*leha*
Djumajy писал(а):попробуй себе поставить и тогда говори
не буду я эту куету ставить никогда. курам на смех.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
*leha*
тады шуруй в самарскую ветку и не х тут пустые посты оставлять! Здесь те кто его(УЩП) ставит. Не ставишь-будь добр пройди мимо.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Levsha621
Успокойся. Человек купил самую хлипкую ПП машину и утверждает, что у него всё ок
Не лечится это, не трать нервы на стирание и замену матных слов в посте.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):Serg_x писал(а):К кронштейнам сбоку уголки надо приварить.
фотки есть?
Есть
za_k_on
Понял. Есть смысл заморочиться, когда сниму движок
Adelko
А я вот не понял. У меня ущп тоже стоит, но ченить там усилить если можно дополнительно - я заинтересован. Про уголки нихрена непонял. Что куда.
za_k_on
Adelko писал(а):Про уголки нихрена непонял. Что куда.
Всё по месту. Куда просятся - туди и приваривать. На сколько у кого фантазии хватит.
Где-то говорили про комплект для обварки передка, моторного щита т.е. Только не помню, кто и где
Adelko
Да да я тоже довольно давно видел инфу про этот комплект и очень меня он заинтересовал. На какой-то раллисайте вроде, потом искал но не нашел к сожалению. По месту - у меня не достаточно квалификации чтобы оценить где слабые места и как надо располагать привариваемые железки.
za_k_on
Adelko писал(а):По месту - у меня не достаточно квалификации чтобы оценить где слабые места и как надо располагать привариваемые железки.
Это никого не останавливает. Ты сам недавно подрамник выкладывал самопальный.
Но тут проще. сажаешь за руль, пусть кто-нибудь болтает. А сам смотришь, где что деформируется. Туда и варишь. Хуже стать не должно.
Adelko
Цитата:Хуже стать не должно.
Ой ты не знаешь мои способности и таланты
Последний раз редактировалось: Adelko (25 Апреля 2012 17:53), всего редактировалось 1 раз
екимас
Авто: ВАЗ 2109i, ВАЗ 11173,21124
Поставил УЩП от техномастера фигня полная никакой разницы рейка всё равно ерзает налево направо
klolik
Авто: 21140i, 2003
екимас писал(а):рейка всё равно ерзает налево направо
этА как??
екимас
А так если на месте рулем покачать в лево, в право то,рейка гуляет а усилитель как вкопанный в моторном щите.
Похоже хомуты плохо прижимают, хотя смотрел на нескольких авто такая же ерунда.
екимас
Для полного счастья надо рейку намертво приварить к щитку тогда да будет приход
Levsha621
может уже резинки плохие???У меня ход минимальный, но есть
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня стоит как вкопанная
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Резинки изолентой замотайте
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
екимас резинки замени на более свежие - явных перемещений рулевой рейки не должно быть !
екимас
Спасибо всем за подсказку намотал изоленту всё получилось более менее.Резинки новые. вернее правая резинка новая .Я думаю из за того что гайки на шпильках при разборке обильно полил ВДшкой и попало на резинки понятно дело скользили. Да вот теперь есть приход.
Ural-050
Авто: ВАЗ21102
Типа Ап! А если приколхозить еще и вот такую приблуду? а то сварочный аппарат простаивает...[img][/img]
| 62454802_w200_h200_cid611815_pid35027308-0f782fb3.jpg |
9.36 KB |
9791 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ural-050
Рейка в какой плоскости перемещается?
А в какой плоскости ее зафиксирует эта приблуда?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
она красная, значит фиксирует во всех плоскостях+4е измерение.
Ural-050
Авто: ВАЗ21102
Значит не стоит расчехлять аппарат?
обер-лейтенант
Авто: ВАЗ-2113 2011 г.в.
В тему:
Поставил неделю назад УЩП... Эффект определенно есть: после установки короткой рейки колеса крутились тяжелей чем на стоке, а после установки УЩП стали крутиться легче (почему?), в целом реакции на руль стали резче, НО появилась очень заметная избыточная поворачиваемость, надо привыкать.
