vvv_sony
и в чем разница?
Может технологию надо соблюдать? Про чудо-выключатель вопрос отдельный. И про контровку болтов. Вот пока у нас грязюка будет с обоих сторон этого бордюра, до тех пор у нас и не будет ниццы, а будет облезлая краска. Как то так.
Амарок хде? Сейчас все разъяснит
AMAROCK тут такое дело... сильно тесно в танке? как попасть в танковые служить?
спасибо зимой тепло в 80-ке?
Вот я фотографирую цветуёчек, в Ницце, в январе:
andromed 1000
а на Т-80У 1250
andromed 1000
а на Т-80У 1250
andromed 1000
а на Т-80У 1250
andromed 1000
а на Т-80У 1250
AMAROCK когда 80-ку заводишь вроде же надо специальный полик убрать с отверстия откуда в движок воздух идет? так это или нет? как вообще процесс запуска танка происходит?
Так, что зимой там при -40 без варежек можно ченить чинить (у меня были такие моменты...например когда олени не правильно собрали затвор вкладного ствола...пришлось разбирать на месте).
- Так рота, стройсь, равняйсь, смирно! Перед вами боевой танк Т-80.
Петров, живо под танк! Поднимай! Поднимай, говорю! Сильней, сильней
толкай! Что, не получается? Кишка тонка? Каши мало ел? Ладно, Иванов -
на помощь Петрову! Поднимайте, поднимайте, так ващу растак! Все равно
не дается? Да что ж такое! Сидоров! Туда же! Тужтесь, тужтесь, черт бы
вас подрал! Что и у вас не получается? А ну вся рота под танк!
Поднимай, говорю, поднимай! Неужели не идет? А что ж вы хотели - 40
тонн!
40
тонн!
у нас один кадр в лес уехал и просеку никуевую сделал
А если не получилось, и улетел в тайгу - ничего страшного. Значит это место и так надо было расширять...
Что интересно, если ломать дерево лобовой плитой, оно часто ломается на 2 части. Срезается у корня и ломается примерно по середине. Нижняя часть вышибается, а верхняя часть ствола опускается практически вертикально на башню.
И еще...
Управляется очень легко. Я с первого раза смог сдать на 3-ий класс МВ. Просто без подготовки. Выполнил все упражнения.
А ездить на танке не страшно вообще. Даже не возникает никакого чувства тревоги. Как только закрыл люк - не ипет ничего вокруг.
