SlavOk_crawling
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
Всем привет! Каждая радиостанция имеет частоту, например 95,60 , 101,70 и т. д. Обычно, если на приемнике поймать частоту на 0,05 больше, например 95,65 или 101,75, то прием тоже будет, но менее уверенный.
Вопрос в следующем: магнитола на основных частотах шипит, а при настройке на 0,05 больше ловит, но не очень то хорошо. Антенны пробовал разные. Что это, особенность магнитолы, или накрывшийся тюнер?
Авто: Два японских
что у тебя в машине есть из доп устройств? есть например видеорегистратор?
SlavOk_crawling
Alexandr008 писал(а):что у тебя в машине есть из доп устройств? есть например видеорегистратор?
Из допов? Только если БК и навигатор... Но при выключенном питании навигатора тоже самое...
Авто: Два японских
SlavOk_crawling
Alexandr008 писал(а):кстати что за магнитола
стояла akai с антенной bosch, ловила плохо, но в диапазоне 95.60, в диапазоне 95.65 почти не ловила. Магнитолу поменял у знакомого на elenberg, т.к. моя плохо начала читать диски. При установке elenberg в диапазоне 95.60 вообще не ловила. в диапазоне 95.65 очень плохо. Взял для проверки штыревую антенну - еще хуже. Вчера поставил Урал активную - намного лучше Боша, но все-равно плохо. Вот и думаю в магнитоле ли дело, или в антенне. Магнитол получается 2 заменил, антенны 3. Или что-то может давать помехи? Если да, то что?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
эти магнитолы отличаются низким качеством, так что вполне вероятно, что дело именно в них.
SlavOk_crawling
WEM86 писал(а):эти магнитолы отличаются низким качеством, так что вполне вероятно, что дело именно в них.
"эти" - это ты про бренд? это реально проверенная информация?
Авто: Два японских
по акаи не знаю точно. а эйнберг это фигня. думаю первая далеко на ушла. ты пионер сони жвс попробуй.будешь приятно удивлен
WEM86
SlavOk_crawling писал(а):WEM86 писал(а):эти магнитолы отличаются низким качеством, так что вполне вероятно, что дело именно в них.
Я торгую магнитолами. Может раньше и были нормальные фирмы, но сейчас дешевый китай!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот ещё вопросы про китайское фуфло!!! кто то тут даже распинался, что отличные мафоны
SlavOk_crawling
RuslanVW писал(а): вот ещё вопросы про китайское фуфло!!! кто то тут даже распинался, что отличные мафоны
Вопросы не про "фуфло", а про то, точно ли дело в этом "фуфле".
SlavOk_crawling
WEM86 писал(а):SlavOk_crawling писал(а):WEM86 писал(а):эти магнитолы отличаются низким качеством, так что вполне вероятно, что дело именно в них.
То есть, что посоветуешь? Так же как и Alexandr008: Sony, JVC, Pioneer? В них не бывает таких проблем?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
проблемы бывают у всех ГУ без исключения - только у старых проверенных брендов они встречаются очень редко
да, я за Дживики, Пионы, Сони, Альпы, Клары
tapanow
SlavOk_crawling писал(а):Вопросы не про "фуфло", а про то, точно ли дело в этом "фуфле".
Исходя из твоего описания проблемы, да - точно из-за "фуфла"!
SlavOk_crawling
Да, купил бюджетную Сони, и не смотря на бюджетность приятно удивлен. Всем спасибо, помогли решиться.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Варлаам
Авто: хонда цивик
