Страница 5 из 5
*leha*
Djumajy писал(а):
попробуй себе поставить и тогда говори
не буду я эту куету ставить никогда. курам на смех.
Levsha621
*leha*
тады шуруй в самарскую ветку и не х тут пустые посты оставлять! Здесь те кто его(УЩП) ставит. Не ставишь-будь добр пройди мимо. Wink
za_k_on
Levsha621
Успокойся. Человек купил самую хлипкую ПП машину и утверждает, что у него всё ок 63
Не лечится это, не трать нервы на стирание и замену матных слов в посте.
za_k_on писал(а):
Serg_x писал(а):
К кронштейнам сбоку уголки надо приварить.
фотки есть?
Есть Smile
za_k_on
Serg_x писал(а):
Есть
pst Понял. Есть смысл заморочиться, когда сниму движок
Adelko
А я вот не понял. У меня ущп тоже стоит, но ченить там усилить если можно дополнительно - я заинтересован. Про уголки нихрена непонял. Что куда.
za_k_on
Всё по месту. Куда просятся - туди и приваривать. На сколько у кого фантазии хватит.
Где-то говорили про комплект для обварки передка, моторного щита т.е. Только не помню, кто и где Pardon
Adelko
Да да я тоже довольно давно видел инфу про этот комплект и очень меня он заинтересовал. На какой-то раллисайте вроде, потом искал но не нашел к сожалению. По месту - у меня не достаточно квалификации чтобы оценить где слабые места и как надо располагать привариваемые железки.
za_k_on
Это никого не останавливает. Ты сам недавно подрамник выкладывал самопальный.
Но тут проще. сажаешь за руль, пусть кто-нибудь болтает. А сам смотришь, где что деформируется. Туда и варишь. Хуже стать не должно.
Adelko
Ой ты не знаешь мои способности и таланты hehe
Последний раз редактировалось: Adelko (25 Апреля 2012 17:53), всего редактировалось 1 раз
екимас
Поставил УЩП от техномастера фигня полная никакой разницы рейка всё равно ерзает налево направо
klolik
этА как??
екимас
А так если на месте рулем покачать в лево, в право то,рейка гуляет а усилитель как вкопанный в моторном щите. GoodПохоже хомуты плохо прижимают, хотя смотрел на нескольких авто такая же ерунда.
екимас
Для полного счастья надо рейку намертво приварить к щитку тогда да будет приход Smile
Levsha621
может уже резинки плохие???У меня ход минимальный, но есть
[Manager]
у меня стоит как вкопанная
Резинки изолентой замотайте supercool
Djumajy
екимас резинки замени на более свежие - явных перемещений рулевой рейки не должно быть !
екимас
Спасибо всем за подсказку намотал изоленту всё получилось более менее.Резинки новые. вернее правая резинка новая .Я думаю из за того что гайки на шпильках при разборке обильно полил ВДшкой и попало на резинки понятно дело скользили. Да вот теперь есть приход.
Ural-050
Типа Ап! А если приколхозить еще и вот такую приблуду? а то сварочный аппарат простаивает...[img][/img]
Размер файла: 9.36 KB
Просмотрено: 9786 раз(а)
Ural-050
Рейка в какой плоскости перемещается?
А в какой плоскости ее зафиксирует эта приблуда?
odolen
она красная, значит фиксирует во всех плоскостях+4е измерение. Good
Ural-050
Значит не стоит расчехлять аппарат?
Естественно
обер-лейтенант
В тему:
Поставил неделю назад УЩП... Эффект определенно есть: после установки короткой рейки колеса крутились тяжелей чем на стоке, а после установки УЩП стали крутиться легче (почему?), в целом реакции на руль стали резче, НО появилась очень заметная избыточная поворачиваемость, надо привыкать.
Страница 5 из 5
