Ил спасибо за мысли. Пока причину не нашел, когда случилась такая бодяга, было 4 утра (темно) и 2 градуса тепла, а сам устал, да и до дому 400 км. Так что,карб и не снял. Теперь думаю магниты поставить не на штуцер, а на подводку. Посмотрю, что будет.
По поводу АВТОТЕРМИИ - темка конечно оччччень интересная! Но как к ней подступиться? С какого боку? Какие магниты использовать, где их взять? Платина - то же самое, где её взять, сколько надо, куда ставить? В общем целое дело...
Магниты тоже по его словам можно любые, главное мощные. Я думаю типа как от винчестера для "типа фуелмакса". Но по идее чтобы активировать воздух надо раздолбать 2-3 винча. ИМХО одного будет мало. Можно электромагниты. Но возможно вкупе с ионизатором воздух активируется.
Очень не советую, ибо магниты объеденив с ионизатором получишь магнетрон.
В магазинах спорттовары не так давно продавались карманные грелки, работавшие на бензине "Калоша". Так вот, там парЫ бензина интенсивно окислялись на поверхности катализатора. А в качестве катализатора использовалась платиновая сеточка. Именно ПЛАТИНОВАЯ а не свинцовая, не вольфрамовая и не золотая, хотя все это элементы шестой группы. Грелка по тем временам стоила довольно дорого - видимо из-за этой самой сеточки, хотя использование других элементов могло существенно ее удешевить. Видимо все-таки что-то есть в этой ПЛАТИНЕ... 8-)
Что же касается магнитов, то как мне кажется, они также должны быть не совсем простыми. Наверняка имеет значение как материал из которого сделан магнит, так и схема электрического поля. ИМХО разумеется. 8)
а хотелось бы 60-80....
andreypav
по поводу пробоя можно по подробней? где он возникает? Уже в ионизаторе? если да, то у меня есть задумка сделать ее из стекла а внутрь уже запихать банку металлическую....
80кв мне нужно для других экспериментов с электричеством... к примеру я хочу повторить эксперимент классика с трубками, который за собой блок питания таскали.....
andreypav
andreypav
andreypav
блок можно сделать со ступенчатым напряжением, тобишь с переключателем 10-20-30-40 и т.д. кВ.....
а вот чтобы сбоку трубки не било надо подумать....
может есть смысл одеть этот провод в мет. оплетку и заземлить?
andreypav
