход для второго вентилятора, нужно прошивку модернизировать для работы с двумя скоростями или вентилями(ему все равно) ну и электросхему собрать, где-то у меня есть на компе поищу попозже. На 16ве у меня есть прошивка на базе I205DO54, на 8ве нужно списаться с челом, который мне делал. Год назад услуга 400 руб. стоила.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
ВиталийЖ писал(а):У ЭБУ есть выход для второго вентилятора, нужно прошивку модернизировать для работы с двумя скоростями или вентилями(ему все равно) ну и электросхему собрать, где-то у меня есть на компе поищу попозже. На 16ве у меня есть прошивка на базе I205DO54, на 8ве нужно списаться с челом, который мне делал. Год назад услуга 400 руб. стоила.
можно поподробнее?
как раз меняю переднюю проводку и думал как бы двойной люксовый вентиль как на приоре запитать. там первая скорость это последовательное включение обоих. вторая - оба на максимум. 29-ая нога на Я7.2 не работает - видимо допаивать чтото надо. ну и, как понимаю, калиновский софт заливать
ВиталийЖ
BOTANEG
Работает, просто софт нужен соответствующий(им я поделюсь), набросай схемку как там они переключаются вместе подумаем как реализовать
BOTANEG
Авто: 21123 продано
просто стоит 3-е реле - соединяет вентиляторы последовательно.
судя по схеме, 29-ая нога включает оба вентилятора на макс скорость
. а 68-ая 2 последовательно. видимо, сделано чтобы при включенном кондее вентиляторы работали менее шумно. так же максимальная скорость вентиляторов подключена к датчику давления фреона, видимо если пониженной хватать не будет.
чо получается, в люксе все так же 1 скорость для сод, ведь 29-ая нога включается раньше 68-ой?
Последний раз редактировалось: BOTANEG (22 Апреля 2012 18:24), всего редактировалось 3 раз(а)
