goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
После сход-развала руль вернулся на свое место. Сместилась рейка при установке УЩП.
Raptor
Авто: Lada 21144
goltmax
Хорошо, что все в порядке стало. И хорошо, что написал из-за чего все было.
Евгений123
Поставил седня сей девайс, только не сам приятиль ставил, так вот поперечная труба ни как нехотела вставать на место (мешается шумка и защитный экран колектора).
Посему было принято решение перевернуть хомуты и поставить трубу вниз, там все свободно и ниче не мешается.
Теперь вопрос . С такой установкой УШП будет выполнять свои функции?
PS. Пробный тест драйв показал значительное снижение усилие при повороте рулевого колеса.
По части управляемости пока ничего сказать. немогу т.к зимняя резина Амтел на шипах, будь она неладна, да и асфальт мокрый.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Евгений123 писал(а):Теперь вопрос . С такой установкой УШП будет выполнять свои функции?
да. к примеру с ГУР ее по другому и не поставить
Евгений123
Glan
Я тоже так думаю, функция этой поперечины связать жестко между собой хомуты, а вот сверху или снизу будет связка разницы по моему нет.
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
подниму темку
ставил сегодня ущп от Тюнинг авто, хомуты на рейку встали идеально, правда намучася с левым по ходу движения, особенно с верхней гайкой
НО, возникла проблема - поперечина, трубка вообщем между хомутами, она короче, чем расстояние между ушками крепления
, подкладывать шайбы или втулку?? стягивать побоялся, чтоб не отломать шпильки. или это рейка сделанная в ссср длиннее...
и второй вовпрос- может ее над было вниз поставить?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
auto
Это контора Тюнинг-Авто...
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
auto
Я себе когда ставил, то она тоже была короче, подложил шайбы да и все
kozzy
Авто: пешеход
auto писал(а):возникла проблема - поперечина, трубка вообщем между хомутами, она короче, чем расстояние между ушками крепления
Сталкивался с этим. Тебе хомуты местами поменять надо. Если приглядишься, то увидишь, что крепления (ушки) под поперечину не по центру хомутов, а смещены к одному краю. Соответственно, хомуты местами перекинешь, и поперечина тика в тику войдет. А шайбы там нахрен не нужны. Единственное, когда будешь хомуты перекидывать, то когда желтый скинешь, стоковый на место ставь, иначе дорога на сход-развал.
John115
я когда их местами поменял то поперечина наоборот длиннай оказалась
kozzy
Авто: пешеход
John115
Ну не знай. У меня Техномастер УЩП. Сперва поставил - неправильно. Поперечина оказалась короче мм на 2-3. Один из хомутов был изначально помечен как правый, но я запутался, когда под ГУР пристраивал УЩП. Перекинул местами хомуты, и все ровнехонько вошло без зазоров и перекосов каких либо.
auto
блиин, пойду померию сдвинуты они к одному краю или нет, но что то вчера мне казалось они абсолютно одинаковые...
auto
короче, ушки оакзались действительно не по середине хомута, но смещение их от середны всего лишь 1-1,5 мм, а палка короче миллиметров на 5-6.
Вобщем перевернул хомуты ушком вниз, расстояние сократилось, палки не хватало миллиметра 2-3, подложил шайбочку, как раз встала вровень.
P.S. видать все таки ушки в какой то из плоскостей были приварены криво..... ранее такого не встречал или просто не попадалось
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Обзавёлся тоже этим девайсом, только походу контрафактный оказался, уши на скобах не как у техномастера пластинами,а в виде труб, при установке вылез косяк ,поперечина оказалась на 10мм примерно длинее,подпилил,резьбы внутри всё равно было с запасом,вообщем функцию свою думаю он всё равно выполняет. Приход от железки заметил сразу, возросла реакция на повороты руля, руль стал острее как бы,вообщем доволен
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
aztec писал(а):Обзавёлся тоже этим девайсом, только походу контрафактный оказался, уши на скобах не как у техномастера пластинами,а в виде труб, при установке вылез косяк ,поперечина оказалась на 10мм примерно длинее,подпилил,резьбы внутри всё равно было с запасом,вообщем функцию свою думаю он всё равно выполняет. Приход от железки заметил сразу, возросла реакция на повороты руля, руль стал острее как бы,вообщем доволен
Я себе точно такую ставил , тож отрезал на глазок лишнее , стало все четка
потом после инсталла все до... рачки затянул как в инструкции , из прихода трудно что либо сказать у меня и так резкое управление было
из трудностей только что пришлось укоротить ключик на 13 чтобы крутить удобнее было и верхние резьбы чутка укоротить , а то упералось в эту приблуду
PIC531_hf.jpg |
162.82 KB |
309 раз(а) |
PIC533_hf.jpg |
207.13 KB |
302 раз(а) |
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
а у меня тунинхавто
оказалась короче при любых манипуляциях. 2 шайбы(5мм в сумме) решили вопрос
*leha*
я плачу. что эта х..ета может что то усилить? если только что рейку сильнее притянуть из за меньшего диаметра хомутов по старым резинкам.
это пистец просто. замените резинки на рейке для начала.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Levsha621 писал(а):а у меня тунинхавто оказалась короче при любых манипуляциях. 2 шайбы(5мм в сумме) решили вопрос
Вот техно мастер встает без проблем
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
*leha* писал(а): я плачу. что эта х..ета может что то усилить? если только что рейку сильнее притянуть из за меньшего диаметра хомутов по старым резинкам. это пистец просто. замените резинки на рейке для начала.
тоже так думал ... но поставил разница есть ! что касаемо диаметра хомутов то тут все четка-разницы от заводских нет ! резинки для любителей попробовать пожесче проще изолентой обмотать ... попробуй себе поставить и тогда говори
Levsha621
Андрюх, Цена на техномастер переваливает за 1000 рэ. Так что идет он лесом. мне и шайдочками нормально
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
я пару месяцев назад ставил УЩП техномастер, встала как родная. покупал за 700р. тоже мучался с верхней левой гайкой из-за ушка на креплении очень неудобно подлезать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Резинки вообще не приделах, там гнутся кронштейны на которые хомуты крепятся, и даже моторный щит.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Serg_x писал(а):Резинки вообще не приделах, там гнутся кронштейны на которые хомуты крепятся, и даже моторный щит.
Обидно. Не поспорить
Когда поставил полиуретан - та же картинка, что и с резинками. Играют кронштейны, играет моторный щит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
К кронштейнам сбоку уголки надо приварить.
za_k_on
Serg_x писал(а):К кронштейнам сбоку уголки надо приварить.
фотки есть?
