DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Срочный вопрос!
Стиралка Индезит, работала потом произошел следующий трабл, не сливает воду, помпа гудит но откачки воды не происходит, дверца заблокирована. Когда даешь программу на слив или отжим- такая же реакция.
Вопрос в следующем- может кто знает что примерно может быть? Как не дать себя на%бать при вызове мастера? Примерные расценки на ремонт? Мож кто недавно вызывал подскажет адекватную контору.
Вопрос нужно решить срочно так что заранее благодарен!
Mihalych78
у тя сантехник стиралку ремонтирует?
жена так сказала?
Mihalych78
Denis_N
а ваще начни с прочистки фильтра
Vlad B
Вскрой да посмотри, если жужжит - значит насос работает, но возможно лопасти заблокированы или вообще сорвались с вала.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
там снизу есть отверстие для мусора, полазь там, вычисти гумно и монеты, мож забилось
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Denis_N писал(а):Срочный вопрос!
1.Фильтр смотрел? Может забит?
2.Или помпа клинанула/частично погорела.
Если фильтр не забит, то я бы снял помпу и проверил её... Потом если что самый дешевый вариант - найти такую же или аналог и поставить... Работа не сложная... Накуя мастера звать?...
DerDen
Alexxx753 писал(а):нахрена мастера звать?.
клиническая нехватка времени
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Denis_N писал(а):клиническая нехватка времени
там работы то...
And777
Скорее всего виновата помпа... Новая стоит 2-3 тыщи, но реально и эту починить. А пока сними заднюю крышку, посвети фонариком - увидишь крыльчатку помпы - проверни ее вручную, потом включи слив воды.
Vlad B
С тя слупят тыщи 3, ты столько зарабатываешь за день?
Flash_PR
Авто: Nissan Almera N15
Разбери сам и посмотри, как советуют тут. Была такая же фигня, разобрал, монеток на 10 рублей набрал, пару носков, которые и были причиной, намотались на помпу.
ЗЫ: после этого жена в сетку складывает мелкие вещи.
hakim11
у мя уже года 4 нормлаьно не сливает..через раз гудит а не крутится..пнул по стиралке-сливает
ЗЫ само собой мусора там нет...
прикинул..что экномически целесообразнее периодически пинать ногой машинку чем менять за 2тыр помпу..
antipinoman
Авто: Веста
Denis_N
Ден здарова!
Выключи стиралку с сети, потом снизу там окошко такое, под ним пробка помпы, выкрутаешь её, (потечёт вода, приготовь ёмкость) и смотришь, наверняка там или монета, или булавка, или косточка от лифчика
ЗЫ тему тут такую прикупил - окуеть
DerDen
strong
Привет!
про фильтр понял, посмотрю.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Если фильтр не забит то помпе кирдык...Стоит 2-3 т.р....С работой мастера...чинится за 20 минут...
DerDen
SClaus
STAS152005 писал(а):помпе кирдык...Стоит 2-3 т.р
Помпа стоит 700 р.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Прочистить фильтр для начала.
Возможно, нагнулась помпа, ее менять час с перекурами.
Помпа скорее всего асколл, не знаю как у тебя, я в бугуруслане нашел такую в первом же магазине, где продают всякую элетрохрень для машинок/дрелей/кофемолок/и т п
